Häiriöääniä
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Häiriöääniä
    Vaihdoin Panasonicin soittimen Pioneerin soittimeen ja sen jälkeen
    alkas kuulua virran ollessa päällä kohinaa ja häiriöääniä
    ja kun kaasuttaa alkaa vinkumaan? Missähän voi olla vika kun ei varmaan
    johdotuksissa kun ei mitään kuulunut vanhan soittimen ollessa käytössä
    ja samaten kytketty uusi soitin paitsi nyt maadoitin pioneerin silleen et auton
    maapiuhan joka tulee akulta vedin kiinni soittimen antenniliittimen viereen
    ruuvin taakse ja saa maan sieltä kun soittimesta joku irroittanut
    sen maapiuhan että siihen ei voi maadoittaa mutta aiheutuisiko häiriöt
    sitte tuosta maadoituksen vaihtamisesta? Mitenkähän tuo soitin olisi järkevintä
    maadoittaa jos se siitä on kiinni?
  • -Mikko M-
    • 111
    • Varkaus
    Kantsii yleensä maadottaa soitin samaan paikkaan kuin vahvistin. Tai sit toinen vaihtoehto on vetästä soittimen maapiuhan ja vahvarin maapiuhan välille erillinen hyppyjohto. Tolleen on ainakin multa hävinnyt ininät aina.
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Itse itsellesi vastasit. Maadoituksesta nuo vinkumiset usein johtuu.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Eli tarkoitatko kun mulla soitin maadoitettu antenniliittimen viereen
        niin siitä vetäis johdot vahvarien rca:n liittimien ulkopintaan eli miten sen
        johdon saa kiinni vai taakse takakonttiin piuha mun tapauksessa 2 vahvistimen
        maadoituspisteisiin?
        • -Mikko M-
          • 111
          • Varkaus
          Moi.
          Ööö... Nyt en ihan ymmärrä tuota että mitenkä soitin on maadoitettu antenniliittimen viereen? Tarkotatko että se ruuvi jonka kannan alta maadoitus lähtee, on sen antenniliittimen vieressä?
          Siis tarkoitan sitä, että kaikkien maadoitusjohtojen tulisi olla kytkettynä yhteen. Eli jos sinulla on takakontissa 2vahvistinta, niin ne on varmasti kytketty samaan maadoituspisteeseen keskenään? Eli yhden ja saman ruuvinkannan alle johonkin auton koriin.
          Nyt siis otat johdon, ja laitat toisen pään sinne ruuvin alle soittimen taakse. Toisen pään laitat sitten sinne vahvistimien kanssa samaan maadoituspisteeseen.
          Sillä minulla ainakin ininät on aina hävinneet. Tosin minulla on itse maadoitusjohdot olleet soittimessa tallella, joten en ole tarvinnut maadoittaa soittimen runkoon. Mutta kyllähän tuon luulisi rungossakin toimivan
          Toivottavasti homma tuolla selviää.
          -Mikko-
          • Infinity Beta
            • 441
            • Alavus
            Loppu vinkumiset ja häiriöt kuin seinään kun vedin
            soittimen rungosta piuhan vahvistimen rca-piuhan
            maaliittimeen eli siihen metalliseen ulkopintaan.
