Vahvistimen suojaus sydeemi..
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    Sellanen tilanne.
    vahvistin pukkaa 200w kanavalta ja johdon toisessa päässä on 2x10" subbaria.
    ohmeista en tiedä.
    mut ongelman ydin on se kun soittaa kovaa ja basso paukkuu tiheesti niin vahvistin sammuu ja protector valo syttyy. eli suojaa jotain. suojaaks se vahvistin itteensä hajoamiselta vai subbareita hajoamiselta...
    outoo siin mun mielestä on se et jos basso toistoa tulee harvemmin nii sit se kyl jaksaa sen soittaa. mut heti ku tihenee niin heti homma seis..
    vai voiskos johtuu sähkön puutteesta? ei oo konkkaa.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Taitaa olla lämpörele,itellä aikoinaan oli sama homma.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      Musta tuntuis et ei saa tarpeeksi virtaa. mikäs vahvistin se on?
      Olleita ja menneitä
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Siellä on silloin epänormaali tilanne päällä. Mittaa yleismittarilla ohmit ettei sinulla ole liian pientä kuormaa kytkettynä. Toinen mahdollinen on myös lämpötila eli onko vahvistimesi asennettu paikkaan, jossa ilma ei vaihdu??
        Auto on liikkumaväline.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          jos sulla on subbarit rinnakkain niin todennäköisesti yhteiskuorma on 2ohmia ja tätä ei monikaan vahvistin kestä sillattuna. Tarkempaa hankala sanoo epätarkoista lähtökohdista. Mut veikkaan että vahvistin kuumuu liikaa kun on liian pieni vastus kuormana.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
