E28:n hifistäminen
  • new_beemer
    • 127
    • Kotka / Joensuu
    E28:n hifistäminen
    Olisi aika asentaa soitin + kaiuttimia omaan E28:ni ja eteen tuli muutama ongelma.
    Etukaiuttimet: Kokoa 4x6". Yritin asennella 5½ ämyreitä alkuperäisiin paikkoihin adapterilevyjen avulla, mutta en jaksanut säätää niitä sen enempää ja päädyin käyttämään alkuperäisen kokoisia elementtejä. Vastaan näin äkkiseltään tuli kaksi vaihtoehtoa.
    Tutustu hifi-, autohifi- ja musiikkilaitteisiin kotiin, autoon ja veneeseen. Laadukkaat tuotteet, asiantunteva palvelu ja nopeat toimitukset.
    Onko noista Blaukkareista mihinkään ja minkä laatuisia ovat autostudion Black Chrome-sarjan kaiuttimet? Onko järkevää asentaa kaksitiekaiuttimien kanssa erillisiä diskantteja esim. peilikolmioihin? Jos vaikka 2-tien diskantin ottaa pois käytöstä?
    Taakse ajattelin asentaa 6½ kaiuttimet, joko erillissarjan tai 2-tiet, todennäköisesti jälkimmäisen.
    Onko netissä juttua / kuvia muiden E28:n hifiasennuksista? google on tällä kertaa sanaton, eikä juttua löytyny juuri lainkaan.
    Kiitokset jo etukäteen!
    -Juho (Carsu @ #btcf)
    E28 520i (Oo=[][]=oO)
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    En mä muuta sano kuin että E28 on oikeesti paska auto jos haluaa hyvää äänentoistoa...
    Oot varmaan ittekki huomannu..
    Kokeilemalla se selviää...
    • .:miksu:.
      • 352
      :shock: ÄLÄ nyt ihmeessä lannistu ja laita 4*6, harkitsematta vaihtoehtoja. On äärimmäisen huonoja kokemuksia kaikista tuon koon kaiuttimista mitä vastaan on tullut!!! Tosin kys. malleja en ole kuullut, joten en voi niitä haukkuakaan.
      En ole nähnyt e28 kaiutin paikkoja, mutta jos 4*6 orggis paikat luulisi ihan faneerilevyyn tehdyllä adabterilla sopivan 4" erillissarja diskantillekin jäätilaa (mieluummin 5,25" jos vaan sopii)
      Diskantit on ihan makuasia, hyvä suuntaus saadaan pilareissa, mutta joutuu hienot verhoukset puukottaan ja toinewn diskantti paljon lähempänä kuin toinen... Henk koht. pidän autoa niin huonona kuuntelupaikkana että suosin AINA alkuperäisiä paikkoja ja säilytän alkuperäiset ritilät... Muuten JOS haluaisin viritellä parempiapaikkoja (eikä ole hienoja ja kalliita korjaimia.. käytössä) veisin kaiuttimet mahdollisimman kauas eteen , yhtä kauas kuuntelijasta ja korvan korkeudelle.
      Sen verran kumminkin pitäisi etupäähän saada ytyä, että painopiste on etukajareilla... eli kyllä sinne taakse ne huonommat(=halvemmat) käy. Panosta niihin etu kajareihin, ei harmita myöhemmin :juo
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Mulla on tulossa alkuperäisten paikkojen päälle 25mm MDF:stä paikat, joihin joku kunnollinen erillissarja (Boston FS60...?). Takanahattuhyllyllä Autostudion 8" paskat ja takapenkin takana peltiin pultattuna 12" freeair.
        Erillisarjaan kannattaa panostaa, eikä noilla 50e heebeleillä saa kuin vitutusta aikaan. ÄäniERISTYKSEEN kannattaa panostaa, eli ensin melut pois ja sitten asennuksia...
        • new_beemer
          • 127
          • Kotka / Joensuu
          Ohjeet on otettu huomioon :wink:
          Entäpä kokemuksia noista Black Chrome -sarjan ämyreistä?
          • Team Kätsä
            • Dec 2003
            • 125
            En ainakaan omaan autoon laittaisi.. :roll:
            Samaa mieltä tuolta edellisen kanssa. Ei ainakaan mitään 4*6..Yhtään hyvä sointista en ole vielä kuullut..Kyllä sinne pitäisi mennä 5.25 asennuskauluksen kanssa. Vanerista moinen helppo tehdä..Vielä kun muistaa hieman sitä tiivistää niin että se hengittää suoraan sinne "koteloon", niin sointiin saa aika hyvin potkua..
            Sano mitä erkkasatsi saa maksaa, niin suosittelen siihen hintaluokkaan jotain.. Ja jos et ite jaksa asentaa, niin voin tehdä senkin.. Ei se niin iso homma ole..
            • new_beemer
              • 127
              • Kotka / Joensuu
              Kokeilin tuota vanerikaulusta, mutta en omista kuviosahaa enkä jaksanut alkaa pelteihin porailemaan ruuvien reikiä, joten jätin sen sikseen.
              Erillissarjasta olisin valmis maksamaan 60-120€, riippuen tietenkin kaiuttimien koosta, merkistä, yms. Mikään huippuluokan setti ei ole haussa. Keskivertokamatkin riittää. Pioneerista on ollut hyviä kokemuksia.
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Viikonlopun projektina oli Boston FS60 erillissarjan asentaminen e28:iin.
                Aluksi oli tarkoitus piilottaa ne 6 1/2" sinne kick-paneleihin, mutta aika pian tuli selväksi, että kaiutin on niin syvä, ettei se mene sinne mitenkään fiksusti.. Eli oviasennus kuitenkin.
