Asennuksesta ja säädöistä
  • Kivero
    • 48
    • Pori
    Eli laitteisto on hankittu ja kohta puoliin kaikki valmisteltu
    ja sitten tarvitaan viisaampien neuvoa
    Laitteisto:
    pioneer 7500mp3, deq-9200, dls 1000d subeille, helix hxa400 erillis sarjalle,spl 10d4X2, dls ms6, 2f konkka ja vi*usti johtoo
    eli tosta dsp asennuksesta eli miten kytken sen tonne väliin??
    ja voiko/tarvisko/pitäiskö toi etu pää hoitaa ilman tota ms6 jakosuodinta, eli tosta helixistä laittaa kaikille oma kanava?? no subi pulen nyt varmaan osaan kytkee
    mut sit se, et miten toi tarvis laittaa ton mankan perään tuleeko se in-put takalinja lähdöistä, vaiko subin lähdöistä
    ja tarviiko toi etupään lähtö jakaa tolle helixille molempiin fronttiin ja reariin vai voiko ottaa vaan dsp:stä f:stä f:ään ja r:stä r:ään niin et sen saa toimiin
    joku vois hiukan valaista tota kytkentää jolla laite on käytössä!
    Ja sit säädöistä kuunnellaan/luetaan kaikki mahdollinen tieto mitä joku vaan jaksaa kertoo, ei tarvi ihan prikulleen selittää, kunhan jotain sinnepäin
    Kiitos jo etukäteen
    T.Juha
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Sen kummempia pähkäilemättä:
    Jos oikein ymmärsin niin tuo Helix on 4-kanavainen? Sitten voit jättää erillissarjan omat suotimet pois niin saat kaikki säädettyä 9200:sta näpyttelemällä. Eli kytket näin:
    Soittimesta joko front tai rear lähdöstä (ei väliä mistä kunhan ei ole jakosuotimia päällä) 9200:n inputtiin. Sieltä sitten HIGH lähdöstä Helixin FRONTtiin ja MID lähdöstä Helixin Reariin ja LOW lähdöstä subivahvarille.
    Muista sitten asettaa 9200 PRO-tilaan, että saat kaikki säädöt käyttöön.
    Vahvareista otat kaikki jakarit pois päältä. (Voi kytkeä myöhemmin jos tulee tarvetta).
    Ja sitten vaan säätämään 9200:sta jakotaajuudet, viiveet ja equ kohdalleen Muista aloittaa varovasti, ettet vahingossa soita täysillä niin että jakarit ei ole edes sinneppäin ja syötät vääriä taajuuksia kaiuttimille.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Kivero
      • 48
      • Pori
      Mikäs noista on high ja mikä mid, kun niissä kahdessa lukee rear ja front
      eli kytkenkö ne vaan vahvistimen vastaaviin?
      Ja tosta säätämisestä viel sen verran et onko tolla automaatti säädöllä mitään järkee, jos hakis sillä perus asetukset ja sit perään pientä hienosäätöä??
      T.Juha
      • Smack
        • 320
        Jos vielä neuvottas kaupan päälle: en muista kumpi niistä on hight ja kumpi mid mutta muistaakseni loovassa oli ohjekirja (ellen oo niin dementikko että unohin senki) ja siellä se lukee varmasti Se on kyllä suomennettu niin huonosti että jos et saa suomenkielisestä tolkkua niin lue englanniksi.
        Ennenku käytät sitä eka kertaa ni laitat soittimen voluumin nollalle. Sitte soitin päälle joku levy sisässä ja heti pause päälle. Sitten laittelet semmoset jakotaajuudet DSP:lle minkä arvaisit olevan sopivat, lähinnä diskantin jako ois tärkee ettei mee heti aluksi liian alas ku sattuu oleen voluumit täysillä ja disut rikki. Sitten säädät niille kaikille kaiuttimille tasot sopiviksi keskenään ja subbarin vaiheen oikeeksi. Soittimen oikea voluumi missä sen pitäs olla siis kiinteästi on semmonen, että ne dsp:n näytön pylväät pomppii about keskellä näyttöä, ei siis kovin ylä tai alalaidassa koko ajan. Tähän kyllä vaikuttaa soitettavan levyn tasokin jonkuverran.
        Sitten voipi säädellä viiveen, pääsee melkeen helpoimmalla kun pistää oikeelle 0cm ja vasemmalle lisää niin paljo senttejä että ääni kuulostaa kuuluvan kojelaudan keskeltä. Subbarille voi sitten koittaa kans viivettä laittaa mutta se on jo vähän hankalempaa.
        Sitten ajat sen auto EQ:n, se on pakko ajaa että saa ne kaikkikorjauskaistat käyttöön. Kun siinä valitaan minkä muotonen se korjauskäyrä on niin valihte se mikä laskee korkeimpiin taajuuksiin päin mentäessä. Ainakin mulla soi TODELLA paljon paremmin tolla auto eq:n korjauksella kuin ilman korjauksia, kuhan muistaa subbarin tason korottaa kun se laskee sen aika alas Ja ehkäpä midbassoakin laittaa lisää, jos se kovin on sitä vähennelly, oman maun mukaan. Ja se vetää automaattisesti jostakin syystä balanssia 2 pykälää oikeelle tai vasemmalle (en muista kumpaan suuntaan) ni laita se takasin nollille.
        Siinäpä se suurinpiirtein.
        • Kivero
          • 48
          • Pori
          Mites se sininen johto mikä pitäs tulla vahvistimen johonki "säätö" juttuun ei mun vahvareissa semmosii oo
          niin siis sininen johto siittä nipusta mis on virrat, maa ja heräte
          T.Juha
          • Smack
            • 320
            T.Juha
            Se on joku näytön valojen voimakkuuspiuha josta kai puhut. Sen voipi kai kytkeä +12 volttiin tai olla kytkemättä...kannattaa varmaan lukea englanninkielisiä ohjeita tämän osalta. Koita että toimiiko ilmankin
            • Kivero
              • 48
              • Pori
              Niin juu ja sit tosta helixin vaffista
              hxa400, miten siittä saa noi suotimet pois kun siinä on vaan nappuloita mut missään ei lue mitään??
              en tiedä onko ne kulunut pois siittä pleksistä, vai onko niitä ollukkaan
              ja mitään manuaaleja ei löydy
              eli missä asennossa noi namiskat pitäis olla??
              T.Juha
              • Smack
                • 320
                T.Juha
                Hehe. Siinä ei lue uutenakaan mitään. Ootkos saanu kuittia tästä ilmeisesti käytettynä ostetusta laitteesta? Kun sitä ei tosiaankaan pysty säätämään ilman ohjekirjaa Joten aika outoa jos et saanu niitä mukaan ... Ite en omasta Helixistä muista ulkoa yhenkään namiskuukkelin toimintaa.
                • Kivero
                  • 48
                  • Pori
                  Fuck u
                  No kai se kaverilta jostain voi löytyä, tarvii lähtee ettii
                  mut jos jollain on se tai tietää netistä mistä löytää niin
                  mulle päin..kiitos
                  T.Juha
                  • Smack
                    • 320
                    Fuck u
                    mulle päin..kiitos
                    T.Juha
                    Helixin sivuillahan vois ehkä olla, linkin löydät ehkä ASTM sivuilta...
                    • Kivero
                      • 48
                      • Pori
                      No niin vehkeet on kiinni ja soi hienosti (vielä jotain pikku säätöjä)
                      mut VI**U et VI**TAA
                      auton kun laittaa käymään niin vinkuu niin perkeleesti
                      ja vaikka ottaa dsp virran pois ja mankka on päällä niin vinkuu sit loppuu ku sammuttaa mankankin
                      kertokaa ny jotain vinkkejä ettei mee yö unet
                      T.Juha
                      • Belfast81
                        • 204
                        • SOUMI
                        Yleensä
                        Yleensä vikana on soittimen/vahvistimen tai Rca piuhojen(huonolaatu) huono maadoitus. Silloin tulee häiriötä.
                        Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
                        • Smack
                          • 320
                          T.Juha
                          Vinkuuko vasen ja oikea vai jompikumpi? Voit koittaa myös semmosta että lainaat kaveriltas / ostat laadukkaan RCA piuhan, sitten vedät sen niin että irrotat mankan ja vedät sen RCA piuhan "ilmasta" takapaksiin DSP:lle. Sitten jos ei ota häiriötä niin voi koittaa viedä sen piuhan maton päältä, ja koitella silleen missä kohti se ei ota häiriöitä. Mistäs kautta muuten vedit RCA piuhan? Itelläni on myös kerran käynyt niin, että diskantin kaiutinjohto otti häiriötä virtapiuhasta.
                          • Kivero
                            • 48
                            • Pori
                            juu menee keskeltä läpi
                            tänään illalla ollaan viisaampia
                            T.Juha
                            • Smack
                              • 320
                              T.Juha
                              No jokos on homma selvenny? Ja jos ei niin vinkuu vasen ja oikea vai jompikumpi..?
