Eli soittimesta lähtee piuha, joka pitäisi kytkeä käsijarrun valoon, jotta näytöllä näkyisi kuvaa video-in:stä käsijarruvalon palaessa. Eli minne voin kytkeä tuon piuhan, että se "huijaisi" käsijarruvalon palavan koko ajan? Itselläni kun ei niin hirveän paljon ole tietämystä autosähköstä.. tai sähköstä nyt yleensäkkää..
Soittimen kässärivalopiuha. Mihin voi kytkeä huijatakseen
Soittimen herätteeseen, sittenhän se näyttö toimii aina kun soitinkin... Eli soittimen heräte tulee virtalukon ajoasennosta.Originally posted by zenomanEli soittimesta lähtee piuha, joka pitäisi kytkeä käsijarrun valoon, jotta näytöllä näkyisi kuvaa video-in:stä käsijarruvalon palaessa. Eli minne voin kytkeä tuon piuhan, että se "huijaisi" käsijarruvalon palavan koko ajan? Itselläni kun ei niin hirveän paljon ole tietämystä autosähköstä.. tai sähköstä nyt yleensäkkää..
Öö, siis yleensähän nää kytketään sinne käsijarrukahvalle, joka MAADOITTAA kaapelin kun käsijarru on päällä. Nyt sinun pitäisi tutkia vielä laitteen ohjeesta jos haluat pelata varman päälle. Eli jos se on maadoittuu niin silloin voit laittaa kaapelin jonnekin koriin kiinni.Originally posted by KyytsisSoittimen herätteeseen, sittenhän se näyttö toimii aina kun soitinkin... Eli soittimen heräte tulee virtalukon ajoasennosta.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Joo, eli just noin ku Duali edellä mainitsi, se piuha maadoitetaan! Älä missään nimessä mene kytkemään sitä herätteeseen ellei ohjeissa toisin mainita, päästää savut pihalle muuten! Kaikki vekottimet joita itse olen nähnyt ovat toimineet tuolla maadoitus periaatteella.
Laita vain suoraan runkoon kiinni se niin ei tarvi aina käsijarruvalo päällä ajellaOriginally posted by zenomanEli soittimesta lähtee piuha, joka pitäisi kytkeä käsijarrun valoon, jotta näytöllä näkyisi kuvaa video-in:stä käsijarruvalon palaessa. Eli minne voin kytkeä tuon piuhan, että se "huijaisi" käsijarruvalon palavan koko ajan? Itselläni kun ei niin hirveän paljon ole tietämystä autosähköstä.. tai sähköstä nyt yleensäkkää..
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Maadoittaa. Eli runkoon se kiinni (tai soittimen maa-kaapeliin)Originally posted by zenomanSoitin on Sony cdx-nc9950
Last edited by Dualfun; 10-08-2005, 09:55.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
