basso ei kuulu tarpeeksi... E34!
  • kape
    • 54
    • JKL
    Siltä siis ainakin tuntuu. Perärontin kun avaa niin basso kyllä soi hyvin ja antaa painettakin. Eli miten sen paineen sais tonne ohjaamon puolelle? Takapenkin takana on peltiä (myös suksiluukun kohdalla) ja sen jälkeen n. 50mm jotain eristettä. Ei viittis repiä tota koko eristettä pois, joten auttasko jos siitä tekis vain refleksiputki-tyypisen viritelmän vai miten ootte tehny? Ja lähteekö se pelti siitä suksiaukosta helposti pois, kun näytti ainakin siltä!? Kiitos ja tack!
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Mulla on e28:sissa hattuhyllyllä ~100mm halkasijaltaan oleva refleksiputki, ja kyllä se vähän auttoi... Mutta parempi ois ottaa jostain muualtakin peltiä pois.
    E34:sessa on joku joskus ottanut sen suksiluukun pellin pois, ni iskin subin sihen reikään. Ja hyvin tulee painetta kabiinin puolelle aika paskalla elementilläkin.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Lajitoveri
      • Apr 2005
      • 53
      • Pori
      Pelti lähtee kun sitä vähän potkasee. Itte otin sen eristeen pois vallan ja hankin 15"
      • ruissi
        • 73
        mä en oo tehny mitää muuta ku laitoin 2kpl 12"infinity betaa ja pinohiire a-lk vahvari... suljettu kotelo subeil et on hifi luokan ääni mut silti painetta tulee et tukka lähtee...
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Luultavasti siis e34:ssa sama vika kuin e30:ssä ja monessa muussa sedanissa, ettei paine tahdo tulla sisään. Itse leikkasin kaiken pellin selkänojan takaa ja hattuhyllyn alta pois. Subien kotelon takaseinä on siis heti selkänojassa kiinni ja kotelon kansi on tavallaan hattuhylly, josta refleksiputket tulevat. Lisätuentoja korin vahvistamiseksi voi ja kannattaa tehdä. Mutta jos et halua tehdä tällaista radikaalimpaa projektia, niin muissa e30:ssä tein refleksiputket hattuhyllylle ja hieman peltiä selkänojan takaa pois, sekin toimii. Eli putket tai tunneli hattuhyllylle, niin pitäisi auttaa.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • kape
            • 54
            • JKL
            no pitääpä potkia se pelti ensin pois ja kattoo sitten jotain muuta, jos ei rupee kuulumaan.
            • Jezuz
              • 165
              • Varkaus
              Siellä hattuhyllyn alla on muuten aikahyvä rivi sellaisia neliskulmaisia reikiä, modaa vaan hattuhyllyn pahviin sille kohti reikää niin johan puhaltaa !
              Mulla ainaskii toimii !!
              Pimpanos Los Poslinos
              • Rocket
                • Apr 2005
                • 155
                • Ii
                suksiluukun pelti eka pois ja E46tosessa oli hattuhyllyn alla vielä n.2cm paksu äänieriste sekin pois niin kuuluu paremmin....
                EX:
                BMW E46 316i
                • zewiz
                  • 60
                  • vantaa
                  Omassa e34:ssä ei oo suksiluukun peltiä ja edellisen omistajan tekemät 6x9 reijät hattuhyllyssä ja siinä pellissä. Ihan hyvin tuntuu jytäävän. Ja mulla ainakin soi paremmin ku elementti on suunnattu taakse päin.
                  • tero69
                    • 24
                    Eli samat ongelmat on kaverin 7-sarjalaisessa vm.-96. Hattuhyllyssä on 50kpl n.30mm reikiä ja hattuhyllyä on jo modattu jonnin verran, mut aika aneemisesti kaksi 10tuumasta Peerlesiä puhaltaa. Ei autosta ole tarkoitus tehdä mitään äänenpainehirviötä, mutta kun reippaammin soitettaessa kympit ei pärjää etuovissa oleville 6.5tuumasiille Peerleseille. Subiaskia on väännelty joka suuntaan ja elementit taaksepäin tuntuu soivan parhaiten. Ilmeisesti täytyy siirtyä isompiin elementteihin ja päätteeseen. Vahvistimena on Peerless setissä Audisonin VRX5. Jos jollain mainioita vinkkejä niin otetaan ilomielin vastaan.
