Kesänakertelemista e36, vinkit ja neuvot kelpaavat!
  • Energi
    • 4
    Elikkä elikkä, olisi tarkoitus vähän parannella autoni äänentoistoa kesän tullessa ja suositukset, neuvot mitä tahansa enemmän kokeneilta rakentelijoilta kelpaavat!
    Autoni on e36, 325i, vm. -92, 4-ovinen.
    Paikalla on nyt sonyn blackpanel (cdx-m850mp), josta ei suuria tehoja löydy todellisuudessa. Autossa on edessä vain kickpanelissa ja ovissa vakio (1 per ovi) kaiuttimet. Olisi kiva saada 3-tie erillissarja jotenkin eteen, mutta saako noihin mitään kunnon kaiuttimia, tai varmasti saa, mutta miten kannattaisi lähteä asiaa lähestymään, diskantit sitten olisi tarkoitus upottaa peilikolmioihin. Mutta minne saisi kätkettyä suht. pienen vahvistimen etukaiuttimille, saako mitenkään etupäähän, vai pitääkö piilottaa peräkonttiin ? Btw. jos joku sattuu tietämään löytyykö ovipahveja jostain valmiina, joissa olisi paikkoja hieman paremmin sijoitetulle kickpanel kaiuttimelle/mille.
    Taakse sitten taitaa olla ?paras vaihtoehto? matalien taajuuksien toistolle vararengas-syvennykseen yksi hieman isompi, tai kaksi hieman pienempää subbaria.
    Vahvistin on jo tulossa joka tulee olemaan Fosgate rocp4004, eli http://www.sounddomain.com/sku/ROCP4004. Sivulla sanotaan, että 4x50w, mutta jonkun testin mukaan jopa yli 4x70w
    Senkin sijoitukseen liittyvät vinkit olisivat arvokkaita. Olisi ihan kiva asentaa se näkyviin peräkonttiin jotenkin, mutta mihin, se on melkoisen isokokoinen, eikä nyt koko peräkonttia viitsisi kuitenkaan uhrata sille.
    Minkä tyyppistä subbaria/subbareita suosittelisitte tällaiselle vahvistimelle ? Erilaiset vahvistimen käytöt ovat myös ihan kivoja luettavia, 2x50w eteen, 1x100w subille tai jotain vastaavaa.
    Olisi ihan kiva saada tarpeen vaatiessa melkoista jytinää, mutta myös tarkkaa sellaista.
    Kevättä vaan kaikille, vai kesää ?!
    [edit] typo
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Semmonen vaan pisti silmään et tossa on ovipahvit myynnissä jos meinaat oviin jotkut kajarit laittaa. Ei tartteis alkuperäisiä puhkoa.
    • Team Kätsä
      • Dec 2003
      • 125
      Re: Kesänakertelemista e36, vinkit ja neuvot kelpaavat!
      Joa löytyy ovipahvi, niin oveen suosittelen laittaman midit jotka toimivat free-airina. Tai jos penkin alla, Apparin jalkatilassa on tilaa, niin pieni subi pikku kotelossa hoitamaan midin virkaa.
      Keskiäänen saisi modattua varmaan sen orkkis dissen paikalla..?? Sehän on aika suuri kooltaan se diskantti, niin joku 3" keskiääni voisi mennäkin..Jos sitten laitat dissen peilikolmioon, niin tällöin keskiäänen ja diskantin etäisyys toisistaan kasvaa aika suureksi ja syntyy jo vaihe-eroja..En varauksetta suosittele. Toisaalta jos tingit tosta peilikolmiosta ja laitat diskantin keskiäänen päälle oveen, niin homma voisi toimiakin. Eikä äänikenttä siltikään jää liian alas.
      Jos taas lasikuitu pysyy hyppysissä tai sinulla on varaa teettaa työ ulkopuolisella, niin suosittelen seuraavaa:
      A-pilariin paikat päällekäin diskantille ja Domekeskiäänelle. Dome ei tarvitse koteloa, joten ratkaisu ei vie tilaa kuin elementin leveyden verran. Sitten midi oveen.
      Menisikö sinne tollainen 229mm*191mm*37mm kokoa oleva nelikanavainen vahvistin..?? Alto Mobilen GD-60.4 Digitaalinen kokoäänialueen vahvistin. Hyvä hyötysuhde, pieni lämmöntuotto ja pieni kooltaan. Kysy lisää privasti jos erilainen vaihtoehto kiinnostaa..
      Tai jos kaksikanavainen riittää, niin Monacorin HPB-502..260*63*165..116e..Antaa 2*50..
      Lähteekö vararengas siis pois..?? Mieluiten yksi hyvä elementti ja sille paljon jerkkua kuin kaksi elementtiä ja niille vähän..Nyt riippuu kotelotilavuudesta millainen elementti sinne voidaan sijoittaa..Mieluiten yksi 12"..
      Kyllähän 100w elementti liikkuu, mutta ei sillä vielä ikkunoita paikaltaan saa.. Jos etupää tulee passiivijaolla, niin nelikanavainen riittää ohjaamaan koko järjestelmää..Mieluiten niin että eteen n:50-100 ja subille 200w->..TÄssäkin on useita mahdollisuuksia budjetista riippuen..
      Niimpä..
      [edit] typo
      • Energi
        • 4
        Kiitos viesteistä,
        -Apparin jalkatilaa en varmaankaan raaski tuhlata, tuota onko lopputtulos huono jos orkkis paikoilla olevat kickpanel-kaiuttimet vain vaihtaisi, hukkuuko ääni jalkatilaan ?
        -Joo keskiääntä siihen meinasin, eihän se peilikolmio mitenkään ehdoton sille diskantille ole, tarkastelin vaan vähän ja sellaisen varapalasen saisi varmasti halvalla ja helposti hajottamolta, ei meinaan ole aikaisempaa kokemusta lasikuidusta "muovaamisella".
        -kuulostaisi hyvältä, mutta ikävä kyllä en taida tuohon pystyä.
        -monacorin hpb-502 voisi olla ihan järkevä ratkaisu, ei oikein viitsi aivan kauheasti maksaa tuosta, sääli.
        -tarkoitus olisi poistaa vararengas ja tuossa on melkoisen kokoinen tuo syvennys, nopeasti mitattuna n. 60cm halkaisija ja n. 30cm syvyys.
