yleis ongelma
  • einoleino
    • 34
    yleis ongelma
    soittimen kaiutinlähdöistä kuuluu soittimen ujellukset ja sirinät ja rca sw lähdöstä kuuluukans kummaa surinaa, etu rca lähtö toimii niinku pitää... mankan maadoitusta olen koittanut vaihtaa, ei vaikutusta. alkaa loppuu ideat kesken. vienkö soittimen huoltoon vai onko jollain jotain ehdotuksia vielä? soitin pioneer deh-p7700mp
    edellisel jvcen halpis mallilla en huomanut tätä onkelmaa...
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    Vahvistimen/vahvistimien maadoitus?
    BMW 325i
    • einoleino
      • 34
      no mitenkäs tää vaikuttaa tohon soittimen omiin lähtöihin? kun se suristelee vaikka otan vahvistimet pois?
      • kaba
        • 1209
        Koitappas haulla ettii asiaa aiheesta. Sitä on käsitelty aika paljon. Lue ne neuvot ja jos ei muu auta, ni sit mankka huoltoon. Omassa tapauksessa kävi niin, että kävin KAIKKI mahdollisuudet läpi ennenkuin vein uuden mankan "huoltoon". Vika löytyi silloin mankan RCA lähdöissä.
        -kaba-,
        BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
        Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
        Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
        Ex F10 M550d takaniskatuilla
        730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
        ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
        ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
        ex. mb 230 coupe, -91
        ex. Ford Granada 2.0 -84
        "Tio små moppepojkar"
        "Pruritum ani"
        "Helsinki City Boys"
        • Spec
          • 93
          Valitan mankkasi on rikki. Jos surina kuuluu vaikka ei ole vahvistinta kiinni. Myös yks tapa vetää sun mankasta rca piuhat jonkun toisen auton vahvariin ja kuunnella toisesta autosta. Jos surisee rca lähtö rikki
          • Poksia
            • Apr 2005
            • 138
            • Juankoski
            Mullakii ois vastaava ongelma,mulla on pioneer deh-3600mp mankka ja sen jatkeena on sitten autostudion bc-2.200 ja 4.50 johon on sitten kytketty infinityn erillissatsi,vininä kuuluu pääkaiuttimista,mietin että olisikohan mulla vika rca piuhoissa kun ne on halpis piuhat merkkiä stealth,ne ei ole paksulla suojauksella mutta ne on kuitenkin vejetty eripuolelta autoa mitä virtapiuhat,maadoitusta olen koittanut vaihtaa vaikka minne mutta se ei ole auttanut mitään,ja soitinta en ole luultavasti kerynny särkemään koska laitoin rca:t vasta torstaina kiinni ja vika ilmeni heti
            e39 M5
            ex:e36 M3 sedan -96
            ex:e30 335 4d M-technic II
            • pyroz
              • 6883
              • PK-seutu
              Ja soitin on maadoitettu mihin? Ei kai vaan ole käytetty auton orkkis piuhoja? Jos on, niin kokeileppa maadoittaa soitin muualle.
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • de Flesta
                • 242
                Kaverilla just samallainen ongelma.. se oli asiaa tutkinu ja oli tullu siihen johtopäätökseen et soitin on paskana! Jos jvcen halppis soittimella et huomannu samallaista ongelmaa ni taitaa se olla sullaki pioneerissa se vika!?
                ex e36 coupé -94
                *vanhat kuvat*
                Myydään:
                e36 osaa - madallusjouset ym.
                15" renkaat
                Ps2-pelejä
                • Poksia
                  • Apr 2005
                  • 138
                  • Juankoski
                  Juu pitää kokeilla vielä muuttaa sitä maadotusta soittimesta ja sitten jos vielä surisee nii kokeilla vaikka kaverin mankalla että miten toimii sillä
                  e39 M5
                  ex:e36 M3 sedan -96
                  • -nico-
                    • Dec 2004
                    • 82
                    • Kokkola
                    Kuulostaa aika tutulta, tää on yks pioneerin ongelma, eli rca-lähtöjen maadoitukset tuppaa palamaan, sen jälkeen alkaa kuulua sirinää/vinkumista/pulssia, ei muutaku huoltoon, eikä luultavasti mee takuisiin, sanovat et oot ite sen aiheuttanu. itsellä paloi aikoinaan deh-p7500mp -mallista kyseiset maadoitukset kun hätäsesti kytkin piuhoja, hyvä puoli on se että se on suht helppo homma korjata, mutta huono puoli se, ettei sitä ainakaan tuosta omasta pystynyt korjata kuin kerran, johtuen siitä että palanut palikka oli pintaliitos-komponentti, jonka ne sit vaan ohitti tinaamalla hyppylangan sen yli, eli seuraavalla kerralla sit oliski palanut jo päätteet+muuta...
                    Astra G
