Etupaneelin siirtäminen soittimesta irralleen
  • markok
    • 3018
    Löytyykö foorumilta henkilöä joka on suorittanut stereoiden etupaneelin siirtämisen irralleen itse soittimesta? Olisi tarkoitus siirtää etupaneeli ahtaampaan paikkaan mihin ei koko soitin mahdu. Itse vahvistin ja viritin/soitin olisi sitten jossain väljemmässä paikassa. Onko käytännössä helppo homma tehdä? Jotain tekijöitä joita kannattaa ottaa huomioon? Onko etupaneelin ja soittimen välisellä johdolla jotain pituus rajoitusta? Ja modifioitava soitin olisi Blaupunkt Los Angeles MP72.
    BMW 530iA Touring -05
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6750
    • PK-seutu
    Tuohon saisit asiantuntevia vastauksia www.autosound.fi autohifi foorumilta. **ttumainen kolvaushomma se käsittääkseni on, joskaan en juuri tosta blaukkarista osaa sanoa.
    S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
    • jeemu
      • 1844
      • 67700
      Itse joskus kolvailin Pioneerin soittimeen kaapelin väliin, eikä ollut paha rasti. Pyörittelin tuota Bremeniä tuossa, niin näyttäis äkkiseltään pikkasen vaikeammalta, mutta eiköhän se onnistu, kun pikkasen purkaa.
      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
      • Vesku
        • Jun 2003
        • 357
        Mutta eikös tuo onnistu purkamattakin, ainakin mitä tuota omaa sonya pyörittelin, niin siihen olisi kohtalaisen helppo rakennella liitin. Ja siihen sitten juottaisi johdot kiinni.. Ei tarvitsisi kajota itse soittimeen, helpompi myydäkkin joskus tarvittaessa.
        • jeemu
          • 1844
          • 67700
          Ei ainakaan tässä mun Blaukkarissa helpolla onnistu, en tiedä minkälaiset sonyssä on. Toinen vaihtoehto ois, kun sais jostain romusta noi liitin pinnat, juottelis niihin piuhat ja tökkäis vaan soittimeen ja paneeliin kii, saa soittimen vielä vakio kuosiin.
          • markok
            • 3018
            Juotitko johdon suoraan soittimeen ja etupaneeliin kiinni vai teitkö jonkinlaisen liittimen?
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Joo juotin suoraan kiinni, Mutta tuohon hommaisin samanlaisen paskana olevan mankan ja ottaisin siittä liittimet mihin tinais kii.
              • markok
                • 3018
                Jos joku tietää mistä voisi saada tuollaisen rikkinäisen Blaupunkt Los Angeles MP72:n niin kiinnostusta löytyisi? Voi olla kuitenkin aika hankala löydettävä kun ei ehkä kaikista yleisin soitin malli ole kyseessä. Mitä tuota äkkiseltään tutkailin, niin ei se johtojen juottaminen suoraan liittimiinkään varmaan mahdoton homma olisi. Vähän kuitenkin kallis uhraus tieteelle jos joku menee pieleen.
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Ei muuta kuin ostoilmoa eri foorumeille. Ei tosiaan kannata tuhota hyvää soitinta ellei ole varma, että onnistuu.
                  • markok
                    • 3018
                    Laitan tähän kuvat Blaupunkt Los Angeles soittimen liittimistä. Jos muut Blaupunktin omistajat viitsisivät katsoa onko muissa malleissa samanlaiset liittimet niin helpottaisi rikkinäisen soittimen etsimistä. Todennäköisyys löytää sellainen kasvaa huimasti jos muissakin on samanlainen liitin.
                    • vilsku
                      • Mar 2003
                      • 729
                      Mihis meinaat sen paneelin sitten pistää?
                      e61 525d (2006)
                      ex: e36 328i M-Sport (1996)
                      ex: e30 316i (1988)
                      • Ò_Ó mrks
                        • Mar 2004
                        • 35
                        joku on joskus tällasenkin rakennellut, kuvat vaan ei enää taida toimia kun on sen verran vanha ketju
                        • markok
                          • 3018
                          Katotaan nyt mihin tuo etupaneeli tiensä löytää. Pidetään se vielä salaisuutena. Kyselin noita liittimiä ihan Blaupunktin maahantuojalta ja niiltä saa ostettua niitä irrallisina. Hinta on kyllä kohtuu kova, yhteensä 30 euroa, mutta varmaan ne joutuu kuitenkin ostamaan. Ihan hyvää palvelua kuitenkin mielestäni maahantuojalta kun suostuvat noita myymään.
