E39 piuha cd-boxista vahvistimeen
  • Jaakoppi
    • 65
    • Pohojanmaa
    Tätä asiaa on käsitelty täällä vähän enemmänkin, mutta seuraavaa asiaa en löytänyt mistään.Elikkä omistan bmw:n 6 levyn vaihtajan ja autoni takaluukussa on vasemmalla se alkuperäinen vahvari.Boxissa on pieni valkoinen liitin ja samanlainen löytyy myös vahvistimesta.Mikä virka näillä on?Olen kuullut että kun boxin liittää vahvistimeen kyseisillä liittimillä niin ei tarvitse vetää mankalta johtoa boxille.Autoni on E39 535 vm-98 sedan.
    Voisiko joku viisaampi kertoa pitääkö asia paikkansa?
    Kiitos jo etukäteen.
    BigMoneyWorks
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Millainen liitin? Pyöreä n. 3mm ja keskellä tappi? Onko autossa DSP-vahvistin? Jos on DSP-vahvistin niin silloin tosiaan välijohto noiden välille riittää. Tuossa johdossa menee CD:n ääni digitaalisena.
    E39 528iA
    • Jaakoppi
      • 65
      • Pohojanmaa
      Juuri kuvailemasi piuhahan se on.Piuha tuli boxin mukana ja pitäisi tänään asennella, onneksi vahvistimen virta ja heräte johdot ovat saman väriset kuin boxin, helppo kytkeä ryöstöliittimillä virrat boxiin
      Yksi kysymys:Mitä tuo DSP-vahvistin tarkoittaa, eroaako jotenkin normaalista vahvistimesta?
      BigMoneyWorks
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Älä käytä ryöstöliittimiä, boksille pitää tulla väyläjohtokin noiden virtojen lisäksi eli kolme johtoa. Sinulla luultavasti on jo valmiina tuo CD:n 3-napainen johto takapyörän verhoilun välissä, ota verhoilun yläreunasta kiinnike irti ja tutki johtosarjaa alareunaan asti.
        DSP-vahvistimessa on vähän enemmän tehoa, siinä on 7-alueinen taajuuskorjain, ajonopeuden mukaan säätyvä kompressori ja taajuuskorjaus, säädettävä "tila/kaikulaite" ja autossa on hattuhyllyn alla subwoofer.
        E39 528iA
        • Jaakoppi
          • 65
          • Pohojanmaa
          Pitää illalla tutkiskella jos löytyisi se valmis piuha sille boxille,olisihan se mukavaa kun ei tarvitsisi näpräillä liitosten kanssa.Kertomasi taajuuskorjain ja kaiut yms löytyy kyllä soittimesta.
          Olen huomannutkin että hattuhyllyn alla on jokin nokian pömpeli.Mahtaako se toimia boxina noille kahdelle, olisiko 5,25 tuumasille kaiuttimille jotka sijaitsee hattuhyllyllä ritilöiden alla?
          Aikeena olisi laittaa takaluukkuun pieni subbari+vahvistin, joten voisiko tuon pömpelin ottaa pois tilaa viemästä?
          BigMoneyWorks
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Hattuhyllyn kaiuttimilla on omat kotelot, tuo subbarin bandpass-kotelo on kokonaan hattuhyllyn alla ja ääni menee parin reiän läpi. Jos laitat erillisen vahvistimen ja subbarin, voi tuon alkuperäisen ottaa pois. Saat signaalin uuden subbarin vahvistimelle tuolle alkuperäiselle subbarille menevistä kaiutinjohdoista (subbarissa on 2 tuplapuhekelaista elementtiä), mikä tahansa johtopari käy, kaikissa on sama monosignaali. Linjatasoista signaalia ei löydy.
            E39 528iA
            • Jaakoppi
              • 65
              • Pohojanmaa
              Tarkoituksena onkin ostaa vahvistin jossa on kaiutinpiuhoilla toteutettava sisääntulo.
              Tunnut tietävän autosta aika paljon, joten olisi vielä yksi kyssäri joka ei toki liity em asioihin mitenkään.
              Eli kun pidän mittariston check control nappia pohjassa hetken niin ajotietokoneen näytölle tulee lukemaan jotain, en nyt muista mitä, mutta joku teksti, ja kun painaa samaa nappia niin numero tekstin perässä vaihtuu 1-20, mikähän mahtaa olla kyseessä?
              BigMoneyWorks
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Se on auton/mittarin "huoltovalikko", täällä on siitä tietoa: http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
                E39 528iA
                • Jaakoppi
                  • 65
                  • Pohojanmaa
                  Nyt on cd-boxi asennettu.TJJ olit oikeassa, löytyihän se 3 napainen liitinjohto sieltä verhouksen alta Boxi pelittää hyvin ja koko auton oma äänentoisto heräsi henkiin!Oli suunnitelmissa vaihtaa alkuperäiset kaiuttimet uusiin mutta en enää näe siihen tarvetta.Nyt jopa puolikuurokin huomaa että autossa on subbari(t), rupesi meinaan se nokian pömpelikin rokittamaan tosi hyvin, joten nyt ei ainakaan tarvitse hätäillä sen subin/vahvarin asentamisessa.
                  BigMoneyWorks
                  • JH2003
                    • Apr 2003
                    • 362
                    Toimiiko tämä DSP-systeemissäkin?
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      ??? Siis kysehän on DSP-systeemistä. Jos tarkoitat vakiota niin siinä pitää subbarin signaali ottaa esim. toisen 5,25" takakaiuttimen johdosta.
                      E39 528iA
                      • Jaakoppi
                        • 65
                        • Pohojanmaa
                        Siis DSP-systeemihän on kyseessä
                        BigMoneyWorks
                        • JH2003
                          • Apr 2003
                          • 362
                          Muistelin lukeneeni jostain, että DSP-systeemissä tohon tarvittiin joku mokkula väliin, joka muuttaa kelluvan maadoituksen runkoon sidotuksi. Voi olla, että muistan väärin.
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Kelluvat/balansoidut lähdöthän on myös tavallisessa BMW:n vahvistimessa ja soittimessa. Kyllä ainakin ne päätevahvistimet mitä minulla on ollut, ovat kaikki ottaneet kaiutintasoiseen liitäntään tuota kelluvaa signaalia eli niissä ei ole ollut miinusnasta vahvistimen rungossa. Nykyäänhän kaikki autostereotkin on pääteasteeltaan tuollaisia, joten vahvistin joka ei tuota signaalia ottaisi kaiutintasoisena olisi aika outo ratkaisu. Niin ja kyllä tuo toimii ihan käytännössäkin sillä minulla on DSP-vahvistimessa erilinen vahvistin ja subbari.
                            E39 528iA
                            • JH2003
                              • Apr 2003
                              • 362
                              OK. Kiitos tiedosta.
