Onkohan 07vm e91:sessä valmius CD-vaihtajalle? Olis tarkoitus laittaa Dension Gateway 500S BT tai jokin muu vastaava purkki autoon. Autosta löytyy Pro-navi/radio/L7. Muutama vuosi sitten tuli asennettua Gateway e61:seen CD-vaihtajan tilalle. Asennukseen meni ~30min, kun virta ja valokuitu oli jo valmiina. Miten tämän tapauksen kanssa kannatais lähteä etenemään? Alanko etsimään mahdollista varausta peräkontista vai hanskalokerosta?
E91 Dension Gateway 500S BT asennus?
Tags: None
No eipä löytyny CD-vaihtajan varausta kun autoa tutkiskelin. Mutta hanskalokerossa on iPod johto, nopealla googletuksella ymmärsin, että iPod yksikkö tarvii kuidun toimiakseen. Ilmeisesti tämä yksikkö on jossain hanskalokeron takana. Kannattaisko tuo iPod hässäkkä purkaa pois ja ryöstää siitä kuitu ja virta Densionille? Entä onnistuuko asennus konttiin vahvistimen viereen, jos purkaa vahvistimelle menevän kuidun liittimen ja lenkittää sen Densionin läpi? Olipa vaikiasti selitetty, mutta jelppiä kaipaisin nyt, kun oma ymmärrys on mitä on
Se ipod-interface on poistettava joka tapauksessa, se kun emuloi cd-vaihtajaa samalla tavalla kuin Dension. Eli Ipod-interface mäkeen ja Dension sen tilalle.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Sunnuntaina tuli asennettua tämmönen vahvistimen viereen, mutta eipä auto tunnista laitetta https://www.amazon.co.uk/gp/product/...?ie=UTF8&psc=1Originally posted by böntti View PostSe ipod-interface on poistettava joka tapauksessa, se kun emuloi cd-vaihtajaa samalla tavalla kuin Dension. Eli Ipod-interface mäkeen ja Dension sen tilalle.
Böntti tuli vaan mieleen, että eikös Densionin pysty asentamaan CD-vaihtajan rinnalle siten, että molempia pystyy käyttään. En vihti purkaa iPod hässäkkää pois jos ei ole aivan pakko?
Asentelin tänään Fisconin vastaavan purkin e92:n ja ainakin soittimen perästä ohjeiden mukaisesti purin valokaapelin pois, jonka tilalle Fiscon sitten tuli. Minullakaan ei ole cd vaihtajaa, mutta olettaisin pois purettujen kaapeleiden olevan juuri niiden varaus. Viisaammat voi toki korjata, mutta laite ainakin toimii oikein ja streamaus ilmeistyi cd vaihtajan paikalle.Model 3
Ex X5 40d
Ex 330d
Ex Z4m coupé ESS525
Ex Z3 coupé Vf engineering 309
Originally posted by Pöllö-öljy View PostSunnuntaina tuli asennettua tämmönen vahvistimen viereen, mutta eipä auto tunnista laitetta https://www.amazon.co.uk/gp/product/...?ie=UTF8&psc=1
Mä laitoin tämän E61, ekalla kerralla sain pelaamaan laitteen, mut sit jouduin päivittämään auton läpi Ista-P:llä joka tietysti vaati cd-vaihtajan palauttamisen, sen jälkeen en ole millään saanut laitetta pelaamaan, vaikka cd-vaihtaja kyllä pelaa kun sen sinne iskee:thinkRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
