bitumia takapenkin selkänojaan?
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Autossani on subbari taaksepäin asennettuna ja viisto kotelon
    seinä on tukevasti kiinni takapenkkien takana olevassa pellissä
    niin oon muuten vaimentanu takakontin bitumilla mutta
    tuntuu että räminää kuuluisi siitä seinämästä kun kotelon takaseinä on siinä kiinni eli onko kukaan vuorannu bitumilla sitä takapenkkien
    takana olevaa peltiä että loppuisiko räminä vai vaimentaakohan
    bitumi sitten sen niin että sisälle autoon ei kuulu basso kunnolla.
    Mitä sen metalliseinän ja subbarin kotelon väliin sitten voisi laittaa?
    Tietenkin se alkuperäinen sentin paksuinen muovi vai mikä
    lie kangas siinä välissä on mutta ei tunnu auttavan.
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Mulla on E30:ssä itellä subbari, mutta ei kyllä mitenkään oo maholllista et se takakontin ja takapenkin väline seinä rämisis, se on aika jämäkkää peltii. Toisaalta, kontti on aika tiivis, jos ei tee reikiä hattuhyllyyn tai muualle. Tiiviys yhdessä rämisevän rkisterikilvenpidikkeen ja kilven kanssa saa aikaan aika ärsyttävän äänen. Mutta en kyllä siihe takakontin peltiseinään laittas mitään, ellet sitten ole varma että se räminä tulee juuri sieltä. :?
    E30
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      miten vuorasit peräkontin bitumimatolla???
      että jos laitoit bitumia vain laajoihin tasaisiin peltikohtiin luukussa, niin ne runkorakenne ja luukun pelti hakkaa toissin niin rämisee. eli laitappa noise killeriä ne luukun runko rakenteen kolot täyteen niin ei rämise, mutta jos olet sen tehnyt niin en kyllä tiedä missä vika on...
      toivottavasti ymmärsit vaikka tuli vähän seko teksti....
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6860
        • PK-seutu
        Re: bitumia takapenkin selkänojaan?
        Määrittele tukevasti
        Itsellä kun joskus oli viistoseinäinen kotelo peltiä vasten, niin vedin tylysti ruuveilla (usealla) kabiinin puolelta kotelon peltiin kiinni...
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Dualfun
          • 17947
          • PKS
          Yksi mikä usein rämisee sedaneissa on se takaluukun kannen jousi systeemit hattuhyllyn alla. Vanhassa autossa oli kyseinen ongelma.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • BestMotorWith
            • Feb 2004
            • 382
            • Hämeenlinna
            Milläs sen saa sit pois??
            If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
            http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              ottaa jouset pois :(b)
              no jos ne jollakin päälystäis, vaikka sulattaisi parikerrosta kutiste sukkaa päälle...
              • sände
                • Dec 2003
                • 412
                no jos ne jollakin päälystäis, vaikka sulattaisi parikerrosta kutiste sukkaa päälle...[/quote]
                Juurikin näin. Jotain kumiletkua vaan päälle. Monissa autoissa myös oviin kannattaa tehdä sama operaatio
                • Dualfun
                  • 17947
                  • PKS
                  Juurikin näin. Jotain kumiletkua vaan päälle. Monissa autoissa myös oviin kannattaa tehdä sama operaatio [/quote]
                  Kyllä vaan, tai sitten laittaa niihin räminäkohtiin jotain mattoa yms. väliin niin loppuu pärinät