                Tein elementeille 19mm MDF-levystä korotuksen, jonka päällystin harmaalla huovalla. Ovipahvin taakse samasta levystä vastakappale johon elementin ruuvit tulevat kiinni. Vastakappaleen liimasin ensin pahviin ja sen jälkeen laminoin kerroksen lasikuitua ovipahvin taakse rakenteeen jäykistämiseksi.
                Laminoinnin jälkeen liimasin koko pahvin takapinnan 4mm bitumilla, edelleen värinöiden yms vaimentamiseksi. Tuli melko painavat pahvit! Elementti on kiinni todella tukevasti, eikä edes näytä kovin pahalta. Harmaa huopa korotuskauluksessa ei ollut paras ratkaisu, mutta eipä sitä tekonahkaa ollut nyt käsillä, pitää ehkä tehdä päivitys asennukseen tältä osin.
                Ovipahveista tuli jonkin verran vakioita paksummat (lasikuitu, korotus, bitumi). Meni kuitenkin yläosastaan vakioneppareila kiinni ihan hyvin, alareuna jää irvistämään sillä pahvin takana oleva MDF-tuki osuu hieman oven pelteihin. Ajattelin korjata tämän tekemällä pahvin alareunaan tuen joka sitten kiinnittyy oveen.
                Diskantteja varten sahasin peilikolmoiden kokoiset 25mm MDF-palat joihin keskelle isohko reikä johon diskantin sai upotettua. Patketissa tuli mukana kallistetut asennuskaulukset joilla suuntaus oli helppoa. Verhoilu harmaalla huovalla, kiinnitys peilikolmioihin "takiaisnauhalla".
                Jakosuotimet oven sisäpintaan takiaisnauhalla...
                Kuvia ei tullut taas otettua kun kameran patterit olivat latauksessa, mutta viimeistään päivityksen yhteydessä sitten.
                Entisiin xplodeihin verrattuna Bostonien ääni on aivan toista luokkaa. Tosin niin oli hintakin, 139€. Xplodien hyväksi puoleksi voi tosin mainita mataluuden, ne olisivat menneet sinne kickpaneleihinkin...
                • new_beemer
                  • 127
                  • Kotka / Joensuu
                  Nyt on sitten kiinni Sonyn MP3-soitin ja edessä SPL:n 5.2 erkkasatsi. Vielä pitäisi taakse vedellä johdot niin ämyreille kuin vahvistimelle + subillekin.
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Viimeisin hifisäätö omaan e28:iin: Takakaiuttimien vaiennus. Auto kuulostaa paljon paremmalta kun käytössä vain erillissarja + subbari. Takakaiuttimet saa sitten päälle kun takapenkkiä haluaa joskus viihdyttää..
                    • t-race
                      • 722
                      • North from Nurmijärvi
                      Omaani ajattelin seuraavaa. Lähinnä siksi koska kaikki löytyy jo hyllystä, eikä aina kehtaa kaikkea laittaa uusiksi.
                      -Eteen SPL:n 4.24 PRO- erillissarja kickpanel/peilikolmiot
                      -Taakse Alpinen 5 1/4" DDDrive erillissatsi
                      -Hattuhyllylle vaimennettuna free-airina 2 kpl Infinityn 8" subia
                      -Soittimeksi Sonyn CDX-M700R.
                      Sitten vain ruveta vääntelemään soittimen suotimet ja viiveet kohdilleen.
                      BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                      BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                      Ach so, je mehr, desto besser!
                      • t-race
                        • 722
                        Omalta osalta projekti etenee... Peilikolmioita värkätessä. Oikean puoleinen on enää pintäväriä vaille valmis. Kuskin puoleinenkin on jo kuidutettu (odotellaan hartsin kuivumista). Sitten kittaus hionta ja maalaus. Huomisen ohjelmassa olisi asennusrenkaiden sorvaus hattuhyllyn erillissarjalle.
                        • t-race
                          • 722
                          Pieniä viivästyksiä tulee aina matkaan, mutta nyt on oikean puoleinen peilikolmio maalattu ja lakattu. Kuskinpuoleiseen laminoin just pari kerrosta lisää. Ja hattuhylly on edelleen vaiheessa, eilen sain sorvattua asennusrenkaat. Laitetaan pari kuvaa valmiista peilikolmiosta.
                          • .:miksu:.
                            • 352
                            Mielenkiintoinen rakenne, jossain topicissa oli tuon toiminnasta puhe, mutta omat kokemukset subbarista hattuhyllyllä; ei toiminut ollenkaan, edes dsp:llä korjailtuna. Sitten kun tiputti "normaali paikalle" peräluukkuun, niin alkoi toimimaan. Tosin kyseessä oli viistoperäinen auto. Raportoi miten sait omasi toimimaan.
                            • new_beemer
                              • 127
                              • Kotka / Joensuu
                              t-race, hienot ovat peilikolmiot. Itsellä on diskantit ruuveilla a-pilareissa suunnattuna.
                              Jaksoinpa sitten vedellä takakaiuttimillekin johdot ja takana ovat nyt väliaikaisesti Sonyn 5 1/4 kaksitiet. Tarkoitus olisi laittaa 6½ vaiheessa tai toisessa, sekä vielä vedellä johdot subille / vahvarille. Subiksi ajattelin joko 2x8" suljetussa kotelossa tavaratilassa tai 1x10". Kotelointi kiinni takapenkin peltiin niin, että se vie mahdollisimman vähän tilaa kontista.
