Tuplakortti gsm puhelimeen?
  • ahiltune
    • May 2003
    • 747
    • Åbo
    #31
    Mielenkiintosta. Kuinkahan tuossa toimii reititys eri verkon elementeillä, laskutuksesta vielä edes puhumatta. Heti tuli mieleen muutama skenario joka vois olla kiva kokeilla ja ruikuttaa sitten miksi laskua tulee.
    Ovatkos nuo prepaid kortteja? Kiinteästi hinnoiteltuja tms?
    Olisko jollain heittää linkki ja faktaa asiasta? En oikein löydy tietoa ainakaan pikavilkaisulla operaattorin tarjontaan.
    Tuo kun ei ole mikään ihan "plug it in" asia ajatellen olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietoturvaa.
    Asiaahan voi toki kiertää hieman säätämällä liittymän "siirrä puhelut, jos en vastaa" klik virta pois puhelimesta...ja toiseksi liittymäksi joku ikiliittymä/ei kuukausimaksua tai prepaid jonne puhelu aina siirtyy.
    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
    • jmarjamaa
      • 92
      • Kerava city
      #32
      noin 5 vuotta sitten...
      Originally posted by Aksu|
      Ja se auttoi tässä asiassa miten?
      Muuttavat kortin sarjanumeron samalla softalla samankaltaiseksi kun kopioitavan? Operaattorin päässä sallitaan 2 aktiivista korttia samalla sarjanumerolla?
      Kortin sisällön toki voi kopioida esim. sonera palvelupisteessä.
      ...noin 5 vuotta sitten kaverini kanssa kloonattiin sim-kortti ja laitteet kun löi päälle, molemmat loggautui normaalisti verkkoon ja soivat yhtäaikaa, tosin se mihin ekana vastataan kaappaa linjan käyttöön ja toisella ei voi silloin tehdä mitään. sitä ei tullut testattua miten ne käyttäytyy jos on eri alueilla kokonaan, siis eri lähetinasemien alueella, soivatko enään sitten molemmat, en usko kyllä.
      ei siis saa ainakaan niin toimimaan kunnolla.
      näihin aikoihin ainakin soneralla toimi vielä nämä alta minuutin puhelut pienellä kikkailulla ilmaiseksi systeemi ei saanu logattua tarpeeksi nopeasti laitteen tunnistetta jotta taksat ois lähteny juoksemaan, ei taida toimia nekään systeemit enään.
      viisaammat osaa varmaan kertoa miksi
      E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
      Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
      EX:
      e46 330dA m-sport II touring
