Pioneer DEH-8600
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Pioneer DEH-8600
    kellä on kyseinen soitin ja tietää kuinka ohjelmalla pioneer oel screensaver studio tehdyt videot LKA tiedostot saa poltettua et ne toimii? kun Nero poltto-ohjelma ainakin polttaa vain data tiedostoina ne enkä saa toimimaan soittimessa levyä,lukee vaan no data kun levyn syöttää.Tiedosto on CD-RW levyllä mutta pitäisihän soittimen nekin levyt lukea.
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Eikö kellään oo kyseistä soitinta missä olis kokeillu omia
    videoita ym.kuvia toimiiko?
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Mulla on sama juttu, ei suostu tallentumaan cd:lle eikä näin ollen ole pääsyt testaamaan miten toimii
      Osaako joku viisas neuvoa ?
      Die beste fahrt mit hosen an, BMW
      • jazma
        • 1115
        Pioneer support ring ring...Tuollainen on varmaan olemassa niin sitä kannattaa varmaan käyttää.
        e30 318i
        • Blue Arrow
          • 60
          • ESPOO
          Mulla on sama soitin mut en oo kerinny kokeilemaan viellä kyseistä featurea
          kohan on aikaa niin pitää kokeilla. Kerron sit kuinka kävi.
          316 E46 2004
          • Blue Arrow
            • 60
            • ESPOO
            No niin tuli sitten kokeiltua ku oli tossa vähän luppoaikaa.
            Eli poltin Pioneer OEL Screensaver Studio ohjelmalla väsäämäni tiedoston (ent_disp.lka) normaalille data CD-R levylle käyttäen IBM Record Now ohjelmaa. Polttaessa valitsin -> make Data Disc.
            Levyn kanssa autoon ja seurasin vain manuaalin ohjetta:
            1. Kytke laite pois päältä pitämällä SOURCE-painike alas painettuna.
            2. Pidä EQ- ja DISPLAY-painiketta painettuina, kunnes laite siirtyy lataustilaan.
            Etupaneeli avautuu automaattisesti ja näytölle tulee Download ja Insert disc.
            • Jos laitteessa on levy, se poistetaan automaattisesti.
            • Kun etupaneeli on auki, laite ei siirry lataustilaan, vaikka pidät painikkeita EQ ja DISPLAY painettuina.
            3. Aseta CD-levy joka sisältää uudet tiedot CD-pesään. Download Ready ilmestyy näytölle ja tietojen korvaus alkaa automaattisesti. Now loading näkyy muokkauksen aikana
            4. Kun näytöllä on Finished, poista levy painamalla EJECT-painiketta.
            Lataustila loppuu ja laite kytkeytyy pois päältä.
            Huomautukset
            • Älä työnnä CD-pesään muuta kuin CD-levyä.
            • Tämä toiminto voi kestää useita minuutteja.
            • Latauksen aikana eivät muut painikkeet kuin EJECT ole käytettävissä.
            • Peruaksesi latauksen paina EJECT-painiketta.
            • Ellei lataus toimi oikein, näyttöön ilmestyy virheviesti esim. CD ERROR. Katso
            “Viihdenäyttöjen korvauksen virheviestin ymmärtäminen” sivulla 55.
