e90 cic asetukset pielessä
  • is18
    • Apr 2014
    • 29
    • Nokia
    Päivää foorumille
    Kyseessä on e90 335i -08 loppuvuoden malli, LCI ja CIC tehtaalta. Combox jälkiaennettu 2016.
    Ongelmana oli siis öljyntason mittaus, joka ei toiminut. Yksi heppu kävi sitä mulle koodammassa, palautti tehdasasetukset cic ja kombiin. Öljyntason mittaus alkoi toimia, mutta tietysti puhelin ja median toisto BT:lla lakkasivat toimimasta. Olisi pitänyt ennen tehdasasetusten palauttamista tajuta ottaa asetukset talteen..
    Olen nyt itse perehtynyt hieman noihin cic asetuksiin retrofitatulle comboxille, ja oon saanut puhelimen toimimaan, mutta median toistoa en. CDMM puolella näkyy external devicessä bluetooth, mutta se ei ole valittavissa.
    Kun yhdistän puhelimen autoon, se kysyy luvan käyttää tekstiviestejä, mutta ei kysy lupaa toistaa mediaa.
    Tuleeko kellekkään mieleen, mikä voisi olla pielessä. Alla esitettynä cic:n asetukset, mitkä nyt sisässä:
    TYP_LENKUNG
    linkslenker
    ZYLINDER_ZAHL
    6_zylinder
    SVS
    aktiv
    RDC
    nicht_aktiv
    HUD_M
    nicht_aktiv
    TDA_ATM_CALL_ID
    standard
    TDA_ATM_INTERVAL
    standard
    TDA_ATM_START_TIME
    standard
    TDA_CFG_HLC_DATA
    nicht_aktiv
    TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
    file0
    TDA_CFG_VEHICLE_SER
    nicht_aktiv
    ACC_CIC
    nicht_aktiv
    ACC_SGN
    nicht_aktiv
    ACTIVE_BACKREST_ADJ
    nicht_aktiv
    ADRESSBOOK
    aktiv
    AF_FUNKTION
    af_ein
    AREA_CODE_DVD
    area_code_2
    ASSIST
    aktiv
    ASSIST_AKD
    aktiv
    ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ
    aktiv
    ASSIST_BCALL
    aktiv
    ASSIST_ECALL
    aktiv
    ASSIST_FCD
    aktiv
    ASSIST_HOTLINE
    aktiv
    ASSIST_INITIALIZATION
    aktiv
    ASSIST_MY_INFO
    aktiv
    ASSIST_REMOTE_DOORLOCK
    aktiv
    ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT
    nicht_aktiv
    ASSIST_REMOTE_HVAC
    aktiv
    ASSIST_SERVREQ
    aktiv
    ASSIST_SVR_SHOW
    nicht_aktiv
    ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW
    aktiv
    ASSIST_VI_PLUS
    aktiv
    AUDIO_SYSTEM_CIC
    top_hifi
    AUX1
    standard
    AUX2_INTEGRATED_IN_RSE
    wert_255
    AUX4
    standard
    BACKDOOR_OPENINGANGLE
    nicht_aktiv
    BEHANDLUNG_2S_TIMER
    aktiv
    BRAKE_ASSISTENT
    nicht_aktiv
    CDMM_AUX_HU
    nicht_aktiv
    CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
    aktiv
    CDMM_DVD_SINGLE
    aktiv
    CDMM_ES
    aktiv
    CDMM_TV_AUDIOTRACE
    nicht_aktiv
    CDMM_TV_AUTOSTORE
    nicht_aktiv
    CDMM_TV_BML
    nicht_aktiv
    CDMM_TV_EPG
    nicht_aktiv
    CDMM_TV_FOLLOWING
    nicht_aktiv
    CDMM_TV_PRESETLIST
    nicht_aktiv
    CDMM_TV_TELETEXT
    nicht_aktiv
    CDMM_USB
    nicht_aktiv
    CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
    aktiv
    CONTACT_NUMBERS_BT
    aktiv
    CONTACT_NUMBERS_DEALER
    aktiv
    DAB_LAENDERVARIANTEN
    nicht_aktiv
    DCC
    aktiv
    DOOR_LOCKING_SELECTABLE
    aktiv
