Kaiuttimet vinkuvat
  • zenoman
    • Jul 2005
    • 87
    • Joutseno
    Kaiuttimet vinkuvat
    Kaiuttimista kuuluu kierrosten mukaan kovenevaa vinkumista. Johtuuko tämä kenties siitä, että rca-piuhat kulkevat suht lähellä virtakaapelia, vaiko huonosta maadoituspisteestä? Josko joku viisaampi tietäs.
  • mailman
    • 8077
    Pieni silmäys tähän autohifi-puoleen olisi kyllä auttanut kummasti...
    Mut maadoitus uusiksi on yksi vaihtoehto.
    • samppa316
      • 189
      re
      voi johtua molemmista..itellä oli rca:n liitin rikki niin kuulu tuo vinkuna..loppu heti ku ostin kunnon piuhat...
      F11 & F31
      • loyal
        • 1478
        Jep eli maadoituspiuha vaihtoon tai kunnon maakohta sille.
        Ota myös tuo maadoituspiuha pois rca piuhojen läheltä..
        • zenoman
          • Jul 2005
          • 87
          • Joutseno
          Osaatko sanoa e36 sedanista jonkun hyvän maadoituskohdan? Piuha on kyllä ihan täydessä tikissä. Siis vahvistin on takakontissa.
          • loyal
            • 1478
            Itse vedin tuon takaturvavöiden kiinnitykseen, mutta ei sekään mikään hyvä kyllä varmaan ole..
            Toinen paikka vois olla takapuskurin kiinnitys...
            • zenoman
              • Jul 2005
              • 87
              • Joutseno
              Itelläni oli takapuskurin kiinnityksessä, mutta ei saanut vahvistin siitä maata... Tosin en kyllä jaksanut hioa sieltä maaleja pois, joten siitä varmaan johtui se
              • tuomasm3
                • Dec 2003
                • 70
                • Vihti
                mulla johtu siitä että oli rca johto paskana...:
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Kannattaa putsata hyvin maalit pois,kun tekee maadoitusta, pultti paikoilleen ja vaikka sinkki maali päälle, ettei ruostu. Huonoista liitoksista ei hyvä seuraa.
                  B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                  • SilverToy
                    • 139
                    itellä oli sama ongelma.viaks ilmeni että rca meni liian läheltä virtajohtoja.vedin piuhat sitte keskikonsolista/kardaanitunnelin päältä ja hyvinhän se alko kuulumaan.
                    BMW............Toys for big boys!
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      Veikkaisin että liian huono maa vahvarilla.
                      Suoraan auton runkoon, reikä läpi ja _kunnon_ lenkkiliittimellä kiinni.
                      Jollain sitten hiot sen kirkkaalle pellille tietysti ekana ennenku paat lenkin kiinni.
                      Sitten ruostesuojaspray päälle molemmille puolille.
                      Onhan vahvistimen virtapuoli muuten kondiksessa? että on tarpeeksi paksut + ja - johdot, meinaan maajohdon täytyy olla vähintään yhtäpaksu kun +.
                      Sitten seuraava vaihtoehto on että virta sekä rca kulkevat vierekkäin, koita vetää eripuolelta autoa, tosin veikkaan silti ennemmin tota maavikaa.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Jos maadoitus ei auta niin sitten se rca-kaapeli vaihtoon. Itellä oli sama vika kun vaihdoin kaapelit e36:sta e34:ään. Mutta sillä ei ollut väliä, että virta ja kajari piuhat kulkee samasta paikasta.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • carnifex
                          • Jul 2005
                          • 57
                          Itselläkin oli lähes sama ongelma, kun tein väliaikaisen asennuksen. Virtakaapeli ja rca-johto meni noin 10cm matkalta lähekkäin --> vinguntaa.
                          • Blue Arrow
                            • 60
                            • ESPOO
                            Itselläni oli jakosuotimet asennettu eteen hanskalokeron taakse liian lähelle auton omia sähköpiuhoja. Tämä aiheutti kierrosten mukana vaihtelevaa vinguntaa. Suotimien siirto takakonttiin ratkaisi ongelman.
                            Väliaikaisten kokeilujen yhteydessä huomasin myös että halpa ja huonolaatuinen RCA piuha aiheutti häiriö ääniä (surinaa ja vinguntaa) tosin erilaista kun tuo kierrosten mukana vaihtuva tasainen vingunta.
                            Kys RCA ei ollut lähellä virtäpiuhaa.
                            316 E46 2004
                            • uuniperuna
                              • 378
                              Sulla on huono maadoitus... Halppis RCA piuhat joissa voi olla hemmetin huono eristys... Liian lähellä virtapiuhoja... Huonot liittimet... Kokeiles maadoitus laittaa vaikka iskaritolppiin jos mahdollista.
                              Sitä saa mitä tilaa...
