BlueBus, iBus A2DP, HFP etc. uusi Bluetooth adapteri E-sarjalaisiin.
  • G_Voima
    • 178
    • Pori
    Tuli tämmöinen vastaan. https://www.bluebus.dev/
    Vaikuttaa erittäinkin mielenkiintoiselta ja vielä avoin, jos sattuu olemaan sulautettu ohjelmoija.
    Tekisi melkein mieli vaihtaa f-sarjalainen takaisin e-sarjalaiseen...
    [edit]
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    [/edit]
    "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Erittäin mielenkiintoista:think
    Laitoin tästä kyselyä
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • deezaye
      • 189
      • Turenki Rock City
      Oon kans koko kesän funtsaillu tota, että tilaisko vaiko eikö, ja nyt sitten päätin tilata, syyskuun lopulla pitäs valmistua ja lähtee tulemaan tännepäin, jos oikein ymmärsin...
      $298.33 tuli maksamaan yhteensä toimituskuluineen, DHL toimittaa.
      Tulli ja ALV on n. reilun sadan euron luokkaa, että yhteensä siinä 350 euron hujakoilla. Täytyy toivoo, että on hintansa väärti
      Sitä puhelin-adapteria en viittiny tilata, kun ajattelin jatkossaki handlata puhelut TCU:n, SES:in ja ULF:in kautta, kun on ihan toimivat sydeemit
      edit: Unohtu mainita, että ECS Tuningilta tilasin.
      E53/M54B30 -04
      E39/M57D30 -99
      E34/M30B35 -88
      E28/M10B18 -85
      • rikuh1
        • Sep 2009
        • 521
        • Hämeenlinna
        Tilasin tämän ekassa erässä, hiukan vähälle on käyttö jäänyt kesällä kun ei ole tuolla e38 tullut juuri ajettua mutta jotain tuntumaa on jo. Laite on kyllä hyvä ja äänenlaatu ja toimivuus hyvä, tälläiselle olisi ollut markkinaa jo 10 vuotta sitten.
        Softassa vähän vielä parantamisen varaa, mm mittaristotiedot ei ole vielä kirjoitettu softaan, päivityksiä on tullut jo muutamia eli ne sieltä vielä varmasti tulee
        Jos arvostaa täysin toimivaa bt järjestelmää näihin vanhempiin autoihin niin suosittelen tätä vaikka vähän maksaakin, dsp järjestelmään suoralla yhteensopivuudella ei taida olla muita järkevästi toimivia systeemeitä, missä bluetooth tuki.
        RikunAutofix.fi
        • deezaye
          • 189
          • Turenki Rock City
          Juu, on sillä Tedillä vissii aika paljon oikeetaki elämää, nii odotellaan vaan rauhassa
          E53/M54B30 -04
          E39/M57D30 -99
          E34/M30B35 -88
          E28/M10B18 -85
          • hietase
            • Oct 2012
            • 593
            Tämä olisi tarkoitus tilata, mutta haluaisin myös sen puhelintuen. Ongelmana vain on se, etten tumpelo löydä autostani tätä TCU-modulia tai liitintä, jotta osaisin varmasti tilata oikeanlaisen.
            Kysyin asiasta Tediltä, mutta TCU ei löytynyt sieltä mistä hän ehdotti.
            Toisen homman yhteydessä löysin kuvan puretusta E39 touringin kontista, jossa tämä moduli on heti takapenkkien takana tavaratilan lattian alla, kuskin puolella (katso linkki).
            Minulla tuon lattialevyn alla on kuitenkin vain jokin alkuperäiseen Webastoon liittyvä purkki. Vasemmassa sivussa on cd-vaihtaja, navi ja DSP hifin vahvistin.
            Autoni on 530da touring, valmistettu 06/2002. Varusteina ison navin, 6-levyn CD-vaihtajan ja DSP hifien lisäksi Siemensin langaton puhelin (Bit II, varustekoodi 630A). Mistä ihmeestä tuo TCU oikein löytyisi, niin saisi asian varmistettua?