    DVDAUDIO_AOP
    nicht_aktiv
    DVDVIDEO_AOP
    nicht_aktiv
    ENTWICKLER_MENUE
    nicht_aktiv
    ENTWICKLER_MENUE_ASIEN
    nicht_aktiv
    EXTERNER_MOST
    aktiv
    FGR
    nicht_aktiv
    FOLLOWING_AVAILABLE
    aktiv
    GUIDED_TOURS
    aktiv
    GUIDING_TIMING
    ece
    HEADUP_DISPLAY
    nicht_aktiv
    HVAC_INDEPENDENT_HEATING
    nicht_aktiv
    IPD_BEHANDLUNG
    nicht_aktiv
    KOPIEREN_VON_PROFILEN
    aktiv
    LANE_DEPARTURE_WARNING
    nicht_aktiv
    MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
    ld_mit_timeout
    MACRO_NIVI
    nicht_aktiv
    MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
    ld_mit_timeout
    MACRO_PDC
    aktiv
    MACRO_PDC_TOPVIEW
    nicht_aktiv
    MACRO_PMA
    nicht_aktiv
    MACRO_REARVIEW
    nicht_aktiv
    MACRO_SIDEVIEW
    nicht_aktiv
    MACRO_TRAILER_COUPLING
    nicht_aktiv
    MMS
    standard
    MULTICHANNEL_MMC_DVD
    nicht_aktiv
    NAVI_2D_MAP_OPTIONS
    nicht_aktiv
    NAVI_FLEET_MODE
    nicht_aktiv
    NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
    nicht_aktiv
    NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM
    aktiv
    NAVI_MECCA_INDICATOR
    nicht_aktiv
    NAVI_ROAD_PREVIEW
    nicht_aktiv
    NAVI_SHOW_GEOCORDINATES
    aktiv
    NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP
    aktiv
    NAVI_USE_WHILE_UPDATE
    aktiv
    NVC
    wert_255
    ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX
    config_table_0
    PHONE_MPC
    aktiv
    PHONE_OBJPUSH_MENUE
    nicht_aktiv
    PHONE_SMS
    aktiv
    PIA_MMI
    kein_pia_menue
    PIA_PORTIERUNGSMASTER
    aktiv
    PIA_RESERVED
    nicht_aktiv
    PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT
    aktiv
    POI_DETAILS
    aktiv
    PORTIERUNG
    aktiv
    RADIO_DAB
    nicht_aktiv
    RADIO_IBOC
    nicht_aktiv
    RADIO_SDARS
    nicht_aktiv
    RADIO_WEATHERBAND
    nicht_aktiv
    RGB_YUV_AUX1
    reserved
    RPA_CIC
    aktiv
    RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
    wert_255
    RVC_CIC
    wert_255
    SERVICE_MENUE
    aktiv
    SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1
    wert_01
    SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2
    wert_01
    SMG
    nicht_aktiv
    SPRECHERWAHL1
    weiblich
    SPRECHERWAHL2
    weiblich
    SPRECHERWAHL3
    weiblich
    SYSTEM_GPS_RECEIVER
    aktiv
    SYSTEM_TTS
    aktiv
    TELEX
    aktiv
    TI_CA_TMC
    nicht_aktiv
    TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED
    nicht_aktiv
    TI_FALLBACK_DISABLED
    nicht_aktiv
    TI_POPUPS_DISABLED
    nicht_aktiv
    TI_TMC
    aktiv
    TI_TMC_REGIONAL
    nicht_aktiv
    TI_TPEG
    nicht_aktiv
    TI_USE_COMBI_DISABLED
    nicht_aktiv
    TI_VICS
    nicht_aktiv
    TIMER_VOLLBILDKARTE
    permanent
    TV
    wert_255
    TVC
    wert_255
    TVM_VARIANTEN
    kein_tvm
    USB_AVAILABLE
    aktiv
    YC_AUX1
    reserved
    YC_AUX4
    reserved
    DKG_CIC
    nicht_aktiv
    EDC_CIC
    nicht_aktiv
