e39 navi:n radio
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    e39 navi:n radio
    kaverilla on e39 vm-98 ja siinä navi/tv..onkohan se ny mk-II tai vastaava(pieni tv-näyttö) ongelmana on se että radio pimenee yhtäkkiä aivan täysin,ei vaikuta onko auto paikallaan tai liikkeessä.sitte yhtäkkiä se taas alkaa kuulumaan..mikähän vois olla vikana?
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • TJJ
    • 7591
    Voi olla vaan kontaktihäiriö eli radiosta (peräkontissa) voisi ottaa liittimen irti ja laittaa takaisin. Jos tuo ei auta niin sitten radiossa lienee joku vika piirilevyssä, juotos irti tms. Pimeneekö siitä myös CD/kasetti vai pelkkä radio? Jos vain radio, niin sitten voi olla vikaa viritinosassa.
    E39 528iA
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      cd-soitin kuulemma pimenee samalla lailla kans..pitää kokeille tota johto irti ja takaisin systeemiä nyt aluksi
      Scania R560 8x4
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      • TJJ
        • 7591
        Niin kävi mielessä, että voi vika tietysti olla vahvistimessakin jos autossa sellainen on. Onko autossa millainen äänijärjestelmä? Vakio, hifi vai dsp? Vakiossa ei takaovissa ole diskantteja, paikat kyllä on, eikä myöskään etuovissa keskiääniä oven yläreunan ritilän takana. DSP:n taas tunnistaa siitä, että navin valikoissa lukee DSP.
        E39 528iA
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          Hemskutti, itsellä samankaltaisia pulmia, mutta. Esiintyy 99% kun tiessä pomppu. Olen irrottanut kerran radion ja vika alkoi sen jälkeen. Nyt sen liitin (tai siinä oleva sulake) on tod näk löysässä. Vika häipyi kuukaudeksi, kun painoin sitä hieman kiinnipäin. Pitääpä ottaa irti kunnolla ja putsata jne.
          • Luxi
            • Apr 2005
            • 82
            hiacen radio-yksikkö
            Osaisiko joku kertoa, missä sijaitsee farkun radioyksikkö? Vasemman takapyöräkotelon päällä on ilmeisesti tv-viritin, jossa on merkinnät Siemens BIT-II, WDCT. Alumiinilaatikkoon menee koaksiaalit (2 kpl) ja liittimen Pin5 on tyhjä. Harmi, kun nettiTIS ei näytä radion tarkkaa sijaintia farmarissa.
            Kiitos jälleen.
            Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
            G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
            • TJJ
              • 7591
              Kiitos jälleen.
              Taitaa olla varapyöräkotelon vasemmassa ylänurkassa.
              Tuo Siemens BIt on kai puhelimen osa.
              E39 528iA
              • Luxi
                • Apr 2005
                • 82
                radioyksikkö+liitin
                Kiitti vinkistä, kyllähän sekin muovikuorrutus oli juhannuksen aikaan purettuna. En vain noteerannu kyseistä mokkulaa. Käydään katsomassa...
                edit:
                Siellähän se olikin. Eli herätevirta virtalukon 1 -asennosta vahvistimelle tai jollekin muulle sitä tarvitsevalle löytyi TJJ:n mainitsemasta violetti-valkoinen johdosta. Pin16 oli minulla liittimen numero, ei 12 kuten aiemmin olin katsonut.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Tee homma kerran, ja tee sama uudestaan, kunnolla.
                  Eli alkoi tuo radio pätkimään melkein joka päivä, ja nyt aina pompuissa.
                  Eli otin tuon radion liittimen irti, contact cleaneria, paineilmaa perään, radiossa olevan sulakkeen painaminen kunnolla kiinni (tuntui kuin olisi ollut löysällä), ja: Nyt ei pätki enää!
