Vahvistinta autoon...
  • jjhappon
    • 6
    Laitteisto olisi seuraavanlainen: 4x50W soitin ja 4 kpl 80W/120W 4x6" kaiuttimia. Minkähänlainen vahvistin olisi hyvä tuollaiseen peruskokoonpanoon? En ole pahemmin näiden audio-laitteiden kanssa hommaillut niin ajattelin kysäistä ensin viisaammilta ennenkuin menen mitään hankkimaan.
    4-kanavainen vahvistin ainakin ja tehoja varmaankin vähintään tuo 80W. Haittaako jos on enemmän, esim. 120W? Subbaria varten varmaan pitäisi olla sitten 6-kanavainen, mutta en usko hankkivani sellaista kun alkaa sitten audio-puoli maksaamaan enemmän kuin itse auto.
    Jos joku osaa suoraan suositella jotain merkkiä/mallia niin sekin on tervetullutta tietoa.
    -Jari-
  • jazma
    • 1115
    Ei kannata mainoswattien perusteella ostaa mitään. Tutki jotain vertailuja tai testituloksia ennen ostoa. Mielellään puolueettomia. Jos et halua maksaa liikaa vahvarista niin ainakin xetecin jokin nelikanavainen antoi suunnilleen samat tehot mitä lupasi. Oli joskus hifilehden vertailussa. Nelikanavaisella soittelee noita vallan mainiosti jos ei halua panostaa kaiuttimiin enempää.
    Siinä xetec..
    Ja suomesta saa muun muassa täältä.
    Xeteciä suositellaan aikasta paljon niin kaipa ne ovat ihan kelpo pelejä. Eikä hinta huimaa päätä.
    Kuinkahan aloittelija mahdat sitten olla...? Oman kokemuksen perusteella hälytin on lähtökohta hifiprojektille. Sitten kannattaa muistaa päävirtasulake! Johdot kannataa vetää vaikka haitariputkien läpi. Ei pääse terävät paikat nirhaamaan johtoja ja aiheuttamaan sulle päänvaivaa. Ei maksa paljoa ja mulla on suojannu virheettömästi. Tosiaan katsele vaikka käytettyä vahvistinta niin jää budjetista vielä tarvikkeisiin rahaa.
    Ota lopuksi huomioon että: kaiutin-, virta- ja signaalipiuhat, päävirtasulakepesä ja kaikki muut "sivukulut" laitteiston toimimaan saattamiseksi ja turvalliseksi nostaa yllättävän paljon hintaa.
    e30 318i
    • kooma
      • 1054
      • Pikis
      Sanoisin että tuohon käy mikä tahansa merkkilaite josta luvataan 4x50 RMS tehoja. Tuo sun "4x50" soitin antaa todennäköisesti reilut 20W per kanava jatkuvaa tehoa. Oma 4x50 Pioneer lupailee 4x27W 14.4V jännitteellä. Oma suositus vahvariksi olisi DLS CA41, säädöt riittää monenlaiseen käyttöön. Aja sillä joko nuo sun nykyiset kajarit tai sitten vaan etukajarit ja soittimella takapää (rear fill). Vahvarin loput 2 kanavaa siltaat yhdelle 10" subbarille.
      • jjhappon
        • 6
        Niin joo, unohtui mainita tuo itse soittimen merkki. Eli musiikista vastaa Sonyn CDX-F5550 -soitin.
        Kun oli tuosta "rear fillistä" puhetta niin meinaako se yksinkertaisesti sitä, että ohjataan ääni vain takakaiuttimille (tai etu) FAD-säätimellä? Eli meneekö sillon taakse (tai eteen) tässä tapauksessa 2x100 (teoriassa) vai hiljentääkö se vaan etu- tai takakanavat tehojen pysyessä samoina? Tuli vaan mieleen, koska silloinhan riittäisi ostaa joku "halpa" 2-kanavainen vahvistin vaikka takakaiuttimille ja säätää soitin FAD:lla soittamaan vaan etukaiuttimia.
        Olenko ihan hakoteillä?
        • jjhappon
          • 6
          No joo, tajusin itsekin, että jos menee siirtämään signaalin kokonaan eteen tai taakse niin eipähän sitä sieltä toisesta sitten kuulu mitään. No, kuitenkin... Eli miten toi "rear fill" pitäisi ymmärtää?
          • kooma
            • 1054
            • Pikis
            Sen verran ääntä taakse että takapenkkiläiset viihtyy, mutta ettei kuitenkaan siirrä etupenkkiläisten äänikuvaa taakse. Tässä yksi määritelmä. Itse en käytä takakajareita lainkaan. Säätö riippuu kytkennöistä mutta tavalla tai toisella niin että takapään taso jää etupään alle, soittimen faderilla tai vahvarin tasonsäädöillä.
            • .:miksu:.
              • 352
              ... 4 kpl 80W/120W 4x6" kaiuttimia. Minkähänlainen vahvistin olisi hyvä tuollaiseen peruskokoonpanoon?...
              Ei taida olla vahvistimesta oleellista hyötyä, jos ei kajarit ole "riittävän" hyvät.
              Oletan että nuo 4x6" ei mitkään kovin hyvät ole.
