midbassoista
  • herni
    • 263
    • Kalajoki
    midbassoista
    joo eli onnistuisiko midbasson soittaminen esimerkiksi vahvistimen bassokanavalla? käytössä olisi dls ms6 midit
    e91 330d m-sport
    ex: e39 530da m-sport
    ex: e39 535i m-sport
    ex: e28 518i
    ex: e36 320
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    ai että monona soittaisit molempia? onnistuuhan se jos vaan vahvistimelta onnistuu 2ohm mono kuorma ja saat jakotaajuuden riittävän ylös. jos siis 3-tie etupään meinasit? vähän tarkennusta.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • herni
      • 263
      • Kalajoki
      joo kyllä vahvistimen saa 2ohmiin joo kolmitie sarjaa ajattelin soittaa
      e91 330d m-sport
      ex: e28 518i
      ex: e36 320
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        jakotaajuus vaikka jonnekin 300-400Hz pintaan niin tuskin se stereokuva siitä kärsii. ilmeisesti tiesit että 2ohm monokuorma vastaa 1ohm stereona?
        Vanteet edullisesti
        • herni
          • 263
          • Kalajoki
          enpäs tienny tuota!
          e91 330d m-sport
          ex: e28 518i
          ex: e36 320
          • Aksu|
            • 1062
            300-400Hz jakotaajuus on kyllä aika korkea 3-tie sarjassa mid-bassoille. Jotain 150-250Hz lähtisin itse testaileen, kojelaudan ämyreistä riippuen
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              mun mielestä toi taas kuulostaa turhan matalalta esim. 5" tai 6" midille. jollekin 8" vois olla sopiva. voihan ne jakotaajuudet laittaa vähän ristiin jos haluaa yläbassoja keskiäänistäkin.
              Vanteet edullisesti
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Ei ollenkaan liian matala. 300-400hz on liian korkea ja alimmat keskiäänet tulee läpi -> ei hyvä. tuo 150-250hz on ihan normi jakotaajuus. Tietysti jos ei keskiäänet pysty tuonne 200hz tienoille toistamaan, niin sitten ei voi mitään, mutta jos pystyy niin ehdottomasti midejä alemmas.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  no joo, riippuu tietysti puhutaanko 6, 12 vai esim. 24dB jaosta. mideiltä nyt olis hyvä muutenkin jakaa vielä matalimmatkin äänet pois.
                  Vanteet edullisesti
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Jos jakari on vain 6db niin jakaisin jostain 100hz:stä. Esim. mulla on about 180hz:ssä 12db/oct ja sen lisäks 250hz:ssä 36db/oct. (siis midin alipäästöjä molemmat).
                    Toki alapäästä on syytä suodattaa alimmat pois. 50-60hz alueelta löytyy varmaan sopiva jako. Riippuen tietty monestakin asiasta..
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      mulla oli bostonin pro 6.4 sarjalla jako 300hz 12dB:llä... kun noitten kans olet pelaillut niin sanoppa mihin laittaisit jaon boston pro 4.4 diskanttien ja keskiäänien välille? jakari pitäis väsätä.
                      Vanteet edullisesti
