Virrat vaffaril
  • Redain
    • May 2004
    • 516
    Virrat vaffaril
    Voiko ottaa virrat vaffarille E34:ssa takapenkin alta olevasta "sisätila akun pistokkeesta"?
    Ilman ettei ilmenisi mitään ihmeen häiriöitä. esim. valot vilku, sulakkeet poksahtele tai jotain vastaavaa.
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • Aksu|
    • 1062
    "sisätila-akun pistoke?"
    Öhm.. siis JOS tarkoitat sitä ihan normaalia akkua sielä penkin alla niin normaali akkuhan se on, josta voit ottaa virrat ihan hyvin. Mutta mikäs pistoke sieltä sitten löytyy?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      kyl mie suosittelinsin et pujotat oman ja paksun piuhan sille vahvarille
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        niin kyllähän se niin on että ei yksikään huippu subi tai vahvari anna kaikkeansa jos et anna sille kunnolla virtaa, eli paksu kaapeli akulta vaan.
        OT : Onko moni vaihtanut soittimelleen virta- ja maajohdon jos käytätte soittimen vahvistinta esim. kahden erillissarjan soittamiseen? Luulisi, että alkuperäinen johdotus ei ole tarpeeksi paksua, nykyäänhän soittimissa on jo ihan kohtuuliset oikeatkin tehot radiossa.
        G30 520d xDrive
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6879
          • PK-seutu
          Suosittelen vetämään omat uudet johdot soittimelle käytti soittimen vahvaria tai ei. Tuo jälkimmäinen ei kylläkään pidä paikkaansa, eli nykysoittimetkaan eivät ole vahvistimiltaan juurikaan sen kummoisempia kuin vanhemmat. alle 13-18w antavat nykyäänkin / kanava, vaikka miten lukisi etupaneelissa "4x50W".
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Juu kyllä sen tiedän, ettei 4x50 wattia anna koskaan, mutta onhan ne testitulokset parantuneet kymmenessä vuodessa sieltä 8-12 wattia/kanava johonki 20 watin tasolle todellista tehoa. Ja muutenkin soittimien vahvistimet ovat parempia kuin 10 vuotta kun on nykyään mosfettia kaikki vähänkään paremmat.
            4X20 W = 80 W, sehän vastaa pyöreästi semmosta pikkuista 2-kanava vahvistinta. Tuskin kukaan vetäisi edes pienelle vahvarillensa kaiutinkaapelin paksuista johtoa?
            Pyroz, miksi vetää paremmat johdot soittimelle jos ei käytä pääteasteita ollenkaan?
            G30 520d xDrive
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6879
              • PK-seutu
              Suhteellisen usein tulee häiriöitä käytettäessä alkup. johtoja. Itse uudet vetämällä tietää ainakin, ettei ole niissä vikaa. Ja en laittaisi sellasia "munakarvan paksusia" johtoja edes pääteasteettomiin soittimiin, mutta kukin tavallaan.
              • Vega_
                • Mar 2003
                • 887
                • Kokkola
                ite laitoin kans soittimelle uudet piuhat, tosin vasta vahingosta viisastuneena
                • Dualfun
                  • 17971
                  • PKS
                  Asiasta toiseen, onko kukaan koskaan koittanut laittaa konkkaa (jotain <0,2F) soittimen virtakaapeliin? Joskus ajattelin koittaa, mutta en saanut aikaseks.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Redain
                    • May 2004
                    • 516
                    Nyt asia on mennyt vähän OT:ks kun kysymys ei ollut soittimesta vaan vahvistimesta
                    Eli "pistoke" sanalla tarkoitan sitä kun siellä on valmiina johdot akulle joka on pienessä "rasiassa" josta vedetään sitten taas akulle uudet johdot jos laitetaan sitätila akku.
                    Niin sitä ajattelin kun siihen "rasiaan" menee todella paksut johdot että voisiko se johto/johtosarja olla jotenkin suorassa yhteydessä konehuone akun johtoihin? Ettei tarvitsisi alkaa ihmetellä että mistä vetäisi uudet piuhat konehuoneesta sisälle ohjaamoon ja sieltä sitten takakoppaan.
                    Mutta Jos tämä ei ole mahdollista että siitä saisi suoraan otettua vaffarille virran niin sitten tarvii varmaan laittaa siihen uusi sisätilan akku
                    (kai ne johdot sentään laturiin yhteydessä on kun sinne tulee 12.6V jonka tulee konehuoneen akusta kun auto ei ole käynnissä.)
                    Jos tämä ei ole mahdollista ottaa sieltä suoraan niin sitten tarvii ostaa sinne uusi akku
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6879
                      • PK-seutu
                      Siis hetkinen... Missä akku sijaitsee tässä autossa? Ja mihin vahvistin on tulossa?
                      • Redain
                        • May 2004
                        • 516
                        Tällä hetkellä auton akku sijaitsee konehuoneessa mutta kyseisessä autossa on mahdollisuus saada akku takapenkin alle (hantin puolelle) niin ajattelin ottaa sieltä vahvarille virrat kun sinne tulee johdot sisätila akulle
                        Jos kyseinen on mahdollista
