E34 touring 'HiFi' päivitys
  • pelju
    • Dec 2003
    • 45
    Olisi halua päivittää ääntä waunuun mutta laiskana sekä täytenä ummikkona tarvitsen neuvoja.
    NYT:
    Ääni takana tunkkainen ja tehoilla ... pörisevä.
    Edessä yläpää miellyttävän heleä ja alapää napakka mutta tehoilla ... pörisevä.
    KALUSTO NYT:
    Sony CDX-R3300
    -Output (DIN 45324, 4 ohm) 4x 26W Max. Output (1kHz, 4 ohm) 4x 50W
    Blaupunkt SUB OD-8000
    - 140 Watt/70 Watt, 136 dB
    TAAKSE ?
    Takana katossa on kaksi kaiutinta ja niille tulee ääni 'suoraan' ilman suodinta ? Mikä olisi hyvä (hint./laat.) kaiutin pari niiden tilalle, ottaen huomioon, että hankkii myös 4xvahvistimen ? Miten ne #elevetin ritilät saa irti ehjinä ?
    ETEEN ?
    Edessä on suodin ? Alhaalla bassoa ja koelaudassa keski/diskantti ? Miten tätä kannattaisi lähteä päivittämään elementit/suotimet (hint./laat.) ?
    VAHVISTIN ?
    Eli, jos ja kun ed. mainitut päivitykset tykkäisivät vahvistimesta, niin mitä tehoa/mallia se voisi olla ?
    Budjetti 200-400€ mutta itseni tuntien se venyy tarvittaessa iloisestin.
  • mailman
    • 8017
    Originally posted by pelju
    TAAKSE ?
    Ritilät lähtee ihan kampeamalla. Muistaakseni sai vääntää aika kovasti, ja jos en väärin muista niin olivat valmistettu vielä niin, etteivät kovin helposti kyllä hajoa.
    Takakaiuttimista en sano mitään, kun itse jätin tyhjäksi.
    ETEEN ?
    Itsellä DLS:n MS6 sarja edessä. 6.5" elementit kikkareihin TODELLA pienellä modauksella. Ja diskantit vakiopaikoille. Todella tyytyväinen tähän settiin olen ollut.
    400e hinnalla saat ainakin ton MS6 sarjan + vaikka Xetecin 200.4 vahvistimen (itsellä tuo ja ihan hyvin on toiminut). Lukaise vaikka www.powerset.fi, siellä on myynnissä noita molempia.
    Kannattaa myös silmäillä tätä aluetta vähän tarkemmin, ihan vasta joku toinenkin oli E34 Touringin hifejä parantelemassa.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • |JR|
      • 550
      • Tuusula
      Väänsitkö diskanteille millaiset kiinnikkeet? Tuossa DLS:n sarjassa ei ilmeisesti tule mukana mitään merkkikohtaisia kiinnikkeitä. Ja sitten, mihin olen vahvistimen tunkenu? Itse katselin apparin penkin alle ja totesin että alkup. ensiapulaukun tilalle saisi varsin hyvin vahvistimen kun vaan muistaa jättää johtoihin liikkumavaraa. Näin saisi myös lisäistuinlämmittimen
      Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
      BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
      BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
      • |JR|
        • 550
        • Tuusula
        Ja viittisikö joku sanoa mielipiteen samalla SPL Dynamicsin 6.5" erillissarjoista sekä vahvistimista ja subi-elementeistä? Tekeekö niillä mitään?
        • hasba
          • Feb 2004
          • 586
          • 05900
          Mullahan oli Coupessa edessä SPL Dynamics 5.2K (eli se kalliimpi erkkasarja) ja sillon 335 oli edessä kans toi sama 5.2K ja takana vielä 6.2K. Edes vahvistimen kanssa ei nuo sarjat soinut "mihinkään", eli diskantti oli mallia kiljuva ja bassot todella tehottomat, joten seuraavaan autoon tulee varmaankin DLS:ää.
          SPL Dynamicsin subejakin on ollut monta, niitä 15D2 on ollu kolmekin mulla, sointi todella kova. Mutta onhan ne "painekäyttöön" tarkoitettukkin. Noi nykyset subit eli V12 D4 on soinniltaan jo paremmat, tosin en niistäkään niin pitänyt kun haussa oli hyvin soiva basso, ei jumputus basso. Hinta niissä tosin ratkaisi pelin.
          SPL Dynamicsin vahvistimet ovat sitten asia erikseen, eli Digi 1450 on todella hyvä, kertaakaan ei ole ollut mitään ongelmia kyseisten vanhvistimien kanssa ja muutenkin tehoa löytyy!
          Eli voisin sanoa omista käyttökokemuksista, jos halvalla haluaa päästä niin SPL Dynamics "menettelee" mutta jos vähäänkään haluaa äänenlaatua ja kunnon sointia niin en suosittele SPL Dynamicsia..
          E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
          Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
          • mailman
            • 8017
            Ite ohuesta pellistä tein kiinnitysrauhat. Peace of cake kelle tahansa
            Vahvistin, kuten jo tuolla toisessa topicissa mainittu, vararenkaan paikalla olevan subikotelon päällä. Kuten myös erillissarjan jakosuotimet.
            Ja itsellä subina SPL:n V10-S ja ihan kelvollinen mulle.
            G01 ///M40i '19
            E39 ///M5 '00
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Olen kuunnellut tuota Spl Dynamicsin Ext sarjan 3- tie settiä kaverin autossa ja ei voi sanoa,että paska olisi, diskantti on todella suuntaava ja kyllä jos niille tehoa on niin varmasti soi lujaa, ihan hyvä setti se on. Subit soi varmasti siinä missä muutkin kun tekee niille kunnon kotelon ite tykkäsin pro 10d4:sta kuin hullu puurosta. Noista uusistä päätteistä en vielä osaa sanoa mitään, kun vielä odottelen s-7006:sta, mutta ei ne vanhemmat s- sarjalaiset mitään huonoja ole, mutta näissä uusissa malleissa on noi jakarit paremmat. Eikä ne nyt pelkästään mihinkään paine käyttöön ole, kyllä niillä saa hyvin soivan setin.
              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
              • pelju
                • Dec 2003
                • 45
                No niin,
                Alkaa suunnitelmat selvetä. MS6 + Xetec200.4 olisi nyt 370€.
                Miten tuo vahvari/MS6 toimii parhaiten ? Jos laittaa myös taakse kaiuttimet ja vahvistimen 4 x 50W, niin kärsiiköhän etu-sarja vajaasta/säröisestä tehosta kun tarjolla olisi 2x125W:kin ?
                Kannattaako taakse kattoon yleensäkkään laittaa mitään ?
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  No niin,
                  Kyllähän tuo etu että taka kaiuttimille riittää, mutta jos et taka kaiuttimia laita niin ota sitten se 2 kanavainen, niin saat tehoa tuolle ms6:lle. Taka kaiuttimien tarpeellisuus on ihan itsestäs kii, tarviiko siellä takana istuskella, voihan sinne jotkut hyvät pikku koksut laittaa jos tarve vaatii.