            • rikuh1
              • Sep 2009
              • 521
              • Hämeenlinna
              Tcu moduuli on touringissa vasemmalla takana kontinpuolella sen takasivuikkunan alla / pyöräkotelon päällä. Verhoilun takana luonnollisesti.
              RikunAutofix.fi
              • hietase
                • Oct 2012
                • 593
                No luonnollisesti
                Ei muuta kuin purkamaan... Kiitos.
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  Minuakin alkoi tämä loota kiinnostamaan. Autossani on alkuperäinen ääniohjaus, niin se varmaankin tulee purkaa pois jos meinaa siriä tuolla ratin napilla ohjata, muutenhan ne huutelevat päällekäin:think Ääniohjauslootaan tulee alkuperäisen mikin ja kaiutinliitännän linjat ja niitähän tuo bluebus tarvitsee. Alkuperäisellä puhelinmodulillakaan ei taida tehdä enää mitään kun tuon asentaa...
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Ei sattuisi kellään olemaan jouten tätä palikkaa? :think
                    • #BaierWaier#
                      • Feb 2004
                      • 213
                      • Kempele
                      Vieläkö tämä se "paras" vaihtoehto musiikin striimaamiseen e46:een?
                      • Tatu6o
                        • Sep 2021
                        • 97
                        • Uusimaa
                        Jos alkuperäisen soittimen haluaa säilyttää, niin sanoisin kyllä. Bluebussista ei henkilökohtaista kokemusta mutta pitäisi olla ok laatuinen. Halvemmista laitteista on henkilökohtaista kokemusta ja niistä tulee usein surinaa ja muuta ylämääräistä meteliä häiritsemään musiikin kuuntelua.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1751
                          • Vähäkyrö
                          Onko muilla ollu ongelmia Bluebussin kans? Tilasin syksyllä ekan laitteen. Se oli valmiiksi kuollu. Oli piirin jalka irti tinauksestaan. Sen sain kolvattua kiinni ja kaikki ok. Sitte alko ongelmat. Mukavuusvilkkuasetus päällä alko IHKA:n näyttö räppimään. Syyssateella kerran ihmettelin, ku lasit ei pysy auki. Kurkkasin paneelia, nii toisella puolen pyynti 92,5 ja toisella 32 astetta, puhallin muka täysillä mutta ei tullu hönkäystäkään. Sitten mittariston himmenninkään ei toiminu. Myöskin MIDin näyttö syttyili välillä ovia avatessa.
                          Sain toisen laitteen tilalle ja tänään testailin. Mukavuusvillku vilkautta välillä kerran, välillä kolmesti. Ekalla testillä vilkautti kerran ja lämppärin puhallin lähti päälle. Kerran lähti puhallin päälle mittariston himmennintä ruuvatessa.
                          Ei ny oikeen vakuuta olevansa hintansa arvoinen, vai onko sitte vika vaan minun autossa? Toki bt-toisto toimii hyvin, paitti välillä metadata takertelee ja näytössä seiso paused vaikka musa kuuluu ja päinvastoin.
                          Laite on -03 vuoden e39:ssä.
                          Oispa sijoittanu tuon rahan android soittimeen, nii ois saanu samat ominaisuudet ja vähä muutaki pikkasella lisäsijoituksella.
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1927
                            • Karjaa
                            Mulla on kyllä toiminut hienosti E39:n kanssa jo kesästä lähtien kovalla käytöllä. Mukavuusvilkkua en tokikaan käytä eli sen toimivuudesta ei kokemuksia. Ainoa bugi on että ei näytä öljyn lämpötilaa, vai pitäisikö sen toimiakin vain M5:sen kanssa?
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1751
                              • Vähäkyrö
                              Käsittäny Tedin selvityksestä, että nuo samat takkuamiset tulee, oli sitten mikä tahansa lisäominaisuus käytössä. Eli auto sekoaa siitä, ku Bluebus keskustelee väylän kanssa. Oletinkin kyllä, ettei kaikilla voi olla samanlaisia ongelmia.