    TDA_ASC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
    TDA_BDA_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
    TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
    aktiv
    TDA_HLC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
    TDA_MSC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
    TDA_TDC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
    MMC_CIC
    wert_255
    ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP
    aktiv
    CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH
    aktiv
    HIGH_BEAM_ASSISTANT
    aktiv
    HVAC_AIRLAMINATION_CODRV
    nicht_aktiv
    HVAC_AIRLAMINATION_DRV
    nicht_aktiv
    HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY
    aktiv
    HVAC_CABRIO
    nicht_aktiv
    HVAC_FOND_ACTIVATION
    nicht_aktiv
    HVAC_INDEPENDENT_AIR
    aktiv
    HVAC_POPUP_AIRDISTR
    nicht_aktiv
    HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
    aktiv
    INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST
    value_0
    LCP_ECHO_REQUEST
    aktiv
    NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT
    permanent
    NIGHTVISION_1
    nicht_aktiv
    TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
    aktiv
    ASSIST_AKD_SHOW_READ
    aktiv
    AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC
    standard
    AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN
    wert_255
    BAUREIHE_CIC
    e90
    CBS_VERSION_3_LOWER
    aktiv
    CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC
    nicht_aktiv
    COUNTRY
    deutschland
    DAB_DABFOLLOWING
    aktiv
    DAYDRIVING_LIGHT
    standard
    DISPLAY_VARIANTE
    breites_display
    DOORLOCKING_SEATMEMORY
    aktiv
    FDS_POPUP_DEACTIVATE
    nicht_aktiv
    FOLLOWING_DAB_FM
    aktiv
    GPS_FROM_NAVI
    aktiv
    GUIDING_KOMBI_HUD
    rueko_mit_hud
    GYRO_INTERN
    aktiv
    HDC_CIC
    nicht_aktiv
    HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
    wert_51
    HUD_POSITION
    nicht_aktiv
    HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
    nicht_aktiv
    HVAC_SEATCLIMATE_LED
    nicht_aktiv
    HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND
    nicht_aktiv
    HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
    nicht_aktiv
    HVAC_SEATVENTILATION_FOND
    nicht_aktiv
    HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
    nicht_aktiv
    HYBRID
    nicht_aktiv
    IBA
    nicht_aktiv
    IHKA_VARIANTE
    ihka_l2
    LEGAL_DISCLAIMER_TIME
    kein_ld
    M_KEY_SETTINGS
    nicht_aktiv
    MACRO_FDS
    nicht_aktiv
    MIC_OVER_MOST
    aktiv
    MUTE_PIN_BEHAVIOUR
    no_function
    MUTE_PIN_SOURCE
    no_source
    NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
    aktiv
    NAVI_VARIANTE
    ece
    NIVI_2_OBJ_DETETECTION
    nicht_aktiv
    PDC_SENSOR_HINTEN
    4_sensoren
    PDC_SENSOR_VORN
    4_sensoren
    PERMANENTER_PROFILWECHSEL
    aktiv
    PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST
    aktiv
    PHONE_RSE
