E39 touring -01 linjalähdöt
  • Luxi
    • Apr 2005
    • 82
    Eli mitä löytyy ison 16:9 navin takaa ?
    Voiko kytkeä RCA- liittimellisen vahvistimen (vanha Alpinen 3554) erillissarjan väliin ?
    Auto on huhtikuun tuonti ja siinä on peruspaketti audiopuolella, eli molempien ovien, etu- ja takaovien, ylälistaritilät on koristeina. Ainoastaan diskantti löytyy peilikolmiosta, etuovien alaosassa 4" ja takatilan katossa on jotain hollantilaista kalottia.
    Vastaajalle etukäteen kiitoksia!
    Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
    G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
  • TJJ
    • 7591
    Navin näytön takaa ei löydy mitään, kasetin signaalit sieltä toki lähtee mutta ei niillä mitään tee. Peräkontissa on radio-osa ja siitä käyttökelpoisia sinun tapauksessa (perus-audiojärjestelmä) on kaiutinlähdöt eli pitäisi ostaa linjasovitin tai vahvistin jossa on myös kaiutintasoiset sisäänmenot.
    RCA-lähtöjä ei löydy mistään E39:in alkuperäisestä järjestelmästä.
    Jos asennat uuden erillissarjan ja käytät alkuperäistä kaiutinjohdotusta pitää radiolta nyt lähtevät johdot tietysti katkaista (tai tehdä adapteri) ja siirtää uudelle vahvistimelle. Eikös etuovissa ole touringissakin 5,25" elementit?
    E39 528iA
    • Luxi
      • Apr 2005
      • 82
      Kiitti TTJ vastauksesta. Harmi, että joutuu hassaa vahvistimeen kun kerran sellainen on jo ennestään kotosalla.
      Toivottavasti ovista löytyy viis-varttiset!
      Minua pyydettiin esittämään tämä kysymys TTJ:lle, koskien 16:9 näyttöä. Eli onko videosignaali haaroitettavissa kojetaulusta takapenkille, jos sinne asentaa samanlaisen 16:9 näytön? Ajatuksena olisi pyörittää dvd leffoja muksuille jossain vaiheessa kasvukaarta.
      • exodus
        • 774
        onko alkuperäisissä ei-DSP-sydeemeissä jakosuotimet? Eli miten jälkiasennus sarja kannattaa asentaa?
        • TJJ
          • 7591
          BMW:n näytölle menee RGB-signaali eikä sitä kannata haaroittaa. Mutta kun kuitenkin joudut asentamaan DVD-soittimen niin sen videolähtö pitäisi sitten jakaa takapenkille ja auton tv-modulin videosisäänmenoon (peruutuskameran liitäntä).
          Äänien kanssa pitää kai tehdä kytkentöjä sillä tv-modulin kautta menee vain mono-äänet eikä sinulla taida olla vielä niin uusi auto, että siinä olisi radiossa aux-liitäntä. Yleensä kai käytetään nauhurin sisäänmenoja: laitetaan kasetti pyörimään jolloin ääni tulee sen sisäänmenoista ja ohjataan tuo peruutuskameran liitäntä releellä päälle. Tuohon on olemassa myös valmiita kaupallisia ratkaisuja.
          E39 528iA
          • Luxi
            • Apr 2005
            • 82
            Vaikuttaa siltä, että se valmis kaupallinen ratkaisu on suositeltavin tässä tapauksessa. Kiitos jälleen!
            • tero69
              • 24
              Eli helpoin keino E38 malliin on myös tuo että kuva peruutuskameran liitännöistä, ja ääni otetaan kasetti puolelta? Minkälaisia valmissettejä on saatavilla aux ongelmaan? Autossa ei ole CD-vaihtajaa eikä TV-viritintä(ilmeisesti koska näyttö menee valkoiseksi kun laittaa telkan päälle). CD-vaihtajan linjasisääntuloja vois hyödyntää äänelle, kun vain tietäs miten.
