Android Eonon GA6150f korjausta. EDIT Vaihdettu Hizpo 9.0 malliin..
  • EPDM
    • 4624
    • Lahti.
    Hei,
    Ostin e46 320d talviautoksi ja siinä on asennettu Eonon GA6150f androidi. Eipä ole koskaan aikaisemmin ollut androidi autossa mutta siinä on selkeästi jotakin vialla kun monet toiminnot eivät toimi kunnolla.
    Esim. kokeilin vaihtaa kaiuttimien fader toimintoa ja se jäi kuskin etupuoliseen kaiuttimeen enkä saa sen millään takaisin "All" taikka mihinkään muuhun kaiuttimeen. Reset painikke ei auta. Monet muutkin toiminnat eivät toimi mutta ilman niiden kanssa pystyin elää..
    Kannattaako näitä korjata ja missä? Taikka ostaa vastaava pääyksikkö joten ei tarvitse vetää piuhat uudestaan..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by EPDM View Post
    Hei,
    Koitappa palauttaa laite tehdasasetuksille asetuksista.
    Reset painike ei nollaa asetuksia vaan käynnistää raudan uudelleen.
    Taitaa olla noissa hinnoittelu vähän siihen malliin että korjauttaminen ei paljon kannata.
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      Njoo, Näyttää niin että näytön alapuoliskon alue ei reagoi kosketukseen. ELi en pääse settings/asetuksen painikke painamaan. Selittää myös miksi ei dsp ei pysty säätää alaspäin eikä muutkaan kauittimen säädöt kun ne sopivasti on näytön alapuolella.
      Kysyn hifikeidas/maahantuojalta tarjous uuteen näyttöön, mutta epäilen ettei kannata...Luulin että Eonon olisi tehty paremmista komponenteistoa vrt muita klooneja, mutta nähtävästi ei...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Yks hifiäijä totesi Eononeista, että ne on kuin pääsiäismunia. Ei koskaan tiedä, mitä niissä on sisällä...
        Jotkut toimii täysin, jotkut osittain (kuten meilläkin e46) ja jotkut ei lainkaan. Yhden ostaneena en kyl enää ostais. Merkkikampetta kehiin, niin vähtääminen jää pienemmälle.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Mikä se merkkikampe olisi? Nuo Androidit kun ovat hyvin samanlaisia. Niitä taisi tehdä vain muutama tehdas ja niihin sitten laitetaan erilaisia "valmistajien" nimiä.
          Menisi Alpinen tai Pioneerin hankinnaksi jos ei BMW:n aataminaikaista laitetta halua.
          E39 528iA
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            No, noi just.
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              Dynavin oli musta ns. parempaa rautaa, mutta säästin ja ostin otsikon kuraa, jossa vastaavaan vikaa auttaa kun laittaa voluumia tarpeeksi kovalle ja ottaa alas kun puuttuvat kanavat löytyvät.
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                Niin huoltotuki on toki arvokasta, jos ja kuin jotain menee rikki.
                Se on sitten itse päätettävä onko se esim nykyinen e46 käypä malli hankittava suomesta a 599€
                taikka säästää
                vajaa 290€! ostamalla se ebay'stä....:think
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Muurahainen
                  • 9194
                  taikka säästää
                  Eononilta suoraan vielä vähän halvempi mutta hintaa taitaa lisätä tulli.
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    https://www.eonon.com/mobile/Eonon-B....html&Catype=1
                    Saahan niitä vielä halvempi ilman eonon merkkiä...Kyllä tulli sen päälle niin ollaan vähintään samoissa..
                    Eikä Kiinan Eonon "support" vastaa muuta kun että onko virta päällä, näytön suojakalvo otettu pois ja onko painattu reset painikkeen...great...eli ei mitään apua.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      No tuo.
                      Taitaa olla kaikilla (joying jne.) aika sama laulu supportin suhteen.
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Yks hyvä konsti saada Eononin asiakaspalvelu reagoimaan heti ja hyvin on tuoda ongelmat e46fanatics -sivun kautta julkisuuteen. Eononin porukka on sinne rekisteröitynyt ja on kärppänä vastaamassa.
                        Jokaiselle Eononin mallille taitaa olla oma säiekin.
                        6150 taitaa olla jo aika vanhaa kamaa
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          Kannattaa tarkastaa, ettei näytön ja reunuksen väliin ole kiilautunut jotain roskaa, mikä saattaa estää painalluksen toimivuuden.
                          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                          ex: -05 E87 120d
                          • Hcet
                            • Oct 2018
                            • 124
                            Tai sitten tilaa vielä kun ehtii niin eononin brittihaaralta samaan hintaan ilman tulleja Linkki
                            Suomesta se kuitenkin kannattaisi ostaa, mutta köyhän lompakko kun on rajallinen...
                            • EPDM
                              • 4624
                              • Lahti.
                              Joo, hyvä vinkki! Täytyy kokeilla. Edit. Ei auttanut :-(
                              Täältä sais "Hizpo" "merkkinen" versio.
                              ilman toki lisukkeita mikä en kai tarvitse
                              Ne väittää että laite tulee eri tehtailtakun muut esim Eonon. Mikä nyt "tehdas" tarkoittaa, lähinä kasauslinja. Minulle kun on 10v kokoemus kiinalaisten ledien kanssa ...
                              Lähinnä ne eivät pysty sanoa ovatko liittimet samoja peruutuskameralle, gps ja antenniin, ettei niitä tarvitsis purkaa. Otan selvää mutta veikkaan kyllä.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
