Mikä boxi -91 E36 kontissa
  • ellis
    • 8
    • Pirkkala
    Takalosterissa on vahvistimen näköinen boxi (näkyy olevan alkuperäinen BMW:n teksteillä ja logoilla) johon tulee johtoja ja josta lähtee johdot takakajareihin, mutta boxissa ei ole minkäänlaisia säätönuppeja. Tunteeko kukaan tällaisen laatikon/vahvistimen sielunelämästä jotain? Voisko heittämällä laittaa jonkun toisen vahvistimen tämän tilalle, missä olis jotain nappuloita joita vois säätää?
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Soundsystem II vakiovaffi. Olikohan peräti vielä nokian käsialaa. Vaffissa ei ole säätöjä.
    xdrive
    • BMW
      • 3836
      • California
      Miten sinne pääsee käsiks? Tietoja sen tehoista? Kuin monta kanavaa siin on?
      Tiedän että omassa autossani pitäisi sellainen olla mutta missä siellä peräloodas?
      P
      R
      N
      D
      • HJP
        • 1282
        Muistaakseni itselläni ainakin blaukkarin tekele.
        BMW: vasemmalla puolella kyljessä, kun raotat verhoilua takavalolta lähtien. siinä takavalojen ja takakaiuttimien välissä.
        • ellis
          • 8
          • Pirkkala
          Jees kiitos vastauksista. Mikähän järki on ollut aikoinaan laittaa vahvistin jota ei voi säätää mitenkään. Onko kukaan vaihtanut tämän tilalle järeämpää laitetta, että onnistuisko ihan lennosta? Tietty liittimet tarvii sopia, mutta noin niinku periatteessa. Mitä tommosella boxilla tekee, jos siitä ei saa väännettyä lisää tehoa. Mikähän sen ulostulo teho on, että paljonkohan antaa potkua radion vahvarin päälle?
          • Blue Arrow
            • 60
            • ESPOO
            Siis mikähän järki on yleensä ottaa mitään "Hi-Fi" pakettia auton oston yhteydessä. Kun sillä hintaa ihan oikeesti saisi jo Hi-Fi järjestelmän autoon eikä mitään shittiä.
            Siis nämähän on valitettavasti näitä jonninjoutavia lisä varusteita joita myydään kalliilla hinnalla autoihin. Tehoista ei oo mulla ainakkan mitään tietoa
            Jos kaipaat kunnon tehoja ja soundia täytyy järjestelmä valitettavasti laittaa suurimpiirtein ihan uusiksi. Ensinnäkin jo turvallisuus syistä alkuperäis kaapeleiden/sulakkeiden kapasiteetti ei välttämättä saata riittää jos aletaan asentelee tehokasta vahvistinta alkuperäisen tilalle. Ja alkuperäis kaijuttimet ei varmaan sointiaan paranna vahvistimen vaihdolla joten nekin kandeis vaihtaa. ei muuta ku karautat Bemulla lähimpään auto Hi-Fi liikkeeseen ja alat kysellä settiä autoos.
            316 E46 2004
