5" subit
  • BCN
    • 313
    5" subit
    Ajattelin jos laittais 5" subit takaoviin ja hukkais ton perinteisen takaluukku boxin pois. Onko kellään kokemuksia kyseisestä asennuksesta? Soiko hyvin? Kaveri puhu et oli Hot Rod messuilla nähny ja kuullu tommosen viritelmän ja hyvin oli soinu.
    Autonahan oli E39
  • Team Kätsä
    • Dec 2003
    • 125
    Re: 5" subit
    Autonahan oli E39
    Voihan se toimiakin, mutta veikkaan että kaikkein alemmat jäänee pois..On se kuitenkin vain 5"..Varmaan buttaa hyvin jtn 50-80hz, mutta kuinkan sitä alemmat..Pitäisi käydä mittarilla läpi ja testata..6,5 subitkin toimii ok, mutta se 20Hz tulee jo aika vaimeasti.. :lol:
    • R0G3R_m00R3
      No esim Monacor (car power) tekee 6" subeja varsin laadukkaasti (esim raptor). Tommoset oveen niin on ongelmas ratkastu.
      • BestMotorWith
        • 382
        • Hämeenlinna
        Haet sä tolla sitä että on kiva näyttää asennuksia ku on siinä kannessa ne..? :roll: Ei noi varmaan sisälle kovin kovaa potkua tuo :wink: mutta voihan se parantaa matalien toistoa alkuperäsiin verrattuna... :lol:
        Jos bassoa haluut ni laita kunnon subari, jos näyttävyydesta ei oo haittaa, tai ei oo tilaa laittaa minnekkään muualle ni laita siihen luukkuun 8)
        Oishan se kiva saada kuulla kokemusta sellasestakin asennuksesta..
        Noi vitoset kyllä varmaan toimii paremmin mideinä ku subina :wink:
        If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
        http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
        • BestMotorWith
          • 382
          • Hämeenlinna
          Sori nyt tuli pieni luki häiriö :oops: luulin että tarkotat tota takaluukun työkaluboksii :oops:
          Kyllähän se varmaan parantaa jos laitat ne sinne... mut paraneeko niin paljon että subin voi viskata pois..
          • Team Kätsä
            • Dec 2003
            • 125
            Olen kuullut monacorin 6,5" subeja band bass kotelossa ja epäilen että toimisiko ovessa free-airina..Toisen ongelman tekee julmettu upotussyvyys..Pieneen suljettuun tota voisi kokeilla..Band bass tai refleksi ratkaisulla saa herkkyyttä ja painetta enemmin..
            Kuuntelin aamulla kamun ranskan rapeaa 406 tusoota jossa oli hanskalokeron paikalle rakennettu 10L koteloon 2kpl HErtzin ES165 elementtejä..Yksi tollainen siis toimii jo 5L suljetussa, mutta tässäkin koko on ongelma..Julmettu upotussyvyys..
            On muutamia jippoja jos haluaa kokeilla pikkusubia joka ei vie tilaa..
            A:Etupenkkien alle kotelot jos mahtuu..Vaatii korkeus suunnassa tilaa
            B: Varapyörän sisään lasikuidusta kotelo jos normaali vararengas..Saa yleensä n: 10-15L kotelon. Tähän 8" elementti..
            C: Kontin laitaan tms takakontin koteloon lasikuidusta pieni kotelo johon n: 8" elementti.
            D: Etujalkatilaan 6,5-8" subi ´jos emäntä suostuu joustamaan jalkatilasta.. :lol:
            • Redline
              • May 2003
              • 772
              JL-audiolla on 6.5" (6WO-4) subi jota itse ajattelin käyttää. Focalilla löytyy myös vastaava, tosin 5". Olisikohan malli joku 5ws...