    aktiv
    RADIO_COUNTRY
    ece
    SL01_VIDEO
    nicht_aktiv
    SL02_ES
    nicht_aktiv
    SL03_IMPORT_EXPORT
    nicht_aktiv
    SL04_PIA
    nicht_aktiv
    SL05_KONTAKTE_EDIT
    nicht_aktiv
    SL06_IBA_1
    aktiv
    SL07_IBA_2
    aktiv
    SL08_NUMMEREINGABE
    nicht_aktiv
    SL09_BT_PAIRING
    nicht_aktiv
    SL10_ASSIST_PANNENHILFE
    nicht_aktiv
    SL11_BMW_ONLINE
    nicht_aktiv
    SL12_BMW_INTERNET
    nicht_aktiv
    SL13_ZIELEINGABE_SPELLER
    nicht_aktiv
    SL14_ZIELEINGABE_KARTE
    nicht_aktiv
    SL15_TRIPPLANER
    nicht_aktiv
    SL16_NAVI_POI_SUCHE
    nicht_aktiv
    SL17_ASIA_NAVI_POI
    nicht_aktiv
    SL18_ASIA_SEARCH
    nicht_aktiv
    SL19_ASIA_SETTINGS
    nicht_aktiv
    SL20_RESERVE
    nicht_aktiv
    STARTUP
    nicht_aktiv
    TELEMATIC_INSTANCE_ID
    instanceid_0x00
    TEMPORAERER_PROFILWECHSEL
    aktiv
    VCARD_OVER_MOST_CIC
    nicht_aktiv
    VERBRAUCH_CIC
    alle_anderen
    VOL_MAX_ON
    standard
    L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT
    l4_aktiv
    ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
    nicht_aktiv
    ANTRIEB
    nicht_aktiv
    CDMM_CHANGER_3
    kein_cdc
    DAB_BAND
    beide
    EINHEITEN_WEGSTRECKE_3
    mls_yrd
    EMAIL_READ_OUT_BUTTON
    aktiv
    ETC
    nicht_aktiv
    L6_ZBE_ARBITRATOR
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_1_3
    deutsch
    LANGUAGE_10
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_11
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_12
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_2_3
    franzoesisch
    LANGUAGE_3_3
    english_uk
    LANGUAGE_4
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_5
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_6
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_7
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_8
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_9
    nicht_aktiv
    MULTICHANNEL_CIC
    nicht_aktiv
    NAVI_KREUZUNGSZOOM
    aktiv
    NAVI_PFEILANSICHT
    aktiv
    NOTEPAD_CIC
    nicht_aktiv
    OELSTANDSMENUE
    aktiv
    ONBOARDCOMPUTER_DATE
    aktiv
    ONLINE_DAR_INDEX_03
    dar_6
    ONLINE_SERVICES
    aktiv
    PHONE_CONFERENCE_CALL
    nicht_aktiv
    PHONE_RESPONSE_HOLD
    nicht_aktiv
    PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON
    aktiv
    RADIO_DAB_VARIANTEN
    single_tuner_single_hw
    RSE_3
    kein_rse
    SCHNEEKETTENERKENNUNG
    nicht_aktiv
    SL21_IBA_3
    aktiv
    SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU
    nicht_aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_CLOSED
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_FLOW
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_FORECAST
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS
    aktiv
    TI_CAT_DEFAULT_WEATHER
    aktiv
    TI_CAT_VMAP_CLOSED
    aktiv
    TI_CAT_VMAP_FLOW
    nicht_aktiv
    TI_CAT_VMAP_FORECAST
    aktiv
    TI_CAT_VMAP_INCIDENTS
    aktiv
    TI_CAT_VMAP_ONROUTE
