677 Hifi System Professional
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 437
    Tuommoinen poppimasiina löytyis allekirjoittaneen F02 LCI:stä. Äänenlaatu on omaan korvaan ihan riittävä, mutta alapäässä saisi olla enemmän potkua. F11:n perus-Hifi tuntuu potkivammalta tähän verrattuna vaikkakin äänenlaatu ei ole yhtä kirkas. Ilmeisesti tän ikäinen Pro on edesmennyttä Logic7 vastaava systeemi?
    Mietinnässä on, että saisiko alapään toistoa parannettua bassoelementit vaihtamalla vai loppuuko vahvarista potku kesken? Toinen vaihtoehto olisi rakentaa pieni kotelo varapyöränkoteloon akun ympärille ja siihen 10-12" joka toimii pienissä tilavuudessa. Kontin tilavuutta en lähde yhtään pienentämään kun takatilan ilmastointi vie lähes 1/4 osan tilavuudesta muutenkin. Subbarin joutuisi varmaan refleksoimaan suoraan kabiinin puolelle, että kuuluu muutakin kuin räminää?
    E30 "318is 8v" touring
    E30 325cid 5.3 LS-V8
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Omassa edellisessä f01 seiskassa, sekä käyttäjän Akzuh f01 seiskassa vaihdettiin penkkien alle Etonin 195 elementit ja tuli ulottuvuutta ihan erilailla. Saman tein myös ex f11 jossa oli myös dsp hifit ja eroa todellakin on. Ajattelin kokeilla myös e61 nyt samat elementit (kun on hyllyssä) kuinka siinä vaikuttaa (dsp löytyy siitäkin). Eli ainakin Etoni valmistamat elementit saa täältä vahvan suosituksen ja tiedän useamman tyytyväisen käyttäjän joilla autoissaan valmistajan kaiuttimet kiinni.
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Juu subit vaihtamalla paranee ja kantsii valkata just tollasen missä magneetti yläpuolella, niissä parempi iskunpituus. Impedanssin tarttee sit olla 4Ohm 677:lle. Pientä testinpoikasta: https://www.audiokit.fi/kirjoitus/bm...nus-ja-testaus
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • Tatsga
        • Mar 2004
        • 437
        Näemmä noita sopivia elementtejä alkaa olemaan melko montaa erilaista noin 3-350e/pari luokassa. Mietin vaan, että tarvitseeko järeämmät elementit esim Match UP 7BMW -vahvistimen kaverikseen jotta saa selkeästi eroa vakiokaiuttimiin? Jossain sanottiin kylläkin Match UP 7BMW:n sopivan 676 hifeihin. Onko 677:lle joku muu päivitysvahvistin suositeltava?
        • Tatsga
          • Mar 2004
          • 437
          Itse itselleni vastaten: 677 vahvistimeen ei löydy helppoa päivitystä eikä se sitä kai oikein tarvitsekkaan.
          Mikähän mahtaa sit olla oikea elementtimerkki tämmöselle teknopäärokkimörköpuukorvalle? Etonia on suositeltu vaan oisko Ground Zero bassokkaampi?
          • Tatsga
            • Mar 2004
            • 437
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Tossa ylempänä oli linkki subitestiin. GZ on hyvät mutta 2Ohm. Audisonit yhtä hyvät ellei paremmat ja löytyy 4Ohm versiot jotka siis täytyy olla.
              Helppoja päivityksiä ei tosiaan ole. MOST konvertterit maksaa ~500e minkä perään saa despin. Downgreidaus hifiksi onnistuu koodaamalla ja johtosarjalla jonka perään voi laittaa vaikka Match UP 7:n. Perusvahvarit kaiutitasoisella otolla ei oikein tykkää toimia kun jännite tavallista korkeampi, mutta kunnon linjamuuntimella esim. DSL voi toki ryöstää signaalit vahvarille ja syöttää esim. subeille enempi watteja. Audisonin uusi aktiivi kanssa tykkää vähän korkeammasta signaalijännitteestä, tosin sekin vaati herätteen jostain.