              Nuo kyseiset elementit ovat ymmärtääkseni nimenomaan subeja eivätkä midbassoja joskin niitä sellaisena varmasti voisi käytää. Se on kylläkin totta, että aivan matalimmat taajudet jäävät uupumaan, mutta jos muuten pärjää ilman niitä, niin mikä ettei nuo edellä mainitut voisi toimia hyvinkin... :roll:
              Tuosta "subbari vai midbasso" asiasta en ole aivan varma. Näin minulle on eri alan liikkeissä kerrottu. Tiedä sitten... :roll: Mutta oli miten oli, kiinnostaisi tosiaankin kuulla livenä miltä tuollaiset pikkusubit kuulostavat.
              E30 325i Cabrio -91
              E36 325i Coupè -93
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                acs:ssä oli tehty yhteen monacor esittely audiin just tommoset 6,5" 2kpl band bass koteloon ja se oli peräkontissa...
                ei ne siinä peräluukulla soinut, mutta kun hyppäsi hanttarin paikalle niin yllätyin kummasti kuinka hyvä soundi oli. bassoa tuli mutta ei mikään hirveä paine, mutta mulle ainakin riittävästi... ja se on maku asia taas tykkääkö paineesta vai äänen laadusta ja tasa painoisesta soundista..
                minun mielestä hyvä vaihto ehto jos ei ole tilaa turhaa...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Team Kätsä
                  • Dec 2003
                  • 125
                  Tota JL-audion 6,5 ei ole tällä hetkellä maassa..Tulee n: kuukauden päästä..Peugeot osti suomen maahantuojalta kaikki ja meinaa varustaa kaikki 307 cabrioletit sillä..Jes..Vihdoinkin joku laittaa laatua kaiuttimiin..En kyllä uskalla arvata paljonko toi lisävarustepaketti maksaa..
                  Kyllä noilla pikkusubeilla pärjää ok, jos ei niitä alempia kaipaa..Täällä LPR,ssa on muutamia autoja varustettu noilla pikkusubeilla..Tarvittessa voi yrittää järkätä jonkinlaisen kuuntelu session..??
                  Yksi kaveri laittoi Saab 9000 etujalkatilaan hanskalokeron paikalle 10 JL-audion subin. Tässäkin asennuksessa se toimii enemmin midinä ja konttiin on tulossa 12-15" varapyörä koteloon hönkimään free-airina pihalle..Jako n: 30Hz..
                  Raptoreita ei täällä ole vielä laitettu, mutta siinä maahantuojan rakentamassa Audissahan oli kaksi kontissa Band bass kotelossa..Järkätään tänne n: kuukauden päästä Monacorin kuuntelupäivät jolloiin toikin auto on täällä paikanpäällä..Pitäisikö samaan hengenvetoon pyytää toi saab, ja se tusoo paikalle jossa 2kpl Hertzin 6,5 jalkatilassa..Niin ja sitten olisi vielä Yaris jossa on penkkien alla mideinä HErtzin vanhenmpaa mallia olevat HS165 elementit. Kaistanpäästö 160-35Hz..
                  • BCN
                    • 313
                    tyhmä kysymys, mutta mikä toi band bass on? :oops:
                    • toho
                      • Dec 2002
                      • 161
                      • Kymenlaakso
                      • hencca
                        • 815
                        • Hyvinkää
                        Nuo Monacorin 6" Raptor - subit on hinnaltaan 149e ja koteloksi riittää 9L Lisätietoja www.Monacor.com ja suomen maahantuoja www.Acom.fi
                        (kohtapuoliin www.Monacor.fi kunhan saadaan sivut auki)
                        Praise the lowered, go forth and modify
                        • BestMotorWith
                          • 382
                          • Hämeenlinna
                          Lyhyesti elementin kummillakin puolilla on kolelot joista ainakin toinen on refleksi. :wink:
                          • Team Kätsä
                            • Dec 2003
                            • 125
                            Juurikin noin..Suljettuun verraten sillä saadaan herkkyyttä lisää..Ja oikein viritetyllä kotelolla päästään pienillä elementeillä yllättävän alas..
                            Takakonttihan toimii Sedanissa tavallaan band bass kotelona ja sillä saadaan tavallaan "lisä buustia" soúndiin..Tietysti autokohtaista mutta yleensä noissa pikkuautoissa se toimi niin..
