F10 MOST-väylä ja combox
Kiitos nopeasta vastauksesta, pitää koittaa tuota 2. pinniä. Kerron miten kävi.
Vaatii virran, jotta valo jatkaa matkaa. Muistaakseni telematicissa virta tulee pinniin 2.Originally posted by alpine3 View PostHieman taustaa eli 2010 vuosimallin F10:iin meneillään Prof. navi CIC ja combox telematicsin retrofittaus. CIC navi toimii ok mutta comboxin kanssa ongelmia. Comboxin MOST-liittimeen tulee valo kuitua pitkin, mutta mitään ei lähde eteenpäin ja luuppi menee poikki. Vaatiiko tuo liitin sen, että comboxissa pitää olla virta, että valo myös lähtee kuitua pitkin. Comboxin liittimen pinniin 1 tulee +12V ja pinniin 14 maa. Liekkö combox rikki vai onko minulla jäänyt jotakin huomaamatta.
Hieman taustaa eli 2010 vuosimallin F10:iin meneillään Prof. navi CIC ja combox telematicsin retrofittaus. CIC navi toimii ok mutta comboxin kanssa ongelmia. Comboxin MOST-liittimeen tulee valo kuitua pitkin, mutta mitään ei lähde eteenpäin ja luuppi menee poikki. Vaatiiko tuo liitin sen, että comboxissa pitää olla virta, että valo myös lähtee kuitua pitkin. Comboxin liittimen pinniin 1 tulee +12V ja pinniin 14 maa. Liekkö combox rikki vai onko minulla jäänyt jotakin huomaamatta.Tags: None
