E34 etupään erillissarja?
  • mcly
    • 354
    Eli mun pitäs tietää tarkat mitat noista et kuinka syvä magneetti mahtuu tonne vakio mestoille ja muut mitat, ku eiks se etupää ole 5,25" erillissarja vakiona? onks jossain netissä jotain mittoja tai jollain koneella? Auto siis -91 E34.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Kyllähän nuo mitat oli joskus lapulla, mutta arvaa vaan löytyykö enää... Mutta DLS MS5 midi 8mm mdf kauluksella on orkkispaikalla kick-panelin takana tuossa omassa ja hyvin mahtuu. 5,25" on myös orkkiskoko.
    • mcly
      • 354
      Tostahan ne mitat voi periaatteessa ottaa. Jos löydät mitat vielä ni kerro ihmeessä.. mut kiitos _taas_ sulle
      • an13
        • Jul 2005
        • 260
        Miten olet tuon kauluksen laittanut? Onko kajari kiinni pellissä vai kickpanelin muovissa? Soiko muuten MS5 miten hyvin vaikka ei olekaan free-air tuo paikka niinkuin se kai olisi tarkoitettu?
        ex-535iA E34
        • tero69
          • 24
          Suosittelen DLSä 6 settiä oviin sijoittuna, potkii meinaan aikast hyvin kunnon päätteen kanssa. Käykää kuuntelemassa Peten 328i bimmerissä, toimii ainakin minun korvaan vallan mainiosti. -tero-
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Kaulus on kiinni kickpanelissa. Elementtien sijoitus orkkispaikolle ei ole kovinkaan optimi, mutta kyllä nuo mun musiikin kuunteluun kohtuudella toimii.
            • mcly
              • 354
              Kertokaa kaikkii liikkeitä kellä on nettisivut jotka myy autokaiuttimia, pientä listaa.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • mailman
                  • 8077
                  Itsellä DLS MS6 kikkareissa. Ei tarvinnut kuin kikkarin reikää vain vähän suurentaa.
                  • Cyrbanen
                    • 66
                    Mä huomasin että ääni on aivan kauhee kun laittaa kajarit orkkispaikoille kikkareisiin.
                    1. onko kukaan vahvistanut niitä kikkaripaneeleita millään jäykkyyden lisäämiseksi
                    2. onko mitään mieltä sahata se paneelin ritiläosuus hemmettiin ja ruuvata ämyri siihen paneeliin pinta-asennuksena
                    Sitä se on.