    nicht_aktiv
    TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL
    aktiv
    TI_CAT_VMAP_ROADWORKS
    aktiv
    TI_CAT_VMAP_WEATHER
    aktiv
    TI_DAB_TMC
    nicht_aktiv
    TIME_DIST_SAME_PRIO_3
    standard
    TIME_OUT_GONG_3
    standard
    VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
    nicht_aktiv
    DUMPER_LEVEL
    nicht_aktiv
    FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN
    nicht_aktiv
    GETRIEBETYP_CIC
    nicht_aktiv
    LOGIC7_SYMBOL_C04
    aktiv
    RUEKO_PU_0308
    nicht_aktiv
    A2DP_PROFILE
    nicht_aktiv
    AUDIO_PLAYER_ON_OFF
    aktiv
    BT_DATA_SERVICE
    aktiv
    BT_MODUL_ON_OFF
    aktiv
    DSC_MENUE
    aktiv
    DUN_PROFILE
    nicht_aktiv
    EINHEITEN_MASTER
    pia_service
    EXTERNAL_CALL_LISTS
    aktiv
    FEATURE_DISPLAY
    deviceid
    MICROPHONE_SENSITIVITY
    l4_mic
    MUTE_BUTTON
    nicht_aktiv
    PAN_PROFILE
    aktiv
    PB_DOWNLOAD_PRIORITY
    wert_03
    PRODUKTLINIE
    pl2
    SDARS_IN_EXBOX
    exbox
    SECURE_SIMPLE_PAIRING
    nicht_aktiv
    DSC_OFF_CIC
    nicht_aktiv
    MODELL_CIC
    bmw
    RINGTONE_CIC
    bmw
    TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
    aktiv
    DWA
    nicht_aktiv
    ENABLE_BC2_AUTORESET
    aktiv
    EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD
    nicht_aktiv
    EXCL_MULTICHANNEL_MMC
    nicht_aktiv
    EXCL_MULTICHANNEL_TV
    nicht_aktiv
    EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD
    nicht_aktiv
    FBM_DEFAULT
    aktiv
    FBM_DETAILED_INFO
    aktiv
    FBM_ENT
    aktiv
    FBM_IBA
    aktiv
    FBM_MENUJUMPS
    aktiv
    FBM_NAVI
    aktiv
    FBM_OTHER
    aktiv
    FBM_SHORT_INFO
    aktiv
    FBM_TEL
    aktiv
    FM_BAND_KW
    aktiv
    FM_BAND_MW
    aktiv
    HUD_DISTANCE_INFO
    nicht_aktiv
    MACRO_L6_PARKMENU
    nicht_aktiv
    MOMENTDISTRIBUTION_MENU
    nicht_aktiv
    ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS
    nicht_aktiv
    RSE_BRIGHTNESS
    nicht_aktiv
    BAUART_CIC
    limousine
    CDMM_ES_ALBUM_INFO
    nicht_aktiv
    LANE_CHANGE_WARNING
    nicht_aktiv
    TDA_CFG_LEVEL3
    aktiv
    CIC_MDRIVE
    nicht_aktiv
    API_IPOD_EIN_AUS_CIC
    aktiv
    API_MTP_EIN_AUS_CIC
    aktiv
    BT_PHONE_INSTANCE_ID
    wert_02
    DEFAULT_DATUM
    dd_mm_yyyy
    DEFAULT_DRUCK_EINHEIT
    bar
    DEFAULT_SVS_DIALOG
    standard
    DEFAULT_TEMPERATUR
    celcius
    DEFAULT_WEG_EINHEIT
    km
    DEFAULT_ZEIT_EINHEIT
    24h
    EINSTELLUNG_MEILEN
    mls_uk
    ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT
    nicht_aktiv
    FUNCTIONALITY_VIEWER
    nicht_aktiv
    MAP_SCROLL_3D
    aktiv
    NAD_PHONE_INSTANCE_ID
    wert_00
    NAVI_DEST_EXPORT
    nicht_aktiv
    NAVI_DEST_IMPORT
    nicht_aktiv
    NAVI_MYPOI_EXPORT
    nicht_aktiv
    NAVI_ROUTE_RECORD
    nicht_aktiv
    NAVI_TRIP_EXPORT
    nicht_aktiv
    NAVI_TRIP_IMPORT
    aktiv
    ONLINE_SERVICES_GLS
    nicht_aktiv
    RDC_SAFETY
    nicht_aktiv
    SPEEDLIMIT_INFO
    nicht_aktiv
