Hei, Android-näyttöihin liittyen kysymys: koska nuo jälkiasennettavat Android-näytöt selkeästi on siis väylässä kiinni ja sen kanssa juttelee (mm. dashboard näytön tiedot, iDrive-komennot yms.), niin miksi en ole vielä nähnyt yhtäkään sovellusta, joka mahdollistaisi erilaisen väylätiedon tuomisen näytölle, ilman erillisiä ODB-adaptereita? Vai onko tämä tyhmä kysymys, ja sovelluksia on, mutta en ole vain löytänyt googlaamalla..?
Nimittäin kuvittelisin, että teknisellä puolella ei ole estettä, ja lisäksi näitä android-näyttöjä on jo sen verran markkinoilla, että voisi hyvinkin olla kannattavaa tehdä softa, joka siis pyörii androidissa, ja osaa hakea väylästä erilaisia auton tietoja.
Itse siis kaipaisin ahtopainemittaria ja muuta sen suuntaista, ja harkinnassa on ollut mm. erilaisia vaihtoehtoja erilaisista multinäytöistä tuuletuskanavaan yms. Mutta kun kesällä tuli päivitettyä tuon auton (e92 335i) näyttö Android pohjaiseen (Audiokitille kiitos asennuksesta ja ystävällisestä avusta!!!
), ja koska siihen saa vaikka Torque-softan kautta tarvittavat mittarit, lienee se järkevämpi vaihtoehto. Mutta sitten aloin siis pohtia, miksi näyttöön ylipäänsä pitäisi wifin tai bluetoothin kautta liittää joku odb-mokkula, jos itse näyttö on jo kiinni väylässä valmiiksi...
Eli onko tällaisesta ollut täällä jo keskustelua (pikaisella haulla en ainakaan löytänyt), ja osaisiko joku antaa asiaan kättä pidempää näkemystä?
), ja koska siihen saa vaikka Torque-softan kautta tarvittavat mittarit, lienee se järkevämpi vaihtoehto. Mutta sitten aloin siis pohtia, miksi näyttöön ylipäänsä pitäisi wifin tai bluetoothin kautta liittää joku odb-mokkula, jos itse näyttö on jo kiinni väylässä valmiiksi... Eli onko tällaisesta ollut täällä jo keskustelua (pikaisella haulla en ainakaan löytänyt), ja osaisiko joku antaa asiaan kättä pidempää näkemystä?
