Navin näyttöön dvd ? e39
  • Juudas
    • 15
    Mahtaiskohan olla mahdollista liittää esim dvd soitin navi/tv näyttöllä näkymään? Kanavia selatessa, mielestäni on yksi "vapaa" kanava...
    Onko tietoa mahdollisista liittimistä ?
    Telkkari muuten toimii kivasti!
  • Rahu
    • 6465
    --->http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=kanava
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Juudas
      • 15
      video signaali
      Eli jos ymmärsin oikein videomodulin valkoinen liitin ja siitä:
      4 audio in signal
      5 audio in ground
      6 composite video in signal
      15 composite video ground
      Kuva pitäis näkyä, ja ääni tulla monona ?
      Mitä eroa jos kytketään peruutus kameran liitäntään ? Näkyykö kuva silloin ajon aikana ?
      • TJJ
        • 7591
        Valkoiseen liittimeen ne tulee:
        #4 composite video in signal = RCA:n keskinasta
        #5 composite video in ground = RCA:n reuna
        #6 audio in signal = RCA:n keskinasta
        #15 audio in ground = RCA:n reuna
        Noihin sopivat liittimet pitäisi ostaa BMW varaosana ja juottaa sitten niihin RCA-johdot, noissa BMW-liittimissä on valmiina 30cm johtoa mutta se ei ole suojattua joten ne pitää katkaista heti liittimen jälkeen ja juottaa sitten suojatut johdot joissa on RCA-rungot toisessa päässä. Tai voit tietty tuoda signaalin pitkällä johdolla tuonne ja juottaa naaras RCA:t suoraa noihin suojaamattomiin johtoihin.
        Tuolla sivulla on kuvia:
        Peruutuskameran liitäntä hyväksyy (kai?) vain NTSC-signaalia eikä sille ole äänisisäänmenoa, lisäksi se aktivoituu vasta kytkemällä sinisen liittimen 17 nasta maahan eli sille pitää asentaa joku kytkin tms.
        Mutta vain tuo peruutuskameran sisäänmeno toimii ajon aikana, tavallinen AV pimenee. Siis ellet osta lisämodulia tv:n siniseen johtoon joka hämää kuvan päälle ajon aikanakin.
        E39 528iA
        • Juudas
          • 15
          Joo nyt oli selkeää informaatiota, kiitos siitä !
          Ilmeisesti jos haluaa kuvan ajossa näkyviin, ja navi/tv:n nappuloilla kikkailu ei tuota tulosta, on tilattava se boksi joka mahdollistaa tv:n näkymisen myös ajon aikana ? Eli ei ole muuta vihtoehtoa ?
          • TJJ
            • 7591
            On myös mahdollista uudelleenohjelmoida tv-moduli ja poistaa tuo lukitus mutta modulin lähetys Saksaan ja ohjelmointi maksaa varmaan enemmän kuin johtoon tuleva boksi.
            E39 528iA
            • Juudas
              • 15
              Miten tuo NTSC signaali poikkeaa esim signaalista jota esim DVD tuottaa ?
              • TJJ
                • 7591
                NTSC on lähinnä USA:ssa käytettävä TV-järjestelmä, joissain laitteissa on valinta jolla ulostulon saa tuohon muotoon joten niiden pitäisi sitten toimia. Suomessahan on käytössä PAL-järjestelmä. PAL-järjestelmässä on parempi tarkkuus ja värisävyt pysyy kohdallaan mutta ei eroja taida autokäytössä huomata.
                E39 528iA
                • E46Diesel
                  • Apr 2003
                  • 43
                  Saako tänne esittää lyhyen kysymyksen?!
                  Takanaistuville on mun autossa tv:n kanavavalitsin, fax-liitäntä ja vieressä av in/out liitäntä, voiko siis siihen kytkeä kannettavan dvd soittimen?Sellainen löytyy mutta ei kyseistä piuhaa.Auto on siis E38.
                  BMW Individual