    CHECKBOX_TP
    aktiv
    FBM_SELECTION
    eight_buttons
    CONNECTIVITY_SYSTEM_VER
    teilenummer
    DATACOM_INTERFACE
    tcu_mulf
    EARLY_VIDEO_LEGALDISCL
    kein_ld
    HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET
    nicht_aktiv
    INBAND_RINGING
    nicht_aktiv
    SDARS_REPLAY_AUTOMATIC
    nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO
    nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW
    nicht_aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW
    aktiv
    VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW
    nicht_aktiv
    CDMM_BT_DATABASE
    aktiv
    CDMM_USB_COMPOSER_IPOD
    disabled
    CDMM_USB_COMPOSER_MTP
    enabled
    CDMM_USB_COVER_ART
    nicht_aktiv
    DATACOM_TRANSFER
    most_high
    LANGUAGE_MASTER
    deutsch
    SOFTWARE_UPDATE_MANAGER
    aktiv
    AUDIO_REMOTE_CONTROL
    nicht_aktiv
    BRAKE_ASSISTENT_3
    nicht_aktiv
    FM_DEEMPHASIS
    wert_01
    KOMBI_CIC
    kombi_high
    GRACENOTES_ACCESS
    most
    NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP
    nicht_aktiv
    NAVI_MAP_ARROWVIEW
    aktiv
    NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP
    aktiv
    EXTERNE_MOST_DIAG
    aktiv
    MICROPHONE_0A
    one_microphone_in_fzd
    AVOID_VIGNETTE_0A
    aktiv
    ECALL_INSTANCE_ID_0A
    wert_00
    SIDE_VIEW_CAMERA_0A
    wert_255
    CONTACT_NUM_HOTLINE_0B
    aktiv
    CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B
    aktiv
    HVAC_MSA_EFFICIENCY
    nicht_aktiv
    KOMBIGUIDING_SCHALTBAR
    nicht_aktiv
    MACRO_PIM
    nicht_aktiv
    NAVI_ROUTE_STUDY
    nicht_aktiv
    P_BOOK_NAME_DISPL_ORD
    lastname_first
    PIM_ADR_VALID
    nicht_aktiv
    PIM_CROSS_USE
    nicht_aktiv
    PIM_OVERVIEW
    aktiv
    PIM_TTS
    aktiv
    PU_0909
    nicht_aktiv
    CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
    nicht_aktiv
    CDMM_VIDEO_C0B
    aktiv
    NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B
    wert_01
    PHONE_TYPE_C0B
    combox
    PICTURE_ALBUM_ARTS_0B
    aktiv
    SW_UPDATE_ASSISTANT
    nicht_aktiv
    TI_CA_TPEG_C0B
    nicht_aktiv
    TI_VINFO_C0B
    aktiv
    COMFORT_OPENING
    nicht_aktiv
    HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_13
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_14
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_15
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_16
    nicht_aktiv
    MMC_VARIANTE
    wert_01
    RADIO_AM_LW
    aktiv
    ALTERNATIV_ROUTEN
    aktiv
    FM_BAND_LW_0C
    aktiv
    GUIDING_TIMING_KM
    permanent
    GUIDING_TIMING_MLS
    permanent
    PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH
    one_page
    REMOTE_HMI
    nicht_aktiv
    TEXTKUERZUNG
    aktiv
    TVC_WIDTH_0C
    wert_01
    TYPE_OF_FUEL_0C
    alle_kraftstoffe
    CONFIG_INDEX
    config_index_6
    DPAS_INDEX
    dpas_3
    TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C
    aktiv
    TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C
