Usb ja muistikortti liitäntäiset soittimet
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Onko kokemusta moisista soittimista?
    Siis laitteista joissa etulevyssä on USB-liitin ja SD/MMC-muistikorttipaikka. Sellaisia on monella ns. halpamerkillä, Roadstar, XENON, Yamakawa... Mielestäni aika kätsyjä pelejä olisivat. Helppo liittää mp3/muistitikku etulevyyn ja antaa musiikin pauhata. Hinnat vain reilu 100 euroa.
    http://www.pixmania.com/fi/fi/129004...652-cd-cd.html
    Sitten siihen äänenlaatuun,( Alpine ja muiden merkkisoittimien faneille) että onkohan sillä loppujen lopuksi AUTOSSA väliä millainen se soittimen laatu tai cd:n lukupää on, kun autossa on niin paljon kuitenkin kaikkia meluhaittoja. Ja jos mp3:sia soitetaan niin koodaus on kuitenkin noin 100 kertaa enemmän vaikuttava kuin soittimen laatu. Ainakin näin luulisin, mitään varsinaisia kenttäkokeita en ole tehnyt...
    G30 520d xDrive
  • ex-VAG
    • 408
    No juurikin autossa laadulla onkin merkitystä. Autossa on kuitenkin melkomoiset lämpötilavaihtelut -40 - +60C, lisäksi tärinät yms. Tämä koskee siis elektroniikan ja mekaniikan komponentteja.
    Pieni kohinahan ei juuri haittaa, mutta jos soittimen esiasteissa on vaatimaton dynamiikka ei mainitemiesi meluhaittojan takaa kuulu muutakuin keskialue. Tämän jälkeen joudutaan ajamaan korostimet tappiin, ja sitähän ei kukaan jaksa kuunnella.
    Tottakai kaiuttimet ovat tässä suhteessa avainasemassa, mutta kyllä ohjelmalähteen laatukin ratkaisee.
    Veikkaisin, että tuon hintaluokan soittimet perustuvat osittain halpaan PC-tekniikkaan, joka ei nyt ole missään nimessä autoon sopivaa.
    • TJJ
      • 7591
      Soittimen laadulla on paljonkin väliä, taajuusvasteet ei välttämättä halvoissa ole kohdallaan. Lisäksi jos radiota haluat kuunnella, niin halvoissa soittimissa voi olla todella surkea radio-osa. Meluhaitat on 5-7 sarjan BMW:eissä kuitenkin paljon vähäisemmät kuin yleensä. Mutta koodaus ei autokäytössä enää paljon vaikuta, siis jos nyt kuitenkin on käytetty 160kb tai suurempaa (tai vbr 128-320) niin vaikea on eroja kuulla.
      E39 528iA
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        kyllähän fyysisellä toteutuksella on väliä, mutta kyllä halpakin on siihen asti hyvä kun vaan toimii ja pyörittää levyjä.
        Äänenlaadussa tietysti on väliä taajuusvasteella ja dynamiikalla, mutta kuinka moni ostaessaan varmistaa ne jostain manuskasta, koska ainakaan nopealla katselmuksella kaikissa isommissakaan merkeissä ei mainita niitä selvästi.
        Tarkoitus on hankkia uusi soitin peruslaitteistoon jossa on alkuperäinen vm.-91 erillissraja ja 12" subbari. Mankka aluksi soittamaan etupäätä, myöhemmin parempi sarja eteen ja vahvistin sille.
        Jos ajatellaan, että sinulla on 128 -192 kbit/s mp3 ja alkuperäinen erillissarja niin tuntuu aika ilmeiseltä, että nuhainen ääni johtuu jostain muusta kuin soittimesta! Tietysti eri asia on jos uber plus 5000 euron laitteistot ja aina kuuntelee vain alkuperäisia cd:tä tai 320 kbit/s mp3:ia.
        G30 520d xDrive
        • Masi
          • 165
          Itsellä ollut vajaan vuoden Blaukkarin LosAngeles MP72 jossa SD lukija. Äänen laatu on omasta mielestä vastaava kuin CD:ltä kuunnellessa. Äänentoisto laitteistona auton oma järjestelmä ja ajomelulta toi seiska on suht hiljanen.
          Mainittakoon kuitenkin vielä et toi muistikortinlukija on ollut pari viimekuuta mykkänä. Pitäis viedä takuu huoltoon.
          E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Tuli sitten tilattua Pioneer DEH-4700MPB. Ostin siis parempi laatuisen pelin. Hiukan kuitenkin säästelin kun tässä on vain yksi rca-lähtö.
            Onko tollaisella(jossa on vain yksi linjalähtö)mahdollista mitenkään järkevästi säätää subwooferin tasoa mankasta? Ei ilmeisesti. Ainoa on basson säätö ja vahvarin säätö peräkontissa?
            Millä tavalla kannattaisi kytke tulevaisuudessa kun laitan etupäälle vielä vahvarin?
            Mitä ne ID3 tagit käytännössä tarkoittaa? Tuo ei tue id3-tagia, mutta tiedostojen nimet kaiketi näkyvät (pienellä) näytöllä?
            G30 520d xDrive
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              Otetaas ylös, kun otsikon mukainen aihe alkoi kiinnostamaan. Eli tuommoinen soitin (esim JVC KD-DV6202), jossa on USB paikka etupaneelissa. Ymmärrän kyllä että tikulta pystyy tuommoisella soittamaan, mutta miten on ulkoisen kovalevyn kanssa? Vaatiiko tuo jonkin erillisen ohjelmiston tuonne kovolle vai onko ulkoinen kovo USB:llä soittimeen täysin mahdotonta ilman carpc:tä?
              Current:
              Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
              DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
              Previous:
              Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
              E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
              Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
              E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
              • teukkamaister
                • Nov 2006
                • 138
                Aika hyvän tuntunen soitin ois kyseessä...siis ominaisuuksiltaa ja hinnaltaan ( pixmania 246€ = ei paha ). Kaverilla on JVC mp3 soitin ja siinä myös tuo USB-sisäänmeno, mutta siinä ainakin oli lähteen koko rajoitettu 4Gb:n. En tiedä sitten tuosta. periaatteessa ainakin tuntuis että soitin osaa hakea levyltä musiikit ( ja tuossa tapauksessa myös DivX-leffat ), mutta jos lähteen koko on tuossakin rajoitettu niin ongelmia voipi tulla. Pitäsköhän laittaa itellekin moinen multivirtuoosimelutoosa...:think
                • Camo
                  • 1662
                  • Lahti
                  Hmm...onhan noita tosiaan muitankin soittimia missä tuo USB on. Itellä tosiaan tuo vanhempi malli JVC:stä eli KD-DV5101 jossa USB:tä ei ole, mutta vaihto olisi ehkä edessä jos saisi jostain soittimesta varmuuden, että moinen kyhäelmä voisi toimia, koska itseltä on jäämässä ylimääräiseksi yksi 80Gb kovo ja oon jo ehtiny kyllästymään noiden dvd:en vaihteluun tuossa soittimessa
                  Current:
                  Previous:
