piuhojen viennit e36 -93
  • guggis
    • 30
    • KERAVA
    elikkä takakontissa luuraa tyhjänpanttina spl dynamicsin 6.2 pro erillissarja ja monacorin carpower 640 vahvari, ja kun kevättä on rinnassa niin ne olis nyt tarkotuksena saada kiinni. Elikkä jos joku viisaampi neuvoisi että mistäpäin on vetäny johtoja takakonttiin (sinne siis virta vahvarille) ja kun ensikertalaisena rupee röpeltää nii kuinka suuri todennäkösyys on aiheuttaa sisustukselle peruuttamatonta vaurioo :?: :|
    ei liiku
  • MadDog
    • Mar 2004
    • 46
    • Vähäkyrö
    Re: piuhojen viennit e36 -93
    Originally posted by guggis
    Elikkä jos joku viisaampi neuvoisi että mistäpäin on vetäny johtoja takakonttiin (sinne siis virta vahvarille) :|
    Jossä pelkkää virtakaapelia meinaat nii se akkuhan on takaluukus, ettei se oo ongelma , mutta audio puoli onkin vähän eri juttu. Ite vetelin keskikonsolia pitkin, sitte verhoilun alle ja kusin puolelta takaluukkuun. parempiakin tapoja varmaan on, mutta näin minä häsäsin. :roll:
    Edit: Oma autoni oli coupe. Kuulemma sedanissa on helppo vetästä hansikaslokeron takaa? :?
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1648
    • guggis
      • 30
      • KERAVA
      cuppee mullakin mutta en tiiä onko sulla vai mulla "omapatenttituninki" koska se akku ainakin mulla on siinä pelkääjän puolella moottoritilassa :shock: ja koneena oli siis 16 reikänen 1.8 (m42b18 tjsp) :roll:
      (edit) niin ja kyllä kyse oli nimenomaan virtapiuhasta
      ei liiku
      • [Vuti]
        • 131
        • Kalakukkoland
        Juuh, moottoritilassahan se akku on...
        \\\V Wannabe-Power
        • Laxa
          • 1363
          Juu e36sissa 320sissä ja niistä ylöspäin akku on takakontissa... itellä kulkee rcat vänkärin puolella sisäpuolisten muovien alla mitkä on siinä penkkien vieressä. siellä on aika reilusti tilaa. rapulassa on vaikea selittää... hehe :juo
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • Heiska
            • 2023
            • Mikkeli
            Eli virtapiuhalle löytyy läpivienti hiekkapellistä pelkääjän puolelta jalkotilasta akun alta (hanskalokeron takana maton alla). sen jälkeen vedä piuhaa maton alla oven ala listaa myöten (siis listan alla) takapenkin alle ja sieltä konttiin. näin tein itse, itselläni kylläkin sedan malli.
            Onko tarpeeksi epäselvästi kerrottu??
            Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
            • astro76
              • 222
              • Keuruu
              Joo, sinne sivuille mahtuu komeesti.
              RCA-piuhojen kanssa voi tulla taistoa mutta vähän kärsivällisyyttä niin hyvin menee.
              Mitenkäs hankala ne on tuohon keskikonsoliin vetää?
              Meinasin sitäkautta itsekkin mutta olin katselevinani että vaikeaksi menee.
              Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
              http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
              • Heiska
                • 2023
                • Mikkeli
                en suosittele rca ja virta piuhan vetoa samalta puolelta. saattaa ottaa häiriötä.
                • Maxiumdamage
                  • Dec 2003
                  • 71
                  juu eli akkuhan on konehuoneessa näis loistavis malleis
                  itte vedin ainakin niin että virtapiuha akun alta hansikaslokeron alle ja siitä sitte listojen vierestä maton alta....herätevirta piuhan vedin samaa kautta... ja kuskin puolelta sitten vedin rca:t ja kaiutinpiuhat takakaiuttimille... sitte vielä laitoin sen rca piuhan "herätevirran" mankan miinuksen ja vahvarin miinuksen välille... eikä voi kyllä sanoa että häiriötä olis...ei sitten yhtään...
                  Asiasta moottorisahaan..onko kukaan asentanu minkäänlaisia poppiksia eteen vakiopaikoille? kuinka suuret kajarit sinne kick paneeliin sopii?
                  5 1/4"? pitäis jokku asentaa...eikä periaatteessa haittaa vaikka olis koko alue kajarit...kytken ne sitte toistamaan suht isoa taajuus aluetta ja oviin isommat diskantit...ja niihinhän meneekin jo valmiina jonkin sórtin komponentin jotka suodattaa kaiken muun paitsi diskantin pois... perkeleen erillissarja ku on kallis keksintö 8)
                  ----E36----
                  BMW 318i ja BMW 325i Coupe
                  • astro76
                    • 222
                    • Keuruu
                    Itse asentelin taakse hatulle sekä kickpaneliin SPL Dynamicsin 5.2 erkan.
                    Hatulle meni jotenkin ja kickpaneliin loistavasti.
                    Oveen rassasin mukana tulleen disun orkkis disun paikalle.
                    Menee nimittäin justiinsa siihen koloon kun vähän veistää.
                    Kauluskin on melkein sama kun orkkiksissa - suosittelen.
                    Se kokohan on just toi 5 1/4 midbassolla.
                    • [Vuti]
                      • 131
                      • Kalakukkoland
                      Tuollaisen Peerlesin D.5 erillissarjan (5.25") laittelin tuohon eteen kiinni, midit meni orkkispaikoille kickareihin ja diskantit siirty kojelaudan päälle. Aika perseestä kyllä nuo kickpanelit, mutta ei mahda mitään kun ei ole vielä jaksannut väsäillä noiden ovipahvien kanssa :wink:
                      Voin kyllä suositella erittäin lämpimästi tuota erillissarjaa, on nimittäin hinta-laatusuhteeltaan aivan uskomattoman loistava erkkasarja.
                      EDIT: Niin ja sinne eteen menee tuollaiset viisvartit eli 5.25" aivan loistavasti, 6.5" varmaan menee kanssa kun vähän vänkää :wink:
                      \\\V Wannabe-Power
                      • MadDog
                        • Mar 2004
                        • 46
                        • Vähäkyrö
                        Juu... tosiaan mulla e36 325 kupéé ja on tehtaan tekonen toi akunpaikka (ensiapupaketin alla)... en tiennykkää, että mullon jotenki erikoinen akunpaikka :oops: :oops:
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Mopoversioissa akku on konehuoneessa, kutoskoneisissa takapaksissa. Piste. Parhaiten se piuha varmaan kulkisi sieltä keulilta taakse sieltä mistä tehdaskin on sen vetänyt, mutta kukin tyylillään :wink:
                          • astro76
                            • 222
                            • Keuruu
                            Amen!
                            Mahtaakos muuten tuo kontista lähtevä päävirtakaapeli mennä mistä kohti keulaa? Meinaan kun vetäisin repsikan puolen reunassa audiokaapelit, niin meinaa vinkua... Pitää varmaan siirrellä keskikonsoliin... :(
                            • dunkelblau
                              • 1151
                              • Uusimaa
                              Se tais tavallaan tullakin jo tuossa aiemmin, eli kutoskoneisissa joissa akku on kontissa oikealla, menee päävirtakaapeli apukuskin puolelta oikealta kynnyskoteloa pitkin konetilaan. Ts. apukuskin puolelle voi laittaa ainoastaan virtajohtoja, kaiutin ym. muut piuhat on laitettava kuskinpuolelle.
