e39 soitin vaihto?
  • Nikolayos
    • 8
    e39 soitin vaihto?
    Autossani on integroitu kasetti soitin ja 6 cd:n bmw:n boksi. Sekä tuo kaksirivinen ajotietokone (MID?). Haluaisin vaihtaa cd/mp3 soittimen alkup.paikalle.
    Miten se onnistuu koska ainakaan tuon faq:in ohje ei sovellu tähän soittimeen?
    Mitä muuta tarvii tehdä?
    Toinen vaihtoehto on että pistän dvd soittimen takaluukkuun ja näytön kojelaudan päälle ja käytän kaukoohjaimella?
    Tietääkö kukaan mitään liikettä joka tekisi tuon? Mieluiten turku/etelä-suomi?
  • Dilletuning
    lowrider
    • Jul 2005
    • 1148
    • Nivala
    Soitin
    [QUOTE=Nikolayos]Autossani on integroitu kasetti soitin ja 6 cd:n bmw:n boksi. Sekä tuo kaksirivinen ajotietokone (MID?). Haluaisin vaihtaa cd/mp3 soittimen alkup.paikalle.
    Myy mulle tuo soitin/mid näyttö ku saat omas paikalleen!! Harmi ku en voi neuvoa muuten.. :neutral
    puh.0407061422
    ///M3 cab. 3,0 supercharger
    Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
    E39 530d M-sport -00 -RIB-
    VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
    Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
    VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
    • Nikolayos
      • 8
      Mid
      Siis tarkoitin että haluaisin vaihtaa pelkän yläosassa olevan kasetin.. en MIDiä.. silloin ei kai voi käyttää kaikkia ajotietokoneen ominaisuuksia..
      sorry.. ettei päästä nyt kaupoille..
      • ex-VAG
        • 408
        Nyppää se MID pois (volumenuppi pois ja alta löytyy pieni torxi) ja mittaile hieman sopiiko MID:n yläpuolelle normikokoista soitinta. Muistaakseni korkeus loppuu kesken. Vaikka se yläosan kasetti/CD on rungoltaan DIN kokoinen, ei jälkiasennussoittimen etupaneli tule mahtumaan MID:n kanssa.
        No joka tapauksessa hirvittävän näköinen siitä tulisi, koska e39:n konttoriin sopivaa aftermarketsoitinta ei ole olemassa.
        Jos sinulla on jo boksi ja tietenkin kaapelointi valmiina, mikset korvaa sitä alkuperäistä boksia esim Alpinen mp3 vaihtajalla?
        Boksin ja soittimen väliin tarvitaan esim. Soundgaten adapteri (saatavuudesta suomessa ei tosin ole tietoa).
        Ei muuta kuin googlettamaan. Myös tältä foorumilta löytyy lisäinfoa aiheesta.
        Niin ja toimivasta alkuperäisboksista saattaa saada vielä ihan hyvän rahan.
        • Nikolayos
          • 8
          subi mahdollisuudet?
          Mutta onko mitään keinoa saada subbari kiinni tuohon alkuperäis settiin?
          Vakiokaiuttimet saattaisivat riittää ihan mukavasti jos vain saisi bassot jostain muualta. Oon aatellut että pistäis ihan vaan yhen hyvän 10".. Kun ei oo tarkoitus tehdä mitään amis autoa..
          • Ha2
            • 1786
            Oletko Nikolayos myymässä sitä alkuperäistä 6 levyn vaihtajaa? Jos olet niin ostaja löytyy heti kun hinta saadaan kohdalleen. Mulle vaan viestiä, jos haluat kauppa tehdä.
            E61 525d LCI
            • Nikolayos
              • 8
              vaihtajasta
              en oo myymäsä ainakaan vielä.. sorry..
              • ex-VAG
                • 408
                Takakaiuttimilta voi ryöstää signaalin subbarivahvistimelle, joka tietenkin vaatii Hi (kaiutintaso) - Low (RCA) muunnoksen.
