Keskustelua erillissarjoista.
  • Mr.Speed
    • Oct 2026
    En löytänyt foorumin mahtavalla hakutoiminnolla tällaista valmista topikkia, niin rohkenin tehdä uuden.
    Tällä hetkellä askarruttaa minkä erkkasarjan hankkisi koossa 5.25" :think
    Hintaluokka pyörii siinä ~200€ hujakoilla, ja pari merkkiä on valikoitunut, eli Audison AVK5 (https://www.autostudio.fi/audison-vo...llissarja.html) ja toinen setti on Rainbow SL-C5.2 (https://www.powerset.fi/rainbow_sl-c52)
    Molemmat on saaneet tunnustusta 6.5" kokoluokassa. Kun ei ole kumpaankaan malliin kuuntelumahdollisuutta, niin joutuu vähä niinku ostaan sian säkissä. Onko kellään kokemusta edellä mainituista? Tai onko esittää jotain haastajaa näille?
    6.5" kokoluokassa ois paremmin vaihtoehtoja, ja bassopäässä pääsis sinne alkaen 50Hz, mutta teettää vähä turhan paljon muutostöitä.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Ite suunnittelin näitä avoon eteen ja 6.5" sitten taakse jos vaan mahtuu kevyellä puukotuksella. Näistäkin voi pistää kokemusta jos on jollain
    • Mr.Speed
      Morel on laatumerkki ja hyvin pärjännyt testivertailuissa.
      Mulla oli ajatuksena ensin tämä DLS RC6.2 (testivoittaja) https://www.powerset.fi/dls_rc62 jatkamaan siitä mihin entinen wanha DLS:n reference-sarja jäi. Ja saishan tuon 6.5" sopimaan kun käyttäis sovitekaulusta, mutta en sitten millään raaskis puukottaa auton kickpaneeleita, joten pitäis hommata ensin varaosa-paneelit mitkä vois muokata ja jättää orkkikset talteen.. niin, ja kuskinpuolella tulee konepellin aukaisukahva suoraan eteen, joten siinäkin ois omanlaisensa työmaa.
      Autoni on siis e30 cabrio. Akustisesti melko onneton ympäristö siis, niin sen takia haussa on sellainen setti että pystyy soittamaan lujaa niin että soundi pysyy lämpimänä/erottelevana/tasapainoisena, ja että bassopää toistaisi mahdollisimman väkevästi.
      Autostudiolta kyselin näistä 5.25" kokoisista, niin kuulosti että tuo adisonin setti soi "stydisti".
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        E30 avo mullakin päivityksessä. Noi mun panelit on jo joku raiskannu mut se konepellin avauskahva pitää sitte tuoda ulommas jos käyttää koroketta ja vastaavasti hanskalokero ei avaudu kunnolla. Nyt meinaan on 6.5 edessä kun ne siellä olikin. Kahvan alla oli toisen ruuvin alla muutama 8mm mutteri ja toisen ruuvin alla 10mm hylsy takana oli toinen kaiutin paikallaan. Nyt on takana ground zeron jotkuu mitkä motonetistä jäi käteen. Jo tuon takia eteen tulee pienemmät tai sit saa olla jo matalat mahtuakseen järkevästi. Noilla mitä oot meinannu, ei varmasti huonoa tule jos on voimapuoli kunnossa!
        • Mr.Speed
          Piti käydä tallissa katteleen vähä tarkemmin näitä midbassojen paikkoja, niin ottaa tosiaan se hanskalokeron kansi kiinni jos meinais tätä 6,5" settiä :think eli vaikuttaa entistä todennäköisemmältä että on tyydyttävä pysyttelemään stanukoossa.
          Mitä laittaakin, niin ois ne siellä spl dynamics s-2604 perässä.. sentään edes.
          • Mr.Speed
            Päivitetääs tätä hieman, eli ammeeseen tuli silloin laitettua tuo audisonin K5 erillis-sarja, ja olen ollut erittäin tyytyväinen ja positiivisesti yllättynyt. 5.25" kokoisiksi soi todella perkeleen lujaa ja puhtaasti että kyllä "kotitarpeiksi" piisaa. En jäänyt kaipaamaan 6,5" ainakaan sen takia etteikö soi tapeeksi stydisti. Bassot potkii todella kovaa, erottelevasti ja ääni pysyy selkeänä vaikka desibelit alkaa olemaan kuulovaurio-tasolla. Noissa e30 vakiopaikoissa ei ole muuta hyvää kuin että ne on rungoltaan jäykkää tekoa (tietäjät tietää) muuten niiden kanssa sai värkätä aikalailla että ne sai modattua tiiviiksi, näihin kun ei olla 80-luvulla paljoa ajatusta uhrattu. Johtonippujen siistimistä pois tieltä ja vaimennusvanua yms. ja kuten wanha sanonta kuuluu, niin hyvin tehty myös kuulostaa hyvältä, eli näihin seikkoihin kannattaa panostaa. Diskantit asensin alkuperäisille paikoille peilikolmioihin. Ei optimaalisin asennuspaikka näille, mutta en halunnut alkaa kikkailemaan enkä tuomaan liikaa esille. Kaapelit ja piuhat on kaikki riittävän paksua ja laadukasta. RCA:na on audison connection bt4 550, ja on täysin häiriötön. Hieman pelkäsin että mitenhän tässä käy koska rca:t kulkee virtakaapelin kanssa samaa reittiä peräkonttiin. Sekin oli melkoinen synnytys, koska tilaa oli paikoin hyvin rajoitetusti. Aikoinaan rca häiriöt oli aika yleisiä, vinkumista poksumista kun ottivat häiriötä vaikka mistä.
            Soittimena on dsp:llä varustettu Kenwood KDC-bt92sd ja vahvistin sama SPL dynamics S-2604. Tuolle soittimelle varmasti kuuluu suurin kunnia siitä kuinka puhtaan ja täyteläisen äänimaailman tuosta setistä sai prosessoitua. Enää ois jäljellä 1f konkan lisääminen vahvistin puolelle ja vaihtaa järeämmät subit. 2x Ground Zero Hydrogen GZHW 20X on ollut viimeisimmissä suunnitelmissa, eli äänenlaatu etusijalla mennään.
