Täällä korjataan F31 oikean äänikanavan ongelmat
  • Galaxy1223
    • Jul 2009
    • 128
    Pre-facelift F31 seuraavanlainen ongelma: Satunnaisesti pelkääjän puolen etukajarit pätkii. Ensimmäisenä talvena kun auton ostin kaiuttimet pätkäisivät vain pari kertaa, toisena eivät kertaakaan ja nyt kolmantena enemmän, muttei silti ihan kokoaikaa. Eli ääni katoaa välillä sekunniksi, välillä puoleksi minuutiksi ja satunnaisesti räsähtelee hieman. Kesällä kajarit eivät ole pätkineet ollenkaan.
    Ainut toinen F30 omistaja jonka tunnen on duunikaveri jolla on samanlainen satunnainen ongelma. Molemmissa autoissa on ns. perusaudio, mutta omassani on lisäksi SK-autosoundin päivittämä järjestelmä. Jotenkin tuntuu vain että kyseessä ei ole ihan perus kontakti ongelma. Ainakaan oven kiinni paiskominen ei aiheuta mitään muutoksia.
    Eli nyt pitäisi auto saada kuntoon koska ei sillä tuollaisenakaan mitään tee. Taustana sen verran etten ole ikinä tehnyt mitään hommia audion kanssa. Oman käsitykseni mukaan homma menee käytännössä näin:
    -Keskikonsolin sisällä on ns. headunit joka toimii äänilähteenä. -->
    -Takakontissa on vahvistin, omassa tapauksessani https://mosconi-system.it/product/gladen-one-80-4/. Ohjekirjan mukaan vahvistimessa näyttää olevan sisääntulot neljälle kanavalle RCA liittimillä. https://mosconi-system.it/wp-content..._151101503.pdf Tämä hieman epäilyttää koska mielestäni jossain videoissa vahvistimeen on mennyt vain sellaisia isoja liittimiä joissa kaikki piuhat on samassa.
    -Vahvistimelta signaali menee suoraan kajareille. Ovessa signaali jaetaan midin ja diskantin välillä. Ja jos jotain menee pieleen on selvää että molemmat kajarit hiljenevät. Se täytyy vielä varmistaa että kun vika on päällä niin onko myös subbari hiljaa.
    Vaihtoehtoisia ongelmia:
    - Headunit rikki
    - Vahvistin rikki
    - Kaiutin rikki (En usko tähän koska kaiutin on analoginen laite ja ääni joko kuuluu hyvin tai ei kuulu)
    - Joku kaapeli melkein poikki tai kontaktiongelma liittimessä?
    - Kosteutta & vettä joka aiheuttaa oikosulun. mm. E61 oli muistaakseni takakonttien pohjat täynnä vettä.
    Miten ajattelin asiaa lähteä korjaamaan:
    1. Vahvistin ja onko se esim. märkä. Jos eri kanavat tosiaan on kytketty RCA liittimillä niin mietin että käännän kanavat vasen <-> oikea. Silloin on mielenkiintoista että seuraavatko ongelmat sisääntuloja (headunit) vai output puolta (vahvistin+kaapelit+kaiuttimet).
    2. Oikean etuoven purku ja kaapelien ja kajarien tarkistus (en usko että löydän mitään, mutta tämä on ilmaista. Jos myös subbari sammuu vian ollessa päällä on varmaan turha hakea katkennutta piuhaa ovesta)
    3. Headunitin irroitus + tarkistus
    Täytyy nuo tehdä alkuun ennenkuin alkaa oikeasti vaihtamaan mitään. Headunit on joku ~500€ ja vahvistin ~400€.
    Edit:
    Ongelma näyttää koskevan vain mid+diskantti edessä eli yksi kanava.
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Vianhakuun jeesiä...
    Signaalit soittimelta vahvistimelle käsittää vain 2 kanavaa, eli etu oikea+vasen. Penkinalusbassojen liitin on 4 napainen, joista sisemmät johdot on soittimelta tulevat ja uloimmat jatkaa oville. Vakiobassojen liitinpesässä sisemmät ja ulommat pinnit ovat yhdessä, eli bassot ja ovikajarit soi vakiona rinnankytkettynä samassa kanavassa.
    Vahvarin asennuksessa käytettävä johtosarja erottaa tämän rinnankytkennän, eli vie vahvarille yhden signaaliparin, joka Gladenin tapauksessa jaetaan napilla A->B kanavaparille, jolloin penkinalusbassoille ja ovikajareille sitten lähtee vahvistettuna/suodatettuna omat kanavansa. Kyseseen vahvariin tosiaan ainoa kytkentä on RCA, mutta napista valitaan, onko signaali kaiutintasoinen vai linjatasoinen.
    Jos head unitissa olisi vikaa, niin silloin pätkisi myös penkinalusbasso. Ilmeisesti sen siis jo suljit pois, eli soitin tällöin ok. Vahvarista tosiaan jos heittää RCA:t toisinpäin, niin voi poissulkea vahvarin kanavavian, mikäli pätkiminen yhä jatkuu oikealla puolella. Tällöin ainoa vaihtoehto on kosketushäikkä erillissarjalle menevässä piuhassa, joko vahvarin tai oven päässä, tai johtosarjan liittimessä basson luona.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Galaxy1223
      • Jul 2009
      • 128
      Kiitos vinkeistä!
      Tänään oli vihdoin hetki aikaa käydä vähän autoa tutkimassa ja youtubesta menneet opit menivät hukkaan. En löytänytkään vahvistinta vasemmalta takakontista. Se on kaiketi vain silloin siellä jos vakiona on Hi-fi tai HK. Katselin myös muualle kontissa, muttei ainkaan osunut mitään mestaa silmään missä se olisi.
      Eli nyt täytyy alkuun löytää se vahvistin. Ehkä se on tungettu keskikonsolin sisään soittimen seuraksi.
      • arben
        • Aug 2011
        • 1138
        • suomi
        Originally posted by Galaxy1223 View Post
        Kiitos vinkeistä!
        Tai hanskalokeron alla,sinne ainaskin tulee alpine ”oem” vahvari.
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Kiitos vinkeistä!
          Ota kontin oikea poski auki eli akku näkyviin ja seuraat virtakaapelia. Vahvarin asennukseen käytettävät johtosarjat on yleensä n.5m pitkiä, niin olisi loogista asentaa konttiin kun akkukin siellä.
          Itte asennan aina kontin vasemman posken taakse, kun siellä se oe vahvarikin ja hyvin tilaa.
          --Audiokit.fi--
          BMW i3 60Ah -14
          • Galaxy1223
            • Jul 2009
            • 128
            Noniin. Tämä eteni siten että otin yhteyttä SK-autosoundiin ja suostuivat katsomaan autoa vaikka takuu asennuksesta olikin loppu. Pisteet siitä. Vahvistin on akun vieressä oikealla takana ja vahvistimesta napattiin irti FSA lisämoduuli ( front stage adjuster) jonka pitäisi siirtää laulajaa keskemmälle kojelautaa. Todellisuudessa tuo FSA taitaa olla halvin mahdollinen säätövastus painosta ja muovisuudesta päätellen. Pariin päivään ei ole nyt pätkinyt mutta täytyy seurailla pidempään varmuuden vuoksi.
            Edit:
            Kuukauden jälkeen ei ole pätkinyt ollenkaan. Tälläinen siis syypäänä. Taidan yrittää selvitä ilman tuota jatkossa:
