BMW 6cd changer
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    BMW 6cd changer
    Mortonki!
    Löytyykö keltään tietoa al6bcw cdboxin pinneistä? boxi on ollut e39 bmw:ssä ja ostin sen "As is" eli minulla on siihen vain ohjauskaapeli jossa on radionpäässä 10pin liitin joka menee kuvassa näkyvään boxin oikeassa reunassa olevaan plugiin. Keskellä on lattaliittimelle paikka jossa kolme pinniä pin1=? pin2=? pin3=? ja vasemmassa reunassa pyöreäliitin johon kävisi esim cox. Siis nuo kaksi viimeksi mainittua liitintä kiinnostaa..ken tietäis mitkä ne on?
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Toinen on varmaankin virtapiuhalle ja se pyöreä DSP:lle.
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      Jaa ettei ole tietoa kellään...no pitää avata boxi ja selvittää sieltä nuo kolme pinniä, kiitos "kunkulle" osallistumisesta
      • TJJ
        • 7591
        (On tietoa ja vastauskin oli eilen valmiina mutta jostain syystä tämä palsta on tahmannut aika rajusti viime päivinä tässä 20-21 aikaan ja sinne tahmaan se vastauskin sitten katosi, yritetäänpäs uudestaan.)
        Liitteenä on kuva josta selviää nastat. Vbat siis on 12 volttia ja tuo bus on I-bus, se pitää olla kytketty jotta vaihtaja tunnistuu ja toimii BMW:ssä. Monista E39:eistä johto löytyy valmiina takapyörän verhoilun välistä.
        E39 528iA
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          O_ou ei taida sitten laulella toi box mun busines rds:n perässä joka onpi philips 22DC785/23 ,ohjaus siinä kyllä on ja liitinkin sopii mutta kun tuota 3pin lattaa ei ole....;-(
          PS. olin istuttamassa tota e34 -91 autoon
          • TJJ
            • 7591
            Ei se tuohon tosiaan käy koska sinun autossa ei ole i-bus väylää ja boksia ohjataan vain sen kautta. Se radion taakse tuleva johto siis on vain äänelle. Mutta jos boksi on kunnossa niin tuon varmaan saa helposti täällä myytyä.
            E39 528iA
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Jaahans, kai se sitten pitää myyntiin laittaa :( hyväpuoli näyttäis olevan se että ostajia riittää....Kiitos TJJ:lle neuvoista!
