Vahvistimen tehot
  • Jaba_87
    • Jun 2005
    • 63
    • Tyrnävä
    Vahvistimen tehot
    Saako vahvistimesta ulos enemmän tehoo jos laittaa RCA:n Y-adapterilla vahvistimeen? Siitä on IN right ja left, niin se signaali tulis sitten molempiin kanaviin.
    Vikakoodin lukua, Akun koodausta,yms. Oulun alueella.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Ei saa.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • TJJ
      • 7591
      Mikä vahvistin ja minkä signaalin kytket siihen? Jos vahvistin tukee siltakytkentää ja ajat siihen esim. subbarikanavaa monona niin silloin saat 2-3x enemmän tehoa, myös kaiutin pitää kytkeä eri tavalla.
      E39 528iA
      • Jaba_87
        • Jun 2005
        • 63
        • Tyrnävä
        Vahvistin on Blaukkari gta-270. Radiolta tulee sub lähdöstä rca ja se on vaan IN vasempaan tai oikeaan eli jos laittaa y-adapterilla silleen että tulee molempiin ja kaijutin piuhat on sillassa.
        • TJJ
          • 7591
          Joo, Y-adapterilla signaali molempiin ja basso-elementti bridged-liitäntöjen väliin niin silloin tuo siltaus alkaa toimia ja tehoa pitäisi tulla 200W nykyisen 70W sijaan. Tosin voi tietysti olla, että vahvistimen RCA-liitännöissä on sisäänrakennettu kytkin joka laittaa liitännät yhteen jos vain toisessa on pistoke mutta eipä noita yleensä taida olla vaan pitää käyttää Y-adapteria.
          E39 528iA
