E39:n Business soitin ja automaattinen voimakkuuden säätö
  • tohna
    • 5
    Moro,
    ostin tossa Bemukan ja nyt on pikkuhiljaa alkanut ottamaan päähän tuo automaattisesti säätyvä äänenvoimakkuuden taso. Mitenkäs tuohon huoltovalikkoon pääsee kiinni? Manuaali kertoo, että Tone-nappia painamalla säätö onnistuu, mutta kun soittimessa ei tuollaista namiskaa ole.
    Kiitoksia jo etukäteen.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    mulla taas menee aina melkeen täpölle volume kun on hetken seissyt auto ja balance oikealle... saakohan noita systeemejä resetoitua jotenkin?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Magic530dAT
      • Dec 2004
      • 119
      • Porvoo
      Originally posted by tohna
      Moro,
      Sammuta radio
      Laita takaisin päälle
      Paina 8 sekunnin sisällä radion päällelaitosta TP-nappia pohjaan ja pidä pitempään kuin 10 sekunttia -> Service-näyttö
      Säädät sieltä GAL-arvoa, eli 0 - ei muutu lainkaan, 1 muuttuu vähän ... 4 muuttuu paljon nopeuden mukaan.
      Ole hyvä vaan !
      E93 330d -09
      F11 M550d Touring -12
      E61 LCI 530xDA Touring -07
      E39 LCI 530DA Touring -01
      • tohna
        • 5
        Nyt sain toimimaan. Löyty kauhean kaivamisen jälkeen.
        Minun soittimessa (auto on vm. -02) päästään huoltovalikkoon painamalla soitin pois päältä ja takaisin päälle. Heti tämän jälkeen painetaan m-nappia n. 10 sek ja valikko aukeaa.
        -töhnä
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          juu, ei mulla ainakaan tosta TP napista mitään tapahtunu...
          Vanteet edullisesti
          • Robi
            • 7606
            Säädä balance pykälän vasemmalle siitä keskikohdasta ja Fader pykälän eteenpäin niin alkaa soitin taas toimimaan normaalisti. Tossa on joku bugi joka periaatteessa kiertää noi asetukset siitä asteikolta yli ja näin äänet menee yhteen etukaiuttimeen ja melko kovalle.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • jMh
              • 167
              • Napapiirin tuntumassa...
              Automaattisäätö lopetti toimimisen muutama viikko sitten, enkä ole löytänyt huoltovalikosta tuota GAL säätöä laisinkaan.
              Kyseessä on -97 business-dsp-cd boxi systeemi.
              Vaikuttaisi siltä että nopeussignaali järjestelmälle on kokonaan hukassa, liittimiä on roplailtu mankalta ja dsp:ltä ilman tulosta. Onko tietoa mihin tuon nopeussignaalin kuuluisi tulla?
              Kyllä ilman tuota tuota hienoutta pystyy elää, mutta mukavampi olisi kun kaikki pelaisi niin kuin pitää.
              E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
              Ex: E39 528i Touring 1997
              Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
              • TJJ
                • 7591
                Vaikuttaisi siltä että nopeussignaali järjestelmälle on kokonaan hukassa, liittimiä on roplailtu mankalta ja dsp:ltä ilman tulosta. Onko tietoa mihin tuon nopeussignaalin kuuluisi tulla? Kyllä ilman tuota tuota hienoutta pystyy elää, mutta mukavampi olisi kun kaikki pelaisi niin kuin pitää.
                Mikä sinulla on tuossa ongelmana ja mikä lopetti toiminnan? Ei GAL-säädön pitäisikään toimia DSP-järjestelmässä. DSP säätää taajuusvastetta ja kompressointia ajonopeuden mukaan, mutta sille ei ole mitään hienosäätöä. DSP ottaa nopeustiedon i-bus väylästä eikä DSP:n säädötkään toimi (eikä DSP-vahvistin käynnisty) jos väyläjohto on irti, joten jos ne toimii ei vika ole liittimissä.
                E39 528iA
                • jMh
                  • 167
                  Jotakuinkin näin epäilin/pelkäsin asian olevan, kun tuossa yritin tutkiskella.
                  Eli muutama viikko takaperin kun nopeus nousi yli n. 40 km/h äänen voimakkuus nousi selvästi pykälän, ja laski kun hiljensi esim. liikennevaloihin, nyt ei tapahdu mitään muutosta.
                  Myös sellainen ominaisuus on riivannut, kun vaihtaa normaali äänenvoimakkuudella radiota kuunnellessa cd:lle niin matkustajat herää takuuvarmasti kun levy alkaa pyöriä, uskomaton ero äänilähteiden voimakkuuksissa
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ja sinulla tosiaan on DSP eli MID:issä on DSP-nappi tai navissa DSP-valikko? Minä en huomaa DSP:ssä äänenvoimakkuuden selvää muutosta lainkaan, hifi-vahvistimella sen huomasi muistaakseni 60km/h kohdalla. Tuo nopeustieto i-bus väylään tulee mittarilta, joten luulisi jonkun vian näkyvän vikamuistissa jos tuo tieto sieltä puuttuu. Oletko kokeillut ottaa akusta maajohdon hetkeksi irti?
                    E39 528iA
                    • jMh
                      • 167
                      Kyllä dsp nappi ja valikot sen alta löytyy ja toimiikin vielä, mutta muutos äänessä taajamanopeudesta noustessa ei ole entisenlainen.
                      Täytyy kokeilla vielä dsp:n eri asetuksia. Akunkenkää käytin jonkun aikaa irti ilman muutosta.
                      onko kunnossa olevassa dsp järjestelmässä selvästi äänessä kuultavaa eroa eri nopeuksilla?
                      • TJJ
                        • 7591
                        Minulla tuo DSP on itse asennettu BMW hifi-vahvistimen tilalle joten vaikea sanoa 100% varmasti, mutta ei minulla äänessä ole eroa. Siis ääni kuulostaa samalta kaikilla nopeuksilla ja niin sen kai pitäisikin tehdä jos nuo DSP:n jutut toimii ja säätää vasteet/kompressoinnin nopeuden mukaan. Tosin DSP:eissä on eroja, sinulla taitaa olla vielä vanhaa mallia (malli muuttui 4/98) jossa DSP-piiri ei tehnyt kaikkia asioita kuin uudemmissa versioissa.
                        E39 528iA
                        • jMh
                          • 167
                          Juu, täytyy kokeilla vielä eri dsp:n säätöjä, jos kesällä ollut semmoiset asetukset että joku näistä ominaisuuksista on korostunut selvästi.
                          Osaatkos sanoa tuosta em. ohjelmalähteiden äänenvoimakkuus eroista onko normaalia? kun ei ole kavereilla vastaavaa kärryä mihin voisi omaa verrata.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Originally posted by Magic530dAT
                            Sammuta radio
                            Ole hyvä vaan !
                            mites tuon GAL arvon saa nollaan? multa löytyi vain 1-4 luvut...
                            Vanteet edullisesti
                            • TJJ
                              • 7591
                              Voimakkuuseroja en ole mitenkään selvästi huomannut, mutta jotkut CD:t soi hiljempaa ja osa radiokanavista soi kovempaa, joten jos noiden välillä vaihtaa niin toki ero silloin kuuluu.
                              E39 528iA
