Vahvistin rupes polttamaan sulakkeita.
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Nyt se tempun lykkäs. Vaihdoin uudet subikat ja menin sisälle kuuntelemaan niin ei kuulunu mitään.. :? Menin taakse, sulakkeet oli palanut, otin piuhat irti, vaihdoin uudet sulakkeet, pistin -piuhan kiinni ja samalla kun laitoin +piuhaa niin molemmat sulakkeet palo samantien..
    Mikähän tolla paskalle tuli?
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Oot varmaa kattonu ettei se +kaapeli ota mihikää maihi :?
    E30
    • Masam
      • 163
      • Rovaniemi
      Jostain on pahasti oikosulussa!!! kokeilit varmaan siten että otit kaikki johdot irti ja sitten kokeilit kytkeä pelkästään virtajohdot???
      Kumpaa sulaketta tarkoitit?? pääsulaketta vai vahvistimen omaa sulaketta.
      - jos pääsulake niin jostain kytkeytyy virta pahemman kerran maahan
      - jos taas vahvistimen sulake niin kannattaa tarkistaa linjakaapelit,
      ohjausvirta, ja kaiutinlinja kaapelit, voi tietysti vika silti olla
      vahvistimessa
      syitä on varmaan yhtä paljon kuin maailmassa vahvistimia!!!
      toivottavasti vika löytyyy....
      Ex. BMW 320i E30 vm.-85
      Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
      BMW 320d E91 Touring vm. -06
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        mites olet vetänyt virtakaapelin tulipellin läpi?
        että onko sinulla siinä reikä ja johto suoraan siitä vai onko oikea läpi vientikumi??? että jos sinulla ei ole läpi vientikumia niin se johdon kuori voi hinkkautua poikki siitä ja kun laitoit johdot uudestaan kiini vahvistimeen, niin 99% varmuudellai kiskoit virtakaapelia kun se on vähän liian lyhyt,
        niin nyt se johto ottaa maata tulipeltiin ja polttaa sen takia sulakkeita.
        että tarkistappa tuo kohta että vetääkö maata siitä koska se on yleinen kohta autoissa missä on "umpinainen" tulipelti
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • xtc
          • 2908
          Eli kyseessä on vahvistimen kaksi omaa 25 amppeerin sulaketta. +piuha ei ota mihinkään kiinni koska se akku on takakontissa. Pitää tänään kurkata tonne kuoren alle ja kattoo näyttääkö mikään osa palaneelta.
          Pommit:
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • touringBMW
            • 248
            Jos kerran vahvarin sulakkeet palaa niin luultavasti kysessä on subit :!:
            1.Eli oliko nämä sinun subbaset aivan uudet :?:
            2. Onko sinulla yleismittaria :?:
            3. Mittaa subin liittimistä sen puhekelan vastus pitäis olla n.4 ohmia
            tietysti jos on 4 ohmin kela.
            Mutta jos se näyttää jotain 0.2 ohmia tjsp niin ei oo mikään ihme jos vahvarin sulakkeet palaa.
            " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
            • xtc
              • 2908
              Mulla ei oo mitään muita piuhoja kiinni kuin - ja +. Ja sillon palaa jo sulakkeet.. :?
              Pommit:
              Audee Q7
              Vivaro
              2xFL6
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Onhan ne + ja - johdot oikeinpäin kytketty..?? Vahvistimessa on suojaus juuri tuota varten, eli jos napaisuus on väärinpäin niin polttaa diodin kautta sulakkeen.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Laxa
                  • 1363
                  Näin on...
                  Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                  E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                  EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                  EX: E61 530xdAT -07
                  EX: E60 520dA Sedan -08
                  EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                  EX: E39 530dAT -02
                  EX: E36 320iA -91
                  EX: R1150RT -03
                  • xtc
                    • 2908
                    Kyllä ne on oikein päin.. 8)
                    Pommit:
                    Audee Q7
                    Vivaro
                    2xFL6
                    • dre
                      • Jan 2003
                      • 1805
                      • Heinävesi
                      Tuli vaan sellanen ajatus mieleen, kun ne sun subit eikö ollu entisen omistajan kotelossa jo valmiina? Jos siellä päässä on johdot vitullaan ja se sen takia polttaa sulakkeen?? :?
                      • xtc
                        • 2908
                        Öhöm.. Subbarit ei ollu kiinni, Laitoin ite piuhat ja miten ne piuhat tähän liitty jos ei ole vahvarissa kiinni kuin miinus ja plussa? :lol:
                        Pommit:
                        Audee Q7
                        Vivaro
                        2xFL6
                        • dre
                          • Jan 2003
                          • 1805
                          • Heinävesi
                          no mä en niin tarkkaan lukenu tota tekstiä. Luulin että kun subit on kiinni niin polttaa sulakkeen. Oisko vahvistimen sisällä joku päin persettä ja siks palaa? :?
                          • xtc
                            • 2908
                            ei ollu.. :(
                            Pommit:
                            Audee Q7
                            Vivaro
                            2xFL6
                            • dre
                              • Jan 2003
                              • 1805
                              • Heinävesi
                              No vittu, nyt rupee meneen jo aika omituiseksi! :?
                              Ja virta,yms. johdot on täysin ehjiä? Pitäskö kokeilla vaikka mun autossa vahvistinta tai jotain? :|
