E46 Subbari & vahvistin johdotusvinkkejä
  • Roicca
    • Oct 2018
    • 11
    • Hämeenlinna
    Aattelin vetää 2 x 2 RCA soittimelta konttiin + virrat.
    Onko vinkkejä mitä kautta kannattaa tuoda noi RCA parit ja mitä kautta nostaa toi virta vahvarille & maa?
    Tarkotus olis tehdä suht siististi ja niin että mahdollisimman vähän reikiä mattoihin tai mihinkään muuhunkaan.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    RCA:t kuskinpuolen kynnyskoteloa pitkin ja virta suoraan akusta (akkusi lienee takakopassa?) ja maa läheltä vahvaria. Sulake tietysti virtakaapeliin lähelle akkua.
    Eli normisettiä.
    • Roicca
      • Oct 2018
      • 11
      • Hämeenlinna
      Saako johdot vedettyä fiksusti ilman että irrottaa penkkiä?
      Kokeilemalla varmasti toki selviää, mutta jos jollain on tuoreessa muistissa niin välttyy itse turhalta työltä.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Kyllä ne kynnyskoteloiden muovit saa riuhdottua pois. Penkkeihin ei tarvi koskea.
        Ja tietty, kun vedät soittimelta asti, niin polkimien yläpuolisen paneelin otat pois, sekä sen muovin, jossa OBD-porttikin on (ainakin faceliftissä). Eli se vasemman jalan vieressä oleva muovi.
        • bimmerfanatic
          • 402
          • somero
          Ite vedin just rca:t keskikonsolin alta ja virrat kontista.
          • Roicca
            • Oct 2018
            • 11
            • Hämeenlinna
            Projekti suoritettu, ja ihan kohtuullista jälkeä, mutta kesti kyllä aivan luvattoman kauan.
            Hankalin kohta oli pujottaa RCA keskikonsolin alta takapenkin alle. Eristysmatto aiheutti aika huomattavaa ongelmaa kun ei meinannut millään antaa periksi, mutta lopulta sain johdot runnottua läpi kun rullasin niiden ympärille johtosarjan pakkauksen ohjuriksi.
            Lopputulos oli kyllä omasta mielestä parempi näin verrattuna siihen että olisi vetänyt kynnyslistaa myöten johdot.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Siellä kynnyskotelossa olis ollut valmis kouru, jota pitkin vetää johdot... Vartin homma. Vai miten siitä parempi noin tuli?
              Mimmosen setin asensit?
              • Roicca
                • Oct 2018
                • 11
                • Hämeenlinna
                Jaa siellä olis ollu ihan valmiit paikat.. no ehkä mä vedän sitä kautta sit mahdolliselle peruutuskameralle johdot. Oon nimittäin joillakin nähnyt sellasia virityksiä että ne johdot on välillä roikkunu sieltä kotelon alta hytissä, karseen näköstä.
                Samalla siihen keskikonsolin alle vedin USB johdon soittimen takaa, niin olis se varmaan täytyny muutenkin purkaa.
                Setissä ei mitään mainitsemisen arvosta, joku 300w halpisvahvari ja subi. Soi tosin omaan makuun ihan riittävästi kun tarkoituksena ei ollut että pellit rämisee tai valot vilkkuu.
                Tekemällä oppii, toki mieluusti tekis asiat sillee helposti :think
