E46 Coupeen alkup. cd-soittimen irroitus
  • jyrkik
    • 4
    Eli kertokaapas kuinka toi BMW:n Business CD:n saa irti ehjänä, vai saako sitä ollenkaan?
    Auto on -01 ja ilmastointi on... Kertokaahan vinkkejä aloittelijalle!
  • Masak
    • 4
    • EP
    Tere!! Jos siinä on samalla tyylillä ku 520 e39 2000vm.. Ota volume nuppi vetämällä irti, ja avaa mutteri joka on kierretty volumen säätö nupin akselin ympärille.sitten näet sielä pienessä reijän alakulmassa näkyy ehkä torx avaimelle sovitteinen pieni ruuvi/pultti. Väännä sitä joko torxilla tai hätätapauksessa pienellä ruuvimensselillä noin puolikierrosta ja muistaakseni auki päin. silloin näyttöpaneelia pitävä haka avautuu. Vedä näyttöpaneelia vain vasemmasta laidasta ja vetämällä vasemman pään auki saat koukattua oikeankin laidan irti ja näin yksikkö on irti. Sitten muutama pieni ruuvi itse cd-soittimesta ja sitten soittimenkin pitäisi lähteä irti. ....ehkä..Ei varmuutta 3oo-sarjasta mutta oletan että samat soittimet molemmissa, sekä 500 -että 300-sarjassa. :?
    JEp!!
    • Kompakti
      • Apr 2003
      • 232
      E46:ssa on eri systeemi kuin E39:ssä.
      Etsi ohjeet no: 65 11 030. Paneleiden purkuun pitäisi myös olla ohjeet siellä jossain.
      E46 330Ci Cab M-Sport -03
      G03 iX3 -21
      E87 120dA M-Sport -08
      E90 318i -06
      E46 320i M-Sport -02
      • jyrkik
        • 4
        P**ka ku vaikuttaa vaikeelta hommalta... Onko kukaan nähnyt, että E46:ssa olisi jokin muu kuin alkuperäinen cd soitin?
        Tuo asennuspaikka on kuitenkin paljon suurempi kuin normaalin cd-soittimen koko eli tyylikäs asennus on varmaan enemmän kuin vaikea...
        Mut kai uuden soittimen asennuksen (Pioneer 7500MP) ja kunnon vahvistimen avulla saada huomattavasti parempi äänentoisto kuin alkuperäisellä cd-soittimella ja kaikattimilla? :?
        • Kompakti
          • Apr 2003
          • 232
          Miten niin vaikeaa? Search:lla löytyy varmaan lisää neuvoja, mutta tossa olisi yksi topic.
          G03 iX3 -21
          E90 318i -06
          • Rahu
            • 6465
            Siihen alkuperäsen mankan paikalle on saatavissa semmonen peitelevy laakkoselta mihin menee sitten tommonen tavallinen mankka :!:
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jyrkik
              • 4
              Eli tarvin vain uuden soittimen asennukseen "peitelevyn" ja johtosarjan? Vai onko tuossa E46 Coupessa -01 tarvittavat johtosarjat..?
              Saiskohan tämän johtosarjan ja peitelevyn tilattua jostain putiikista? :roll:
              • BimmerBoy
                • 67
                Mä vaihdoin mun entiseen e46:een mankan.
                1. Irroita hanksalokeron yllä oleva lista. Se on metallitapeilla kiinni aika tiukassa, mutta lähtee kun vetää. Aloita oikeasta reunasta.
                2. Irroita keskimmäinen lista mankan ympäriltä.
                3. Mankassa on pari ruuvia. Ne kun irroittaa, mankka lähtee.
                Laakkosella sovituslevy maksaa n. 17e ja Biltemasta johtosatsi 8,40e. Mulla teki tiukkaa saada mahtumaan kaikki piuhat sinne uuden mankan taakse. Loppujen lopuksi mä jouduin irroittaa lisäksi ilmastoinnin ohjausyksikön, keskisuuttimet ja yhden kehikon sieltä sisältä, että mä sain ne johdot ihan sinne taakse. Ei siinäkään nyt hirveä homma ollut.
