Navi-telkkarin TV näkymään ajon aikana
  • Kurko
    • 72
    Mites, onko tuohon poppakonsteja jotta sais tuon telkkarin näkymään myös ajossa (kielletty...tiedetään!!) kun se heittää kuvan pois n 20km/h ja yli mutta ääni kuuluu? Eräs kehui että ainaski E39 M5 telkkarin sais näkymään nappuloiden kans kikkailemalla, mitenkäs tässä E46:ssa (328 -99) on? Navi/tv on mkII nuppisäätimillä.
    Teoria = kaikki tiedetään mutta mikään ei toimi.
    Käytäntö= kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
    Meillä teoria ja käytäntö sekoittuneet: mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi :think
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11751
    • Kouvola
    ootko kokeillu tota
    off topic, mutta pitääkö noihin sitte kahden vuoden päästä virittää digiboxi ku analoginen verkko lopettaa toimintansa suomessa?
    This works on all 5/7 Series with the Mk. I Navigation System (the one with the male voice). On Mk II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work. I know that the trick works on latest 99 7series models as well. But I heard also that some cars sold into the US do not have any TV equipment on board. You will notice this as they do not have any TV option in the main menu. Also latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series) have the trick disabled! The only chance to get the TV running is somewhere hidden in the menu of the BMW Sevice Tester DIS. But up to now I can't thell you where. If I ever find it out, I'll post it here!
    As far as I know the software update for latest navigation CD Roms does not affect or disable this trick.
    • Set ignition to pos. II
    • enter TV mode
    • enter "settings"
    • enter "contrast"
    • when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
    • turn ignition off (keep button pressed!)
    • wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
    • release the knob
    • turn on ignition again
    • Now you can watch TV during driving (but always keep at least one eye on the road - that said)
    To watch videotext use the same procesure as above, but chose"brightness" instead of "contrast"
    • jangstar
      • 9
      napsaus käsijarrua ja telkku näkyy vaikka stadista kuusamoon, varo ettei kengät kulu-> löystä vähän!
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Ebays myynnis noita digibokseja, koska sakuis ei näy enää analoogina autois kuin ard ja joku toinen jäykkiskanava. Jossain vaiheessa siis lopahtaa Suomessakin toiminta.
        Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11751
          • Kouvola
          milläs nimellä noi liikkuu siellä...kattelin, että siellä olis jos minkälaisia virityksiä kaupan...ilmeisesti noilla jollain palikoilla saa jopa dvd-leffan pyörimään? vakiona toi ei vissiin lue niitä? onko tietoa onko noissa E39:ssä jo vakiona toi antennin vahvistin mitä myös kauppaavat?
          Porukoiden uudessa autossa vaan on toi mk. 2 tv+navi pönttö mut ainakaan mun mielestä kuva ei kovin tasokas ole...nää perusvahvat 1 ja 2 näkyy hyvin ja oikeestaan maikkarikin vielä mut nelonen on jo aika heikossa hapessa
          • mailman
            • 8016
            Autohifi puolella ollu PALJON keskustelua tästä... Joten siirto sinne ja pyyntö lukea nuo vanhat läpät.
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • sirius18
              • Dec 2002
              • 137
              Tere! Katsopas vaikkapa http://www.navisworld-shop.com/
              Sieltä vasemmalta TV Freischaltungsmodule, BMW, TV Freischaltung BMW 3er (E46), 5er (E39), 7er (E38) X5. Näyttäisi löytävän myös digivirittimiä. Toimittanevat myös Suomeen kun näyttäisi rekisteröintikaavakkeella olevan Land-kentässä Suomi.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11751
                • Kouvola
                Joo ei kyllä onnistunu ainakaan multa toi noiden ohjeiden mukaan, että saa telkkarin toimimaan ajon aikana...
                miten olis jos pistetää joku kimppatilaus noista digibokseista ja johdoista että saa ton pelaamaan?
                • sirius18
                  • Dec 2002
                  • 137
                  Siitä vaan Itse lähden kimppaan sitten kun on muut vermeet (16:9 näyttömoduuli jne.) hommattu jostain.
                  Muuten, tietääkö kukaan onko mahdollista saada alkuperäistä BMW:n 16:9 monitoria vm. 2005 liitettyä 17-pinniseen radioliittimeen (ei fakra-malli)? Autoni e46 on valmistettu loppuvuodesta 1998 ja siinä oli aikoinaan bemun oma kasettinauhuri.