            Noin tein eikä mitään ongelmaa ollut minulla. Toivottavasti saatte toimiin
            316 E46 2004
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              joo täältäki löytyy kyseinen soitin ja nyt ku sain asennettuu sen nii pitäs lähtä kokeileen miten se toimii "omilla näytönsäästäjillä"
              tää ei nyt tähän topiciin oikein kuulu mut, tuli vaan kyssäri heti alkuun ku sitä vähän testas (soitinta) että mulla ei tykkää mennä suffle soitto päälle vaikka käyn valikosta sen laittaan ja sit ku yritän vaihtaa biisii nii tulee vaan järjestyksessä seuraava biisi. esim jos soi kpl 1 nii seukkina tulee kpl2
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • Infinity Beta
                • 441
                • Alavus
                Jaa se soitin piti laittaa pois päältä ja tollei ihme kun en saanut näytönsäästäjää toimimaan.Ite kans oon soittimen saanu vasta vähän aikaa sitten ja semmonen kysymys heräs kun subbarin ohjaus rca on kytketty
                subivahvariin ja vahvarissa on jo hyvä 24 dB/suodin niin en saa soittimesta
                suodinta pois päältä ollenkaan eli onko pakko käyttää soittimen suotimia
                ja laittaa esim. soittimesta suurin eli 200 hz ja 6 dB/oct ja vahvarista
                vaikka 60hz ja 24 dB/oct jolloin tuo soittimen suodin ei vaikuta noin korkealla
                enää mitenkään mut silti outoa jos ei saa soittimesta pois päältä muuten
                kuin subbari off toimintaan jolloin ei sit luonnollisesti kuulu mitään.
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Toimii kuin junan vessa Kiitos
                  • Blue Arrow
                    • 60
                    • ESPOO
                    Joo niin se vissiin/ymmärtääkseni on ettei niitä suotimia voi jättää käyttämättä. mut sitävarten ne siinä soittimessa on että niitä käytetään. Eli sen kuulin myös ettei kahtia suotimia kannata käyttää yhtäaikaa. Joten vaffarin suodin offille ja soittimen suotimella säädöt, niin hyvä tulee.
                    316 E46 2004
                    • Infinity Beta
                      • 441
                      • Alavus
                      Joo no mulla on 3-tie erkkasarjalle 24 db/oct jyrkät suotimet
                      ja subi vahvarissa myös sama 24 db/oct niin ajattelin et parempi kai tuo
                      24 db jyrkkä on kuin 18 db mut ei kai niillä suurta eroa ole vaikka ottais
                      sitte tuon soittimen 18 db/oct suotimen 63 hz jakotaajuudella käyttöön.
                      • Infinity Beta
                        • 441
                        • Alavus
                        Kenellä löytyy soittimen takaa aux in rca-tulo kun omassa soittimessa
                        ei ainakaan ole ja kun ostin dvd laitteet niin en saa nyt ääniä kuulumaan
                        kun ei soittimessa ole sitä liitäntää niin saakohan niitä ostettua jostain
                        tai jos jollain on eikä tartte sitä niin voi tietenkin myydä hyvään hintaan sen mulle.
                        • Blue Arrow
                          • 60
                          • ESPOO
                          Moi!!
                          Kaikilla on AUX IN ...
                          Ei millään pahalla mut kandeis sunkii lukee Suomenkielistä Manuaalia sen saa ladattua pioneerin sivuilta. http://www.pioneer-eur.com/eur/cont...rt/manuals.html
                          Ja sieltä valitaan -> Enter the European Manual Database
                          ja sinne syötetään malli numero 8600 ja painetaan search painiketta ruudulta. jonka jälkeen ne avautuvat käyttöohjeet eri kielilla eteesi
                          No kun tässä nyt aloin kirjottaa niin...
                          Ote manuaalista DEH-8600
                          Tämä laite voidaan kytkeä IP-BUS-RCA-yhdysjohdolla, esim. CD-RB20/CD-RB10
                          (myydään erikseen), lisälaitteeseen, jossa on RCA-ulostulo. Katso lisätietoja IP-BUS-
                          RCA-yhdysjohdon käyttöohjeista.(luulisin että myös DVD laitteeseen kytkentä on mahdollinen)
                          AUX-lähteen valitseminen
                          * Valitse AUX-lähde SOURCE-painikkeella.
                          Paina SOURCE-painiketta, kunnes näytölle tulee AUX.
                          • Jos lisälaiteasetusta ei ole kytketty, AUX-tilaa ei voi valita. Lisätietoja on kohdassa
                          “Lisälaiteasetuksen kytkeminen” sivulla 50.
                          Että tällasta.... Ei muuta ku lähimpään pioneeria myyvään liikkeeseen kyselee tuota IP-BUS johtoa
                          316 E46 2004