                Sanonpa vaan, että se mun asennuslevy (Blaupunkt) oli sikaruma. Pakko oli vain vaihtaa, kun halusin CD:n.
                • mn2261
                  • Mar 2003
                  • 84
                  Pistän parin päivän sisällä kuvia e46 malliin asennetusta alpinesta ja peitelevystä.
                  • Team Kätsä
                    • Dec 2003
                    • 125
                    Kuten edellä mainittu, niin Din-sovittimia ja johtosarjoja saa 3/5/7 sarjan bemuihin..Eikös ne -96 vanhemmissa ollet normaalit Din-soittimet.
                    Itse asiassa jos haluaa pitäytyä orkkis luukissa, niin äänentoiston kannalta ohjelmalähde on pienin murhe..Ensi sijaisen panostuksen antaisin kaiuttimille ja vahvistimille ja kenties jollekin prosessorille.
                    RCA-lähdöt saa linjatason muuntimella. Tälläisen olen yhteen 520 -01 Bemuun asentanut ja hyvin toimii ilmän häiriöitä. Muunninkin oli kyllä laadukas Xetecin USC omalla virtalähteellä..Biltemastakin saa linjatason muuntimia HALVALLA, mutta laatu ja häiriöt ovat omaa luokkaansa.. :roll: :roll:
                    Lisää tietoa muuntimesta maahantuojan sivuilta www.augustinimports.fi
                    Sitten panostaisin kaiuttimiin ja vahvistimiin..Eteen hyvä erillisarja, taakse subi ja nelikanavainen vahvistin niitä ajamaan..Tässä hyvä perusjärjestelmä..
                    Äänen muokkaukseen suosittelen Alto Mobilen DRIVE20, jolla pitäisi saada viiveet ja tasot kohdalleen..
                    Tämä siis esimerkkinä jos haluaa säilyttää orkkis soittimen..
                    Xetec USC..99e
                    Hyvä erillisarja n: 200e
                    Hyvä subi n:150e
                    Hyvä vahvistin n:300e
                    Alto Mobile Drive20 n: 349e
                    • jyrkik
                      • 4
                      Eli onnistuuko tolla Xetecin USC:llä tällänen operaatio:
                      Ottaa E46:n alkuperäiset takakaiuttimet pois ja ottaa kaiutintasoisen signaalin siitä takakajarin johdosta ja sen vetää tohon Xetecin USC:ään. Sitten vetää tosta Xetecistä piuhat vahvistimeen (Spl Dynamics S-4005) ja sitten vahvistimesta vaan piuhat normaalisti kajareille?
                      Toimiiko toi kuinka hyvin, verrattuna kunnon soittimen linjalähtöön..(4V tai suurempi).. Kokemuksia kaivataan!
                      Tuo olisi varmaan hyvä ratkaisu, ainakin auton sisustan ulkonäön kannalta, mutta entä soinnillisesti?
                      • mn2261
                        • Mar 2003
                        • 84
                        Minulla oli business cd paikallaan jonkin aikaa ja siinä perässä linjatasonmuunnin (caliber) ja sen perässä alpine vahvari ja 2-tie erillissarja sekä subbari. Kun vaihdoin soittimen alpineen ääni muuttui täysin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
                        Soinnilla on eroa kuin yöllä ja päivällä. Vakio soittimesta (business) on leikattu erittäin rajulla kädellä ylä- ja alataajuuksia pois.
                        Jos haluaa hyvän soundin, henk koht. mielipide on että business soittimen voi viskata todella kauas. Mielestäni on turhaa ostaa mitään kalliita kaiuttimia ja vahvistinta, jos aikoo säilyttää vakio soittimen. En väitä etteikö ääni parantuisi kaiuttimia vaihtamalla ja vahvistimen lisäämisellä, mutta saavutettu hyöty on pieni. Että semmosta!
                        • mn2261
                          • Mar 2003
                          • 84
                          Tässä pari kuvaa omasta e46 stereosta.
                          Johdot piti laittaa todella huolella, jotta sai stereon paikalleen.
                          Kuvissa on muuten Alpinen alle 250€ maksava soitin,jossa on vakiona bemariin sopiva taustavalaistus. Soittimen ja asennuskamat ostin
                          tuolta ---> www.hifikonex.fi
