keskiäänten asennus E30
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    tarkoitus rakentaa 3-tie erillissarja eteen jossa midbassot ovissa
    ja disset peilikolmioissa niin onko keskiäänten asennukseen vaihtoehtoja ettei
    kojetauluun tarvitsisi tehdä reikiä?
  • jeemu
    • 1844
    • 67700
    Tee kojelaudan päihin sellaset pahkat mihin laitat tai sitten a-pilariin teet kotelon oishan niillä hyvä olla jonkun verran tilaa.
    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      sama tehdä kojelaudalle pahkat ja hengittämään kojelaudan sisälle johon vaimennusainetta sopivasti...ilman koteloa toimii periaatteessa ainoastaan domekeskiäänet joiden toistokin katkeaa ikävästi alapäästään liian aikaisin. Hommaa vaikka toisen kojelaudan projektia varten...näin paras lopputulos.
      F31 320d LCI
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Vielä kun E30:n kojelauta maksaa sen muutaman kympin, eikä asennuskaan ole rakettitiedettä (Tosin ei se puolen tunnin hommakaan ole..).
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Vega_
          • Mar 2003
          • 887
          • Kokkola
          laittakaas kuvia keskiäänten asennuksesta E30 kojelautaan..
          itellä on kiinni, mutta en ole tyytyväinen...toisto ei ole paras mahdollinen mun mielestä!
          ja sitten, kannattaiskohan elementit olla kohti suunnattuna vai ylöspäin?
          • jazma
            • 1115
            Itellä olis tarkoitus asennella seasin kolmituumaiset kojelaudan päälle audi 80-tyyliin. Kuvaa en tähän hätään löytäny, mutta koska tämä on upotusasennus niin vaatinee että ilmansäätelyläpät lähtee sivuilta veks. Eli ne puhaltaa koko ajan. Ja ilmakanavia pitää myös muokata. Niiden lisäksi ilmaputkia pitää korjailla lasikuidulla yms. että puhallusteho ei heikkene. Tämä olisi tarkoitus tehdä ilman kojelaudan päällystämistä uudelleen...Eli raotetaan homman ajaksi alkuperäistä kojelaudan päällystystä. Kojelaudan muotoja joutuu myös viistämään hieman. Näillä elementeillä on onneksi niin pieni halkaisija että ne saa näyttämään hyvinkin alkuperäistyyliseltä jos hyvin tekee..
            Eli ulospäin näkyviin ei jää muuta kuin musta kaiutinritilä.
            e30 318i