              --Audiokit.fi--
              BMW i3 60Ah -14
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Mulla on E93:ssa tämä 677. Manuaalin mukaan siihen hansikaslokerossa tai keskikonsolissa olevaan usb-porttiin kytketyn iPhonen tai usb-värkin pitäisi näkyä iDrivessa ulkoisena lähteenä. En ole onnistunut saamaan niitä näkyviin. Olen kokeillut sekä iPhonella että iAudio 7:lla.
                Onko joku onnistunut kytkemään tuohon jonkun ulkoisen muistin tms.? Manuaalin mukaan tuo liitin ei tunnista kaikkia mahdollisia usb-laitteita, mutta eipä siellä ole mitään listaa laitteista, joilla tuon pitäisi toimia. Ainoa maininta on että "Ask about suitable audio devices/mobile phones at your BMW center".
                Ehkä pitää vielä kokeilla jotakin muistitikkua.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • lassiv
                  • Nov 2015
                  • 313
                  • Lahti
                  Mahtaako nuo esim Etonit 195:set soida ollenkaan S676A paketilla vai onko tuohon pakettiin turha edes subeja lähteä päivittämään?
                  ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Etoneista ei kokemusta, mutta vaikuttas vastaavalta kun GZ mitkä itte viime syksynä laitoin ensimmäisenä, kunnes tuli UP7 ja vaihtu Audisonit. Pelkillä subeilla ero ei kovin iso ollut, mutta parani hieman. Tehonpuute vaivaa tuota 676 vakiovahvaria. Muista sitten, että oltava 2Ohm mikäli tosiaan S676A. Neliohmisilla huononee taatusti ne käy sit 677 Top-Hifi/L7:aan.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW i3 60Ah -14
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      Hansikaslokerossa olevaan porttiin voi laittaa vain usb tikun jonka sisällön voi kopioida kovalevylle ja kuunnella sitä kautta. Jos keskikyynärnojan alla on usb niin se näkyy sitten omana laitteena idrivessa. Ja nimeomaan cic, eli lci navi pitää olla. Jos ccc niin usb on vain keskinojan alla ja se näkyy sit tietenkin soitettavaa lähteenä. Ja noi ei vaikuta mitenkään varusteeseen 677.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2241
                        ^Navi tässä on myös.
                        Ok, nyt taidan ymmärtää. Ja kyynärnojan alla oleva portti tunnisti mun laitteen. Hansikaslokerossa oleva ei tunnistanut, mutta noissa iDriven syövereissä taitaa olla se valinta, jossa voi kopioida (import) koko musititikun kerrallaan.
                        Kiitos.
                        • lassiv
                          • Nov 2015
                          • 313
                          • Lahti
                          Kiitoksia hyvistä tiedoista ja sivuilta näkyi löytyvän kivasti tietoa aiheesta myös Tuo Up7 ja audisonin paketti oli aika herkullisen näköinen, ajaa kyll omista mietteistä budjetin suhteen aika pahasti metsään Laitoitko tuon audison/up7 paketin mitä myyt sivuillasikin vai rakensitko jonkun speciaalimman kokoonpanon?
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Juu UP7 ja kaikki kajarit Audisonilta ja lisäksi aktiivi kontissa. Blogissa on jutut asennuksista. Tuo Match UP 7 on kyllä se ensimmäinen ja isoin päivitys mistä kannattaa lähtee. Sen jälkeen subit ja ovikajarit. Keski- ja takakajarit ei niin isossa roolissa että valttämättä tarttis vaihtaa.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW i3 60Ah -14
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2241
                              Tietääkö joku saisko tämän soittimen jotenkin toistamaan audioraidat ilman sitä kappaleiden välistä taukoa? Ts. onnistuuko "gapless playback"?
