johtaako tv/video moduuli sähköä?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Hei,
    Pitääkö paikansa että video moduuli johtaa sähköä eteenpäin? Kyse on pfl 2003 x5 dsp syteemillä
    Minulle puuttuu kyseinen osa. Koko muu osaa laiteitosta on pimeä. Sähköliike väittää että seon tarpeellinen että sähkö kulkee eteenpäin. Mutta näitähän moduulit on myös kytketty pois ainakin jos on tehty m2-3 navin päivitys mk4 naviin?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    Kyllä niille osille on ihan omat sähkö syöttönsä, sähkö ei siis kulje tuon videomoduulin läpi muille laitteille. Näyttö vaatii toki kuva signaalin joltain laitteelta. Esim. se navi osaa sen tarjota sinne näytölle.
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      Mikäli tv moduuli autosta löytyy navin lisäksi, niin se täytyy olla johdoissaan kiinni että kuva tulee näytölle asti, vaikka navimoduuli kuvan toimiessaan aina pääasiallisesti tuottaakin.
      Liitin / johto muutoksilla tuon saa toimimaan niin että sen tv moduulin voi välistä jättää poiskin, mutten tätä kyllä ulkoa muista, google / sähkökuvat kertonee tämänkin.
      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
      RikunAutofix.fi
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Ok kiitos.
        Olikohan se sitten näin että mk4 navissa se antaa kuvasignaali eteenpäin, mutta näissa mk2/mk3 ei vielä?
        Joka tapaus tv moduuli tulossa... Luulen että kaiuttimet vaan ei ole kytketty kun löytyi erillinen vahvistimen rca kaapelit asennus...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • rikuh1
          • Sep 2009
          • 521
          • Hämeenlinna
          Kyllä kaikki navimoduulit antaa kuvaa eteenpäin toimiessaan, mutta mikäli siis tv boksi autosta löytyy tehtaan jäljiltä, ei sitä voi vaan ottaa sieltä johdoistaan irti, muuten ei kuva löydä näytölle.
          Mikäli kuitenkin tällä kombolla, navi + tv varustus, navimoduuli vioittuu, Tv moduuli antaa tässä tapauksessa kuvan valikoille ym. Tämän ilmiön erottanee mk3 ja mk4 navillisissa erittäinkin hyvin hieman karusta grafiikasta sekä siitä, ettei navigointi valintaa ole silloin ruudulla.
          Kuvan toimitus näytölle ei kuitenkaan vaikuta radion ääniin.
          RikunAutofix.fi
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            No niin. Käytetty video moduuli laitetty kiini, mutta ei parannusta.
            Päinvastoin. Navi ja navinnäyttöstä menee virrat pois muutaman sekunnin jälkeen kun (muistaakseni) sininen liitin kiinitetään...ja taas herää kun ottaa irti...
            Pitääkö video moduuli koodata järjestelmään?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Lahden autoalarmissa asenettu joku uusi radio moduuli mikä maksoi 320€. Sitten koodaus että radio jopa kuuluu 80€!...jos haluan että cd soitinkin kuuluisi niin se maksaisi toiset 80€....Lähdin pois.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
