Hifi apua!!
  • 3rkox
    • 56
    • turku
    Hifi apua!!
    Mista johtuu virtapiuhan ja akun valisen sulakkeen jatkuva palaminen kun soittaa musikkia kovaa?! toisen vahvistimen sulake palaa heti kun laittaa soittimen paalle ja toisen aanitason noustessa. vahvistimet ei ole vanhoja n6kk ja spl merkiltaan. virtajohdot vaihdettu, sulakepesat vaihdettu ja sulakkeena 20a sulake. joo voishan sinne laittaa isompaa ja etsia vikaa savun halvetessa. molemmille vahvistimille menee oma virtapiuha ja maa. olen kokeillut myos saman virtajohdon haarottamista. missa vika??
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    jos ei ole oikosulkua missään johdoissa, niin oisko sulake sit vaan liian pieni..?
    et maininnut vahvistim(ie)en teholukemia.
    • Wilikki
      • 108
      • Pohjois-Savo
      sulake pieni
      pääasia, että viihtyy!
      www.kaytanhousuja.com
      • 3rkox
        • 56
        • turku
        2 x SPL Dynamics S-2604
        4 x 65W / 2 x 65W + 1 x 200W
        2 x 200W (4 Ohm)
        joo vois kokeilla isompaa sulaketta. aattelin vaan ko vahvaris on kaks 20a sulaketta ni en viittiny laittaa isompaa. virtajohto on uus ja se on uusittu 3 kertaa tanavuonna. epailin oikosulkua johossa kans mut mut...
        • O.K.
          • 4864
          Katsopa hiukan suuntaa täältä. Antaa hiukan suurempia arvoja kuin 20A .
          Lisäksi minulla ainakin oli vahvistimen (DLS) asennus- ja käyttöohjeessa mainittu suosituskoko pääsulakkeelle.
          • Vega_
            • Mar 2003
            • 887
            • Kokkola
            2 x 200W (4 Ohm)
            siis eihän ne vahvarin sulakkeet virtajohtoon vaikuta..!
            • herni
              • 263
              • Kalajoki
              onko sulla joku jakari jossa on lijojen korostus tai linjavahvari välissä?
              ainaki itellä poltti päävirtasulakkeen ku vahvari ei kestäny liian suuria linjoja
              e91 330d m-sport
              ex: e39 530da m-sport
              ex: e39 535i m-sport
              ex: e28 518i
              ex: e36 320
              • Heksula
                • 2285
                • Porvoo
                Missään asennuksessa (edes yhden vahvistimen) ei saisi käyttää alle 60 ampeerin sulaketta. (imo)
                2020 G20 320i xdrive
                • Vega_
                  • Mar 2003
                  • 887
                  • Kokkola
                  öö..perustele..
                  • Heksula
                    • 2285
                    • Porvoo
                    Originally posted by Vega_
                    öö..perustele..
                    ÖÖ.. eipähän pala niin helposti. No tietysti jos vahvarina on joku ennen aatamin aikaa tehty 2x15w, niin ehkä siihen ei tarvitse 60 ampeeria. Mutta kyllä 4x100w vahvarillakin saa poltettua noita 60a sulakkeita.
                    • 3rkox
                      • 56
                      • turku
                      vaihdoin sulakkeet ja alko pelittaa tosin savun halvettya toinen vahvistin sanoi sopimuksen irti.. ei muutako takuukuittia etsimaan. no talven aikana oli muutenkin tarkoitus repiii kaikki pois ja asentaa kaikki kunnolla.. kerrankin
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        akun jälkeen hetimiten oleva sulake mitoitetaan johdon mukaan, EI laitteiden mukaan. Jos sulla on 50 neliön virtajohto ja 2x10W vahvari niin laitat siihen silti saman sulakkeen kuin mitä laittaisit vaikka olis 2kpl 1000w vahvaria. Vahvareissa on sitten omat sulakkeet, jotka suojaavat laitetta ja ne on mitoitettu laitteen mukaan. Ja jos vahvareissa ei ole, niin vahvarin lähelle laitetaan laitteen mukaan mitoitettu sulake.
                        Akun viereen sulake siis johdon mukaan, ei laitteiden.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • Heksula
                          • 2285
                          • Porvoo
                          Joo, näinhän se menee. Unohdin ton johtoasian kokonaan, kun pidin sitä itsestäänselvyytenä. Toivottavasti kukaan ei käytä mitään vanhasta imurista revittyä johtoa näihin.
                          Kiitos oikaisusta!
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            Kiitos oikaisusta!
                            Itsestäänselvyydet on just niitä mitkä joskus unohtuu
                            • uuniperuna
                              • 378
                              Itelläni on esim 33 neliön virtapiuhaa ja siinä heti miten akun jälkeen lepilee 70A sulake.
                              Sitä saa mitä tilaa...
