alhainen latausjännite
  • alkemisti
    • Jun 2011
    • 21
    • turku
    Laitoin 2 lisä akkua vahvistimille. Latausjännite laski noin 12.5 volttiin. Uutta tehokkaampaa laturia vai onkohan vanha tullut tiensä päähän..? Voiko alkup. laturilla ladata 3 akkua?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2014
    • Karjaa
    Selvittämisessä auttaa kummasti kun kerrot mikä malli kyseessä että voi vähän haarukoida millainen laturi siinä on.
    Porsche 944 -86 (DE)
      Juu, ja akkujen arvoja näkyviin niin vielä vähemmän tarvii arvailla.
      Millaiset poppivehkeet on jos on lisätty 2 akkua ?
      • alkemisti
        • Jun 2011
        • 21
        • turku
        Aattelin ihan yleisellä tasolla. Auto -08 e92 335d. Perus vesiakku + kaks Exide EK600 60Ah 680A. Kiinni ei oo vielä kun 2kw subbari vahvari sekä 4×60w etupäälle.
        • Muurahainen
          • 9195
          Sen verran moderni laite kyseessä että siinä on IBS.
          Ei tule siis toimimaan ihan suunnitellusti suoraan paketista.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Toimii ISB.n kanssa mutta vaatii että kaikki akut ovat tismalleen samanlaisia ja saman ikäisiä/kuntoisia.
            IBS pudotti latauksen koska havaitsee että kapasiteetti ei ole tippunut eikä tarve siis latauksella.
            Toki tuo aiheuttaa IBS.n kansaa ongelman että akut kukuvat todnäk nopeammin koska niitä ladataan harvemmin.
            Nyt IBS.lle pitäisi kertoa kasvanut kapasiteetti jotta se osaa suhteuttaa latauksen ja kulutuksen siihen
            En osaa sanoa voiko sinne syöttää arvon 240ah
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Pitääkö siinä silti kaiken purku virranki juosta ibs kautta, eli ei toimi hifisti oikee oppisesti, vahvarien maadoitus apuakkuihin virtakiskoilla tai spiderilla runkoon ja vierestä maat vahvareille.
              Sotkamo Connection
              • alkemisti
                • Jun 2011
                • 21
                • turku
                Eli ei oo käytännössä mitään tapaa lisätä edes toista noista lisäakuista? Toinen akku on myynnissä myyntipalstalla. Hp:120€
                Kyseessä kaks viikkoa vanha akku.
