kumpi vahvistin?
  • Dark angel
    • Dec 2004
    • 358
    • Tornio
    kumpi vahvistin?
    elikkäs mulla o 2 infinityn refrence erkkasatsii (6,5 ja 5.25 kokoset) ja niille tarvis 4-kanavinen vahvistin. toinen kestää 90 ja toinen 75 rms.
    täs vaihtoehdot:
    Infinity Reference 7540A (259.00 €)
    Laadukas 4-kanavainen Reference-sarjan vahvistin Infinityltä. Sillattavissa 2-kanavaiseksi. Yli- ja alipäästösuotimet sekä säädettävä korostus bassolle. Tehot 4 ohmiin 4 x 111W tai 2 x 278W tai 2 x 111W + 1 x 278W. Ulkoiset mitat 381 x 305 x 68 mm.
    tai
    SPL Dynamics S-2604 (tarjous 200 €)
    4 x 65W / 2 x 180W / 2 x 65W + 1 x 180W (4 Ohm)
    alipäästö 40-600 Hz (18dB/oct)
    ylipäästö 40-600 Hz (18dB/oct)
    mitat (mm) 248 x 51 x 320
    elikkäs kumpi kannattis? auto o e30 ja oon rakentamas jonkunnäkösii "hienoja" hifejä ja sunnitelmis olis ollu että kaikki infinityltä mut ku oon viel noob näis jutuis nii toi infinityn vaffi antaa "liikaa" tehoja noille erkkasarjoille ku 4x111 vai haittaako moinen mitn ja eikös sitä voi "säätää" ja ainaski subille "liika" teho o vaan hyvää... tosin spl dyn vahvistimet o kans aika hienoi.. mut hifistit sanokoo että toimiiko kumpi paremmin ja että toimiiko toi infinity noille erkoille?
    kiitos
    ps: tuli taas liikaa tekstii
    e30 m50b25 -86
    Toyota Carina E -95
  • Buttmonkey
    • Apr 2005
    • 63
    • Hyvinkää/Vantaa
    Kyllä "liikaa" tehoa on parempi kuin liian vähän.
    Ei se luvattu 111W RMS ole liikaa noille kajareille, liian tehottomalla vahvistimella ja kunnon säröllä ne kaiuttimet saa rikki.
    Inffissä vain 12db suotimet ja SPL:ssä 18db. En tiedä onko nyt niin väliä.
    Ostaisin itse Inffin , tosin 60€ on aika paljon rahaa sekin.
    SPL:ää on joka kylä täynnä muutenkin......
    • .:miksu:.
      • 352
      ei se teho haittaa, ei varmaan mitään oleellista eroa kummalla soittelee. Mutta itte laittasin etupään ja subbarin siitä infinityn vahvarista ja takapään suoraan mankasta ja sitten säätämään, siten ettei takakajarit häiritte, painopiste edesä.
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Tuo Infinity ei kyllä tuuppaa ulos 4x111W, vaikka se hyvä oliskin jos antais. Ja noita kaiuttimien tehonkestoja ei kannata katsoa ollenkaan. Kyllä ne _tehoa_ kestää vaikka 400W, mutta ei säröllä soittamista.
        Vaikea sanoa kumpi vaihtoehto on parempi.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Blue Arrow
          • 60
          • ESPOO
          Noista vaihtoehdoista ehottomasti infinity. Jos minulta kysytään.
          Jos voisin laittaa itte kaikki infinityä laittaisin kyllä.
          Toinen vaihtoehto voisi olla Boston acoustics.
          Molemmat todella puhtaasti soivia merkkejä suosittelen lämpimästi
          Ja niinkuin jo on mainittu, niin liian pienellä vahvistimella saa helpommin
          kajarit rikki ku liian isolla. Eli infinityn vaffari toimi varmasti noille erkoille.
          Mut jos oot jo katellu noita erkkojen taajuus alueita toistossa, niin oot kai aatellu laittaa myös kaveriksi subbarin ja sille oman vahvistimen myös??
          Infinityllä myös erittäin hyviä subbareita.
          316 E46 2004
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17981
            • PKS
            Tehohomma tulikin tässä jo yllä selväksi.
            Noista kahdesta todella on paha valita. Molemmissa on mielestäni kuitenkin potentiaalia laitteistoon. Mikäli haluat kasata autoosi saman lafkan tuotteita niin silloin Infinity. SPL Dynamicsin kaiuttimet eivät mielestäni ole kovinkaan erikoisia, mutta vahvarit ainakin itselläni ovat osottautuneet todella hyviksi (PRO3004 & DIG1450).
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              kumpi vahvistin
              kiitoksia vastauksista ja todennäkösesti ostan nyt ton inffin ja laitan sillä ton etupään ja subin. subi o nyt mtx 15" joka vaihtuu toivottavasti jo talvena infinityn kappaan ja sille tulee kans sit infinityn mono pääte mut se sit ku tulee vähän lisää hunajata
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • Blue Arrow
                • 60
                • ESPOO
                Voi Jee!! Kyllä käy vähän kateksi. Mulla on myös säästö projekti menossa.
                Jos vaikka talven pimeinä tunteina sais jo alkaa väsää kiinni Infinityn systeemiä tarkotuksena laittaa
                - Infinity KAPPA PERFECT5.1 erkka satsi eteen
                - Infinity KAPPA 102a 2x100w vahvistin ohjaamaan erkka satsii
                - Boston acoustics pro 10,5 (10") subbari 14 litran kotelolla.
                - Infinity REF611A 600 Watt Class D Subwoofer Amplifiervahvistin ohjaamaan subbaria.
                siinä sitä riittääkin vähäksi aikaa näpertämistä.
                316 E46 2004
