E46:n soittimesta pari kysymystä
  • tomppavaan
    • Jun 2005
    • 3
    1. Soittaako alkuperäinen BMW Business CD-soitin itse poltettuja cd-levyjä? Yleisesti voiko auton soitin mennä hajalle cdr-levyjen soittamisesta?
    2. Miten onnistun saamaan koristelistat pois, jotta pääsen vanhaan kasettisoittimeen käsiksi? Onko uuden soittimen asennus tämän jälkeen helppoa?
    En ole ikinä tehnyt autoon mitään remonttia, no pyörät olen kerran vaihtanut alkutalvella...
    Kiitos!
    -Tommi
  • Par Avion
    • 12
    • Lahti
    Itsepoltetut levyt toimii ainakin itselläni E46 - BMW Business Cd soitin.
    • haba
      • Jan 2003
      • 723
      1. Kyllähän se taitaa soittaa melkeen kaikki levyt..
      2. Ihan repimällä... eli alotat sieltä matkustajan puolelta oven vierestä.. ruuvaria vaan väliin ja varovasti... eka lähtee se isompi lista siitä hanskalokeron kohalta.. sit seuraavaks se radion ylä puolinen lista.. sit vaan ruuvarilla mankka irti, 2 ruuvia muistaakseni ja piuhat sit vaan irti...!
      3. Sitkun asennat uutta niin ellei se oo siis BMW business soitin vaan joku muu tarviit sellasen adapteri jutun jotta uusi soitin istuu siihen.. muuten helppo homma... suht ahdasta vaan saada ne piuhat takas sinne soittimen taakse, mut kyl se onnistuu! haulla löytyy kyllä lisää tietoo..
      • mn2261
        • Mar 2003
        • 84
        Meikäläisen business ei soita kaikkia kaupasta ostettuja kopiosuojattuja levyjä!!!
        BMW:ltä sanovat että ei ole heidän vika, johtuu suojauksesta. Ja levyissähän ei luvata 100% soitettavuutta muuta kuin kotisoittimiin.
        "Poltetuilla" levyillä ei ole ongelmia esiintynyt.
        • poti
          • 6
          CD-R levyt soittaa, mutta ei CD-RW:tä.
          Irrottelu on ihan iisiä puuhaa, mutta muun kuin bemarin oman mankan asentaminen voi tuntua aika-ajoin tuskalliselta puuhalta (johtuen piuha-adapterimöykkyjen sovittamisesta sinne pieneen tilaan! heh). Ja nyt mun pitäis kohta tukkia sinne vielä lisää liitintä ja piuhaa!
          • Blue Arrow
            • 60
            • ESPOO
            Kyllä ne muutkin mankat sinne saa meneen, on toki ahdasta niinkuin jo mainittiin ja niihinhän on hyvä(lue pitää) ostaa se erilainen kehys(sovitin) bemariliikkeestä. Ja liitin adapteri radio antennille tarvittiin ainaskii 2004 mallissa ja senkin saa bemariliikkeestä. Sitten viellä se isoin liitin hässäkkä mankan taakke ei myöskään tietty suoraan passaa, joten siihen saa adapteri johtosarjan Biltemasta.
            316 E46 2004
            • poti
              • 6
              Se peite-/sovitelevy maksoi muistaakseni parinkympin luokkaa ja antenniadapteri jonkin euron. Antenniadapteria en sitten tosin tarvinnutkaan kun sonylla oli mankan pakkauksessa mukana. Antenniadapteri lähtikin jo kiertoon seuraavalle bemaristille.
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                • pohjois-pohjanmaa, oulu
                lainaten tätä,tuossa uudessa e46 mikä on tulossa minulle on vain kasetti soitin(shokki) niin saako näihin bokseja liitettyä ja mihin hintaan,kannataako edes?
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19182
                  riippuu soittimen mallista saako liitettyä. halvimpiin kasettisoittimiin ei saa, kalliimpiin pitäisi onnistua ostamalla johtosarjan boxille ja sopivan boxin.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • poti
                    • 6
                    No nyt on tukittu llisää liitintä ja piuhaa, eli lauantai illan ratoksi asentelin vahvaria ja subbaria...ja ihme tapahtui, kaikki pelitti heti kerralla!!!
                    • Japu
                      • 2
                      Päteeköhän tämä myös -02 vm. e46:seen(318i touring)? Olen metsästänyt ko. adapteria jo jonkin aikaa, eikä tunnu löytyvän. Merkkiliikkeessäkin (Wetteri, Oulu) ilmoittivat ettei moista adapteria ole olemassakaan!?! Pitäisiköhän kysyä eri kaupunkien merkkiliikkeistä??? Kertokaa joku paikkoja mistä vois löytyä?!
                      • jrenv
                        • 23
                        • Lohja
                        Eiköhän bemariliikkeestäkin löydy, omani ostin autohifiputiikista (tmi J Nevalainen, Lohja). Ja kyseessä e46 2002.
                        • Rocket
                          • Apr 2005
                          • 155
                          • Ii
                          Oulusta ostin Tele-Raksilasta (ainakin jotain sinne päin nimi ) kehyksen ja johtosarjan maksoi muistaakseni n.40€
                          EX:
                          BMW E46 316i
                          • Japu
                            • 2
                            Kiitokset vastauksista, pitääpä tele-raksilasta kysellä seuraavaksi.
                            • diorite
                              • 146
                              • Etelä-Suomi
                              Mankan taakse saa kummasti tilaa kun vähän leikkaa siitä muovihässäkästä ylimääräsiä pois. Sen jälkeen ei oo enää mitää ongelmaa saada piuhoja mahtumaan ja mankka on ihan yhtä tukevasti paikallaan