    aktiv
    CLIMATE_ACT_ONE_TIMER
    nicht_aktiv
    MESSAGE_FILTER
    nicht_aktiv
    NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D
    nicht_aktiv
    ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D
    aktiv
    ONLINE_BROWSER_C0D
    beide_aktiv
    PDC_DIRECTION
    horizontal
    TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D
    wert_01
    API_TYPE
    combox
    HUD_ACTIVATION
    nicht_aktiv
    SINGLE_OR_MULTILINK
    multilink
    SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E
    3_kmh
    SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E
    3_kmh
    A4A
    nicht_aktiv
    AUDIO_SYSTEM_VAR
    default
    CDMM_PERSONALRADIO
    nicht_aktiv
    CDMM_USB_HMI
    old
    CDMM_USB_POD_BOOK
    nicht_aktiv
    CDMM_USB_VIDEO
    none
    COMINGSTREET_KOMBI_HUD
    nicht_aktiv
    NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F
    aktiv
    ROTATION_WERTE_EINHEITEN
    nicht_aktiv
    BASIS_KOMBI_MMI_LIST
    aktiv
    BMAP_JUNCTION_VIEW
    aktiv
    DAB_STANDARD
    nicht_aktiv
    DMB_MAX_FRAMERATE
    wert_0
    DOORLOCKING_AFTER_DRIVING
    aktiv
    HMI_FUER_DAB_DMB
    dab_dmb_radio
    HUD_TURNSIGNAL
    nicht_aktiv
    KOMBI_AR_PRES
    nicht_aktiv
    PHONEBOOK_NAME_ORD
    aktiv
    SECONDARY_HFP
    nicht_aktiv
    SERVICE_HISTORY
    nicht_aktiv
    WELCOME_LIGHT
    aktiv
    EXT_MUSIC_MANAGEMENT
    aktiv
    HUD_ROTATION
    nicht_aktiv
    JUNCTION_VIEW_HUD
    nicht_aktiv
    M_DIGITAL_TACHO_EINH
    nicht_aktiv
    RSE_SERVICE_MESSAGES
    nicht_aktiv
    TIME_LAG_IDG_CIC
    standard
    TIME_LAG_IMG_CIC
    standard
    AUDIO_OFFSET
    nicht_aktiv
    BRAKE_ASSISTANT_CCM
    nicht_aktiv
    BRAKE_ASSISTANT_FCW
    nicht_aktiv
    LANGUAGE_UPDATE
    nicht_aktiv
    M_DIGITAL_TACHO
    aktiv
    MAX_VOL_STEP_RSE
    standard_39h
    MDRIVE_CONFIG
    1_menu
    MDRIVE_RUEKO
    nicht_aktiv
    NANP_FORMAT
    nicht_aktiv
    NAVI_POI_ONLINE_SEARCH
    browser
    OELSTAND_OENS
    nicht_aktiv
    TERMINAL_UI
    nicht_aktiv
    VOL_MAX_ON_RSE
    standard_19h
    A4A_REMOTE_APPS
    nicht_aktiv
    ANZEIGE_FREQ
    nicht_aktiv
    COLOUR_SWITCH
    nicht_aktiv
    COLOUR_SWITCH_LINES
    nicht_aktiv
    DAB_FOLLOWING_CHECKB_HMI
    nicht_aktiv
    DEBOUNCE_KOMBI_BASIS
    defaultwert_50
    ECO_ROUTE_TEXT
    nicht_aktiv
    ENT_CHANNELBUFFER
    wert_11
    ENT_ITEM_UPDATE_COUNT
    wert_1
    ENT_MANAGED_CHANNEL
    wert_50
    ENT_MAX_NUMBER_FAVOURIES
    wert_100
    ENT_ONLINE
    nicht_aktiv
    ENT_QUERY_CHANNEL
    wert_50
    ENT_TEMPORARY_CHANNEL
    wert_100
    HEADLIGHT_SETTING
    nicht_aktiv
    HELLIGKEIT_AMBILIGHT
    nicht_aktiv
    MMI_STATISTIK
    nicht_aktiv
    MODE_HARDKEY
    radio_cd
    NAVI_POSITION_MENU
    nicht_aktiv
    SERVICE_HISTORY_WHO
    default
    SPEECH_2_TEXT
    nicht_aktiv
    BRAKE_ASSISTANT_CONF
    nicht_aktiv
    DATUMSFORMAT_AR_ASIA
    nicht_aktiv
    ENABLE_SW_INFO_REQUEST_14
    nicht_aktiv
    FBM_NO_TOUCHSENSOR
    nicht_aktiv
    SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN_2
    wert_ff
    SLEEPDELAY_TIMERVALUE_2
    wert_1e
    BEV
    nicht_aktiv
    CONNECTED_DRIVE
    nicht_aktiv
    ECO_FDS_POPUP
    nicht_aktiv
    ECO_LIMIT
    nicht_aktiv
    ECO_MODE
    nicht_aktiv
    ECO_MODE_CONF
    nicht_aktiv
    ECO_ROUTE
    nicht_aktiv
    ECO_TIPPS
    aktiv
    EFF_DYN_FORECAST_HYB
    na
    EFF_DYN_SPORT_CID
    nicht_aktiv
    EFF_DYN_SPORT_UNIT
    nicht_aktiv
    EFF_DYN_SYS_CID
    nicht_aktiv
    FDS_NAMING_MODE
    bis_0711
    HIGH_END_AUDIO_MENUE
    kein_menue
    HIST_BEV_CONSUMP
    nicht_aktiv
    HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_1
    50
    HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_2
    6
    HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_3
    10
    HIST_BEV_RECUP_SCALE_1
    20
    HIST_BEV_RECUP_SCALE_2
    20
    HIST_BEV_RECUP_SCALE_3
    30
    HIST_CONSUMP_AVERAGE
    kein_wert
    HIST_FDS_MODE_COLOR
    nicht_aktiv
    HIST_FDS_MODE_NAME
    nicht_aktiv
    HIST_GAS_CONSUMP
    nicht_aktiv
    HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_1
    20
    HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_2
    80
    HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_3
    60
    HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_4
    40
    HIST_HYB_CONSUMP
    nicht_aktiv
    HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_1
    20
    HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_2
    20
    HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_3
    30
    HIST_HYB_CONSUMP_SWITCH
    nicht_aktiv
    HIST_ZOOM
    nicht_aktiv
    MAXGLOBALREMOTECOMMANDS
    v20
    MAXLOCALREMOTECOMMANDS
    v0
    PHONEBOOK_CACHING
    nicht_aktiv
    RR_SPEZ_KLZ
    nicht_aktiv
    ENT_HUDRIVE_INSTALLED
    aktiv
    EXTENDED_CC_MESSAGES
    aktiv
    ONLINE_BROWSER_LIVE
    nicht_aktiv
    SETTINGS_DOORLOCKING
    aktiv
    SETTINGS_HOMELIGHT_PERIOD
    aktiv
    SETTINGS_INFO_DISPLAY
    nicht_aktiv
    SETTINGS_LIMIT
    aktiv
    SETTINGS_SPIRITOFECSTASY
    nicht_aktiv
    SETTINGS_TIP_BLINKING
    aktiv
    SETTINGS_TOURIST_LIGHT
    nicht_aktiv
    SETTINGS_TRACTION
    aktiv
    TDA_CFG_BDA_REMOTE_HELP
    aktiv
    TPEG_TAP
    nicht_aktiv
    TRAVEL_BC
    aktiv
    FAS_INSZENIERUNG
    nicht_aktiv
    GEZIELTES_ANLEUCHTEN
    nicht_aktiv
    PERSONEN_WARNUNG
    nicht_aktiv
    VOICE_LANGUAGE_RR_US
    nicht_aktiv
    HIST_Y_SCALE_STEP_1
    000
    HIST_Y_SCALE_STEP_2
    000
    HIST_Y_SCALE_STEP_3
    000
    HIST_Y_SCALE_STEP_4
    000
    HIST_Y_SCALE_STEP_5
    000
    HIST_Y_SCALE_STEP_6
    000
    SWT_ARABIC
    nicht_aktiv
    ZBE_LOW
    nicht_aktiv
    ASD_CIC
    ls_diag_on
    EFF_DYN_SAILING
    nicht_aktiv
    A4A_LEGAL_DISCLAIMER
    nicht_aktiv
    CBS_MOBIGUAR_LIFELONG
    nicht_aktiv
    DAC
    none
    dac_ccm
    dac_popup
    GATEWAYTABLE
    l6_mue
    TIMESTAMP_DISPLAY
    nicht_aktiv
    VANITY_DIALLING_EIN_AUS
    nicht_aktiv
    HFP_AUDIO_PROFILE
    profile_4
