basso kotelo
  • viritteliä
    • Nov 2003
    • 97
    • seinäjoki
    basso kotelo
    olikohan kenelläkään kuvia/piirustuksia basso kotoloista jotka on suunniteltu e30:in perä lootaan 2kpl 12" elementille.
  • Dualfun
    • 17918
    • PKS
    Re: basso kotelo
    Ehkä vähän huono tapa tämä. Koko riippuu kuitenkin täysin siitä, millaiset elementit on kyseessä. Sitten lisää muuttujia yhtälöön tekee se, onko kyseessä suljettu, refleksi vai mahdollisesti joku muu kotelotyyppi.
    Muutenkaan ei välttämättä mihinkään piirrustuksia tarvitse. Ensin selvität minkä kokoisen kotelon rakennat. Sen jälkeen päätät haluatko siitä koko kontin levyisen ja korkuisen (nämä voit käydä mittaamassa) ja sitten litrakoon mukaan päätät syvyyden kotelolle. Varmistat vielä, että elementti todella mahtuu syvyydeltään koteloon - jos ei niin pienennät leveyttä tai korkeutta.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • AJM77
      • 46
      • Kotka
      vaikka näin suksiluukusta, painetta piisaa laadusta en menisi sanomaan
      BMW 318iM -88
      BMW 525iA -94
      • Redline
        • May 2003
        • 772
        Lainataanpa pikaisesti topiikkia. Eli miten tuollainen yllä oleva toteutus pelaa?Tarkoitan siis tuollaista, jossa nuo elementit ovat vastakkain?
        E30 325i Cabrio -91
        E36 325i Coupè -93
        • AJM77
          • 46
          • Kotka
          Siis elementit ovat vastakkain V-kulmassa joka oli tiivistettynä suksiluukkuun. Suksiluukku oli tietenkin avattu ja vanut poistettu selkänojasta! Molemmilla elementeillä oli siis omat suljetut kotelot, jolloin toinen voitiin poistaa tarpeen tullen! Ja leikkiessä toinen elementti pettikin
          BMW 318iM -88
          BMW 525iA -94
          • wj
            • Sep 2003
            • 3253
            • Järvenpää
            Mä katoin jo et miten helvetissä olet saanu noi subit ruuvattua koteloon kiinni. Mut se kotelo onkin 2 osanen
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • Redline
              • May 2003
              • 772
              Sori epäselvä kysymys. :oops: Tarkoitin siis lähinnä millainen tuo asetelma on soinnultaan? Vai vaikuttaako se edes siihen?
              E30 325i Cabrio -91
              E36 325i Coupè -93
              • AJM77
                • 46
                • Kotka
                Ensinnäkin kotelo ei ole kaksi osainen vaan kokonaan yhtenäinen mutta siinä on molemmille elementeille oma ilmatila! Siis ei ollut vaikeuksia saada elementtejä tai ruuveja paikoilleen, vaikka tiukkaa tekikin, mutta sekin tarkastettiin ennen kuin kotelo rakennettiin loppuun asti.
                Sointi oli noh samanlainen kuin MTX BG 124 elementillä toteutetut muutkin kotelot e30 bemussa mutta painetta ei mennyt paksissa hukkaan vaan kabiinin puolelle, 2*12" alkoi puskemaan vähintäänkin riittävästi, mutta en saanut mitään subbaria soimaan e30:ssä omasta mielestäni hyvin! Paras oli joku MTX roadthunder 10" valmiiksi koteloitu subbari apukuskin jalkatilassa, ei tullut vaan ikinä toteutettua!
                kotelo makaa varastossa käyttämättömänä! pientä laittoa se vaatii vaan! Ostakaa pois :idea:
                BMW 318iM -88
                BMW 525iA -94
